Электропривод подъема сидений
я как связующее звено между токарем и заказчиком.
Ну как там поживают наши шестерни? :)
Мы ж истомились все уже.
Я все жду, когда с солидным рокотом мое сиденье подвинет меня ближе к небу :)
В общем как я понял желающих больше не будет - делаю заказ на 3 штуки. Как сделают отпишусь в этой теме. По времени нисего сказать не могу - как только, так сразу :embarr:
Народ. Переговорил с мастерами. Дырка в шестеренке делается под размер вала, НО предварительно на валу стачиваются выросты в которых стояла пластиковая шестерня. Поэтому нужны Ваши моторы с валами, чтоб всё сошлось и небыло потом проблем с состыковкой. Обратно моторы вернутся к вам полностью рабочими и будут двигать Вас выше к небу, как и положено :rolleyes: . И самое главное Вы навсегда забудете о проблеме этого :nice: мотора
Проблема: На прошлой неделе всё работало (электропривод и обогрев водительского сиденья). Сегодня прихожу в гараж, сажусь, и нихрена не работает ни подогрев, ни электропривод, нажимаю на кнопку нет никакого шума, всё тихо, просто не поднимает и всё, чтобы это могло быть??! Я на ней не ездил в принципе, стояла в гараже, ниче такого не делал, из-за чего и почему, помогите , кто знает?!
П.С. Смотрел предохранители, всё в норме.
отошли контакты под сиденьем сто пудо. они находятся около трубки воздуходува. у самого такого было
Придется снимать мотор.
Жаль. Гаражу теплого у меня нету. Подождем до выходных?
чем может быть связано и на что посмотреть
Читаем тут
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=52863
для нагладности см. пост №20, там фотка. Думается шестерня проворачивается на валу....
То что это фм3 не заморачиваемся- одна и та же хрень
Подождать хоть сколько можно. Лучше чтоб тем кому это всё надо собрались и передали мне моторы в один день.
И ваабще - никто кроме товарища skondr'a не подтвердил согласие на изготовление шестерни. Ему только делать что ль ?? А то интересуется всем только он, остальным не интересно :acute:
Ты бы эту темку в ФМ3 кинул, более чем уверен,что моторы одинаковы, а в ФМ 3 таких сидушек поболе будет...
Чтобы не создавать подобных тем хочу спросить здесь.
Подскажите номерок кнопки электропривода сидения? (на стеклоподъемниках пассаж дверей вроде такие же) А главное что хотел спрсоить у ваз 10ок внешне очень похоже, поэтому может какие нибудь подходят от отечественных? Заранее благодарен за ответ
  • 10 месяцев спустя...
чтоб не постить новую тему...
имеется сидушка водительская с электроподъёмником и машина с механической регулировкой высоты. вопрос как подключить "электрическую" сидушку?
мои мысли: по идее должна ведь где-то проводка лежать? если да, то где она находится и как достать? или второй вариант когда надо подлючать к прикуривателю. но тут другая проблема. какой ток должен быть и какой в прикуривателе?
или может ещё как-то можно подключить?
  • 9 месяцев спустя...
Привет всем,
Smash, в итоге то заказал? Сделали?
Я правда уже тоже заказал, сделали.  еслиб нашёл пораньше тебя, то обратилсяб к тебе. А так появилась такаяже возможность - сделать шестерни на вал. Есно нужен вал, дабы посадить шестерню "на горячую" если кому интересно в личку. мне сделали за 1500,  не бюджетно но как есть. Правда сказали что если будет еще заказик то можно дешевше (всё от объемов зависит), если что могу попросить и ещё, если кому надо все вопросы в личку.
  • 1 год спустя...
Господа, а защищен ли электропривод кресла предохранителем? Если да, то подскажите, пожалуйста, номер? В схемах такого нет.
  • 1 год спустя...
Присоединяюсь к вопросу - моторчик не фурычит, конпку поменял, не работает, даже не светится кнопка (при ближнем включенном).
Проводка на осмотр целая.
Думаю, может предохранитель какой-нибудь вылетел, скажите где смотреть?
ФМ1, 1995 года.
ув. знатоки :)  прикол с электро-приводом, все работает, опускается поднимается сидение нормально но если в холостую, а если на него сесть то опускается норм а поднимается с трудом, мои 60 кг в мокром тулупе еще тянет а если кто покрупнее то подьемник даже не сдвигается с места поднять не может,кто что подскажет?
при заведеном двигателе пробовал?
 пробовал, никакой разницы нет!
значит, надо разбирать привод - слабое место-пластиковая шестерня в редукторе.
я уже привык приподниматься .
:)  такая-же фигня, привык приподниматся в случае необходимости, думаю привычка останется и дальше :)  не очень я хочу туда лазить, мож со временем вообще сидушки поменяю. так что пока пускай так остается :)
  • 3 года спустя...
Есть пара шестеренок на привод (металл). Когда то точил у токаря, поставил и забыл.
Чертеж кстати с этого форума брал. Могу продать.
В ветке ФМ-3 (салон, кузов) спрашивали.
