Щётки стеклоочистителей (дворники)
564 пользователя проголосовало
  1. 1. Щетки какого производителя Вам больше всего понравились? (Выбираем одного производителя, во втором списке отказываемся от голосования)
  2. 2. Продолжение списка
@Наф, зажигание "выкл." и в течение 3-х секунд рычаг дворников вниз, пока не поедут )))
хозяюшке на заметку  :)
Изменено пользователем vi66
А номерок можно,
на первой странице только номер щеток SWF
Резинки SWF S08 (код в Экзисте 115753 - 650мм)
Я пользуюсь только Бошовскими, всегда отлично чистили, другие пробовал не то совсем.
+1, тоже всегда покупаю БОШ, ходят целый год идеально!
Желательно ставить новые щетки перед зимой (ноябрь/декабрь), так они всю зиму будут ходить без проблем, а летом проще. Мне хватает! ;)
P.S. И не трите резинки руками,тряпками, губками и т.п. Ну и солнечных лучей они еще бояться! ;) Может по этому у вас дворники больше месяца не ходят!?
Здравствуйте! Может сталкивались с проблемой неработающих щеток. Мондео 4 2.0 экобуст. Моторчик на прямую запускается, пред целый, реле целое. Диагностика пишет что нет связи с реле. Может знаете куда лезть или схему стеклоочистителей где посмотреть? Спасибо!
Машине всего 4 мес, а дворники заводские уже давно стали мазать, ужас конечно. Сегодня наконец купил Бошевские в Юлмарте за 1160р, поставил за пару минут. Качество, как и всегда, отличное! Ставил Бош на все свои машины, очень доволен
система крепления с кнопкой очень удобная
вчера в ашане купил какие-то тамошние (фантом кажись) - 650 и 480мм соотв.
сегодня на работе стал ставить и получил картину:
- если длинную ставлю на сторону водителя, то получаем что она на 2-3см заходит на крышу в верхнем положении
короткая при это не достает до правого молдинга сантиметров на несколько
- если ставлю длинную на пассажирское место, то вроде все ок, только короткая в левом нижнем углу много места не чищенного оставляет
вопрос - у меня подозрение, что шахиды какие-то которые меняли капот предхозу перекинули поводки местами имхо... может быть от этого?
Изменено пользователем Gear
@Gear, на днях тоже себе поставил фантом, всё чётко по размерам и плавненько чистят не скрипя.
да к чистке вопросов нет - я просто не понимаю, почему длинный дворник (560мм) на сторону пассажира встал у меня - или в четверке это так и должно быть??
ну так штат и есть бош... Не?
Я не знаю, но выглядят они по разному, особенно форма крепления
а фото есть для обозрения?
Выглядят оригнальные немного иначе чем бош. Но если посмтреть на крепление щетки оригинала, то можно увидеть клеймо Боша.
так в инете наверняка есть
Так я не спорю, наверняка просто для форда в качестве оригинала делают самый дешевый хлам....или вообще, делает другая контора а с их разрешения ставить их клеймо
чо то не могу найти фантом нужного размера в питере. в ленте только водительская щетка.
к Александру на углу Пражской и Фучика, у него меняю резинки.
650 р и минимальное кол-во времени.
Поскольку машин не первый, перепробовано все, что только можно, все производители. Разница минимальна. И глицерином тоже мазал, и силиконом брызгал. Толку на пару дней.
Поэтому беру раз в полгода оригинал/бош, а на стекло, предварительно тщательно очищенное, наношу антидождь Glaco от Soft99. На скорости щетками почти не пользуюсь. Если еду по МКАД, то несколько раз в дождь махну и все. Поэтому и износ щеток/стекла минимальный. От шипов и камней не помогает, само собой. :sten:
После замены стекла поставил китайский оригинал, брал на али (ссылка была тут), трут хорошо. Цена была в районе 500.
эти резинки НЕ ЛЕЗУТ в бошевский каркас, впрочем как и фордовский.
кое как запихнул используя WD-40 и плоскогубцы, которыми со всей силы тянул за резинку...
Есть еще такие чемпионы EF48/B01 и EF65/B01 идут взамен артикулам, которые в шапке и по цене не очень кусаются. Как будет оттепель - отпишусь по ним. Крепление наше.
Спасибо за отзыв!
Только не я это придумал, в самом первом сообщении этой темы, тогда надо исправлять.
По поводу "не подходит", покупал как то силиконовые резинки Хадо, и мыло, и вдшка, еле вкорячил, как же они скрипели, жена заставила выкинуть ))
Несколько раз махну... я так, например, не могу, мне некомфортно когда на стекле вода стекает.
Не, никакая вода не стекает. На скорости она просто улетает вверх и вбок. Если же морось, то она в принципе не мешает, чего не скажешь о необработанном стекле.
У меня на работе парень есть, он щеткам остановиться не дает - чуть мельчайшая пыль с дороги - сразу поливает/протирает. Честно говоря, ездить с ним раздражает. Постоянно перед глазами ими вертит, прям бесит.
Сегодня вот на машине на работу поехал - на улице около 0, везде мокро, с колес летит. Один раз только побрызгал и смахнул. Все. За 1.20 пути из Южного Бутово на Водный Стадион.
