Ремонта обдува с картинками
странно но у меня сзади переключателя нет такого контура под резинку
Парни подскажите может кто сталкивался, пропало питание на 3ю и 4 ю скорость на самом переключателе скоростей вентилятора, разобрал сам переключатель, визуально всё ок, прозвонил все контакты которые к пластинам подходят, почему-то не звонится один контакт который по схеме и включает 4ю скорость напрямую минуя блок резисторов. Может у еого есть фото именно разобранного переключателя, буду признателен. Авто с кондеем.
Резисторы тут не при чём, так как 4я скорость напрямую на вентилятор подаёт 12в по бело-красному проводу. Просто в самом переключателе не замыкаются 3 контакта почему-то. На 2й скорости работает вентиляттор. Попробую на всяк случай снять блок резисторов и осмотреть его, только не понял как его снять такое впечатление что он там приклеен.
Авто без кондея,но принцип,наверное, почти тот-же.Рем онтировал недели две назад.Пропала четвертая скорость.Разобрал и вот,что увидел.
У меня не такой переключатель, но внутри всё идеально, но вот только один контакт разъёма не звонится с каким либо контактом внутри переключателя.
Вот мой переключатель http://kulibin.io.ua/ на фото самая нижняя левая клема ни с какой внутренностью не звонится, на неё приходит белый провод с красной полоской.
Как раз 4-я скорость на этом проводе, смотри внимательнее переключатель.
Как ни крути но похоже на первой фотке под светодиодом на пятачке должен быть контакт а там просто бугорок и под ним контакт таки есть. теперь не пойму откуда он взялся. Почистил и вот она 4я скорость http://kulibin.io.ua/album639975
Изменено пользователем kulibin
Так я же и пишу.Без кондиционера.А разбирать(вначале прозвонив контакты) тебе.
Изменено пользователем twik
Не дочитал, вообщем снял слой прастимасы и появился контакт :). Поставил на место всё и вуаля, все скорости работают как положенно.
Если смотреть со стороны контактов для разьема то есть еле еле заметный бугорок вокруг него, скорее всего поплавился причём недавно потому как 3й и 4й скоростью очень редко пользуюсь, а тут решил воспользоваться один раз включил а на второй уже не работала.
И у меня такая же проблема. Печка дула только на лобовое. Сделал как посоветовали. Заглушил черную трубочку которая подходит к переключателю скоростей (одна из трех), и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
Этим ты отрезал переключатель от подачи вакуума.
Скорей всего вакуум уходил из этого переключателя и его не хватало на работу заслонками регулирующими подачу воздуха в др.воздуховоды.
Возможно. Т. е. проблема в переключателе скоростей? Та самая пресловутая зеленая резиночка? Хотя, как по мне, то сейчас все в порядке: Направления воздуха меняются, скорость потока регулируется. Уютно и комфортно... А то всю прошлую зиму откатал как идиот - в ногах мороз, а в голову жарко)))
Она самая.
Но вот теперь для переключения вентиляции на рециркуляцию тебе придётся нырять под бардачок.
Особенно рециркуляция важна когда входишь в облако дорожной пыли. А рециркуляция поддерживает внутри салона подпор воздуха и пыль через щели не проникает в салон.
Вот такая ариХметика.
Ребята, тема про печку и резистор нету её тут. Все поиски сюда ведут. Не работает печка кроме 4 скорости. Памагите, замерзаем, точнее жарко, ну вобщем не камфортна.
Изменено пользователем sanhester
А можно фото зеленой резинки для переключателя режимов обдува? Или (чертеж) рисунок как сделать самому. Можно так же по-подробнее про резинку рециркуляции. У меня обе резинки самоуничтожились в соплю.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/81355/?page=2
Спасибо, разобрался (обгорели провода в разъёме блока резисторов). Следующая проблема стала, где достать разъем на блок резисторов? Или кто как выходил из этой ситуации?
Срезал разъем и соединил одиночными контактами в силиконовой изоляции. Контакты блока резисторов очистил, самый подгоревший залудил с активным флюсом, потом промыл спиртом.
Выполнил все четко, по пунктам. Но еще хотелось бы поподробнее про блок резисторов. Ну а так, большое спасибо.
Поскакал я на железном коне)
достал резистор там вроде норма но надо проверит через тестер какое сопротивление, и такой вопрос начал индикатор типа отвертки проверят ток подключил минус на выключателе режим скоростей нет тока вообще, а на переключатель положение куда дуть на штекере только на одном показал ток, а предохранители под рулем в салоне на 37 тоже нет тока тыкал на все предохранители не везде ес ток,там ешо большие предохранители разного света ф14-16-13 ише какой то в них  у них в каждом по 4 контакта по двум контактом ес ток по двум нет или что не правильно делаю или подскажите как быт ,,,,,,,, и что сделать правильно
@федор28
т.9219390134 вова (Владимир) Ржевка-Пороховые.
т.9213399452 mondeo (Владимир) пр. Бакунина.
Звони. Они тебе помогут на все 100.
