замена сцепления, маховика, выжимного
СПАСИБО друзья мои, СПАСИБО ВАМ ВСЕМ и каждому, БОЛЬШООООЕ.
Я очень вам всем благодарен.
если чё, обращусь к вам за  :help: , надеюсь вы поможете :) .
спасибо друзья мои, СПАСИБО БОЛЬШОООЕ.
теперь я уверен железно.
:D
бедные мастера, которые будут ставить эту запчасть
я думаю, что самому поменять не получится, и скорее всего придется обращаться в сервис, конечно не в форд-сервис, а то он ну оооочень дорогой (они мне вначале сказали что более 2-х штук евро, за поменять ихний же маховик), поищу сервисы дешевле, хотя и другие сервисы не особо хотят браться за форд, а может найдется частник.
вся беда в том что нет условий для ремонта (я уверен что смог бы поменять сам), а на улице такие ремонты, тут нельзя.
Изменено пользователем azer00
:russian_roulette:
@azer00, перед тем, как снять свой старый маховик, прочитайте эту тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/122685/
Владимирович, зря написали....он вообще спать не будеть))) + всем мозг вынесет
бедные мастера, которые будут ставить эту запчасть :russian_roulette:
+100500 :D
после просьбы подтвердить - точно ли они будут ставить этот маховик ...+ варианты ответов
:russian_roulette:
отнюдь.
мне очень интересно всех Вас читать.
не скучно.
да и г..вна на вентилятор интересно подбросить.
чтобы мозг был в режиме онлайн.
Зарядка корзины тут вообще не в теме,её заряжают если ставят старую корзину...с новой никаких проблем нет.И то,грамотный мастер взведёт её без всякой приспособы))
Изменено пользователем Went
azer00, перед тем, как снять свой старый маховик, прочитайте эту тему http://mondeoclub.ru...m/topic/122685/
ок, прочитаю, но все же думаю в сервис, но там обязательно спрошу про этот (зарядка корзины - :eek: ) момент.
если можно вкратце, для чего нужна зарядка корзины ?(но в любом случае прочитаю) - что то это, напоминает на смазку тормозных колодок солидолом. ))
если чё, мы можем поговорить )) о прокладке и впускном патрубке,  - в сервисе продиагностировав мою ФМ, сказали менять этот патрубок, прокладку и маховик.
патрубок, вот этот -
http://s019.radikal.ru/i644/1310/af/2d47207dc699.jpg
и прокладка (впускной коллектор), может эта -
http://www.ebay.fr/itm/Elring-Joint-detancheite-collecteur-dadmission-FORD-MONDEO-2-0-TDCi-00-07-/221278730284?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item33853d782c
я точно не знаю.
Есть такая штука,тока тебе не надо,меняй маховик,а про патрубки и коллектор пиши в другой теме,эту ты уже запостил.
ну да, так и сделаю, на днях.
по любому, как можно быстрее нужно заменить все 3 детали, вот только найду маховик с рук, а с сайта дороговато, не говоря уже а тутшних магазинах,
может кто купил и оказалось не то что нужно, и теперь продает,
надеюсь стартер не выйдет из строя, своим прокручиванием.
Удачи всем и без проблемной езды, особенно в дальней дороге.
а статья то
интересная, когда нибудь может и пригодится эта инфа,
спасибо за наводку.
Есть новый маховик 415 0168 10 Luk.
По ошибке продавец из Англии отправил не ту деталь(нужен был 415 0427 10).
Мне не подходит - продаю дешевле его рыночной цены.
Звоните +375447447463, цены обсуждаемы.
Доброго всем времени суток! Парни подскажите какой стороной к корзине ставится диск сцепления к корзине.
Добра всем.
В ближайшее время предстоит то, в честь чего названа тема. Если не в тягость - подскажите (если можно с сылкой на источник) какова сила затяжки болтов маховика и корзинки?
Я тока на такую натыкался: http://automn.ru/ford-mondeo/ford-7114-10.m_id-587.m_id2-605.html - этому можно доверять?
Ребят, в чем прикол, по экзисту -624 3136 33 - комплекс сцепы с выжимным  13 000 с копейками,    624 3136 09 - сцепа отдельно,
510 0001 10 - выжимной  отдельно (все Luk)  выходит 9 000 с копейками. В чем прикол  кто скажет???
И еще, что лучше ЛУК или ВАЛЕО ?
Luk - оригинал двухмассовый. Valeo - вариант замены на одномассовый. Качество - отличное, ито, и то. Не знаю как в KZ, у нас их цена +- одинаковая, поэтому взял Luk.
Корзина с диском лук 5800 р. стоит валео 4500 р. Каталог выдает эти позиции на маховик двухмассовый ( 415 0181 10).  Не охота переплачивать. Мож кто посоветует чтонить. Но выжимной валео стоит воще не реальных денег.
номер Валео скинь...че-та я не помню,чтобы там 2массовый был
Во время работ на моторе механик подсказал, что пора менять демпфер (маховик). Мол пружинки совсем ослабли и если дальше так ездить, то комплект сцепления полностью раздолбается. Проехал около 7 тысяч километров с тех пор и вот неприятность. На 3-й скорости заехал на перекрёсток и пришлось экстренно тормозить, но сцепление выжать не успел и мотор таки заглох (с небольшим грохотом). На 4-5 заводке после этого случая двигатель не завёлся, на пару секунд заморгала спиралька. Повторно машина таки завелась и уже пару дней нет проблем. Заехал на яму и обнаружил пластмассовую стружку в масле из отверстия на стыке между мотором и коробкой передач. Похоже, что маховик начал быстро разваливаться. Вопрос: могла ли стружка повредить сальник коленвала? Насколько опасно проникновение масла на детали будущего нового комплекта сцепления (маховик+корзина+выжимной)?
