Щётки стеклоочистителей (дворники)
564 пользователя проголосовало
  1. 1. Щетки какого производителя Вам больше всего понравились? (Выбираем одного производителя, во втором списке отказываемся от голосования)
  2. 2. Продолжение списка
мне кажется насчет аммиака с водой дельный совет.
Лет 15 - 20назад стёкла только аммиаком с водой и мыли, а после протирали сухой газетой.
Не подскажешь, в какой пропорции нашатырь к воде разводить?
Купил резинки для дворников фирмы SWF (200 руб. пара) и втавил в родные бошевские. Чистят просто супер!Вообще резинки (или дворники целиком) меняю раз в год и стёкла всегда чистые.
Изменено пользователем MATERS
Я что-то не понял,
резинки в безкаркасных щетках можно заменить? :blink:
Я что-то не понял,
Да не, никак в бескаркасниках резинки не заменить, разговор скорей всего про простые каркасные щетки......
Жена говорит (окна в квартире всегда она моет) на 5 -7литров воды около 30 грамм нашатыря. Можети чуть поменьше.
Изменено пользователем сидорыч
При желании всё можно сделать и если руки из правильного места растут.
Сам прибывал менять только правую, тоже SKW, но у меня оставляет пропуск посеридине.
Изменено пользователем AAM
Это уже на колхоз похоже... ИМХО
Но заменить то можно. Что и требовалось доказать.
А колхоз от того, что в тот момент в продаже никаких не было.
Дык вроде уже все поняли, что щётки не менять надо, а просто их мыть как следует.
А то получаеттца выкидывает абсолютно нармальные щётки.
Я что-то не понял,
Можно.Сам менял на фокусе 2.Там кстати была такая же проблема.Решилась кстати заменой дворников...не помню точно модель,там еще индикаторы износа были...
Мыть бестолку,если им уже год.
А разве на ФМ4 можно поставить обычные каркасные щётки? На моём стоят бескаркасные.
Абсолютно нормальные щётки абсолютно нормально чистят и в мороз и в жару. А если нет - только менять.
Резюмируя
2. Если и это не помогло и щетки по прежнему размазывают воду ( у меня во время дождя такие фичи ), то надо заменить на: комплект BOSCH AeroTWIN, по Экзисту номер 3 397 007 309 (спасибо Navvy) или Trico Neoform NF (489-659) универсальные и Trico зимние WB45U и WB65U (спасибо за подсказку semani)
Продолжаем совершенствовать пепелац :)
По поводу Trico - поставил их прошедшей зимой, вместо штатных, через месяц после покупки машины.
Да, они не мажут белой пеленой, но:
1. Громко шуршат по стеклу (родные - бесшумные)
2. через три месяца начали жутко щелкать при перекладке (смене направления движения)
купил новые официальные две недели назад. Опять наслаждаюсь размазанным молоком...
слово BOSCH на официальных новых щетках не нашел. Единственное новшество - наклейка-индикатор замены
Удивила цена "официальных" щеток на exist.ru. Щетки - код 1537084 на Mon 07:
у дилера аларм-моторс - 1396р.
на exist.ru - 1470р.
Раньше думал, что у оф.дилера всегда дороже...
Начали мазать после долгой поездки по трассе.Поменяли по гарантии за 15 минут.
т.е. если мажут щетки - можно приехать и сказать, что долго ехал по трассе...
У меня вот такой вопрос - за год с лишним щетки затерли лобовое стекло. Это определенно либо дефект конструкции, либо самих щеток, потому что затерто в крайних положениях. Сами щетки не мажут и чистят нормально. Как думаете, гарантийный случай?
Изменено пользователем Sagoz
Это уже третий мой новый Ford. На всех машинах Focus 1, 2 и теперь Mondeo стояли щетки, которые мазали со страшной силой с самого начала. И на новом Mondeo из салона я уехал с плохими щетками. По гарантии это дело не меняется. Обслуживаю уже третий авто в измайлово. Если поменяли, значит повезло, или чудо случилось нежданно. Скажу сразу, что те-же проблемы наблюдаются и на Volvo и на Mazda на которые ставятся те же щетки. Замена резинок даст эффект при идеальном совпадении профиля самой резинки, т.е. резинка должна крепиться в одном конце щетки, а внутри полозы должна свободно перемещаться, если резинка будет сидеть в полозе как влитая, то замена резинок совершенно бесполезна. На фокус был куплен Чамповский комплект и щетки 9 месяцев отработали идеально.
Мытьё стекла от восков полировок (то же и парафин солярок, который наматывается на дороге), несомненно сделает стекло чистым, но от полос на избавит.
Щетки лучше менять, но если найти точный профиль резинки-лезвия, то замены резинки хватит. Кстати никогда не стоит тереть резинки тряпкой, поскольку стирается графитовый слой с щеток и они начинают прыгать по стеклу и плохо скользить. (мыть нежно и быстро зубной щеткой)
В бескаркасных щетках резинки меняются запросто, нужно определить конец щетки в котором резинка закреплена и снять заглушку. После нужно отогнуть на 1 мм шип, и резинка легко выйдет из полозы. (если полозья не запрессованы, на фордовских щетках именно так), ЗАЙТИ В ПОЛОЗУ НОВАЯ РЕЗИНКА ДОЛЖНА ТАКЖЕ ЛЕГКО, иначе будут пробелы в чистке.
Вообще щетка или работает, или нет. Если пробелы крупные, то меняйте всю щетку, если полоски, то возможна резинка. Я с ними намучился на прошлых машинах, а на новом Мондео ещё предстоит.
Если вдруг кто-нибудь знает где купить резинки 650-700 мм напишите пожалуйста.
С меня результаты и фотоотчет о проделанной работе. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Да! забыл сказать. Плохие щётки- это не только плохой обзор, а ещё и износ стекла. (На первом фокусе проверено лично) Так что, по возможности, заводские бельгийские щётки, или хотя бы резинки МЕНЯЙТЕ.
ну не знаю... у меня офигенно чистят бельгийские бескаркасные МЕНЯТЬ не буду :blink:
у меня заводские трут нормально, у товаращи терли плохо, поменял практически сразу.
Видно дело не в бабине ))
Позвольте вот какой глупый вопросик задать: Машинка бельгийская, щетки бескаркасные. На сколько хватает таких щеток и когда их лучше менять(По какому признаку)???
заранее благодарен!
