Щётки стеклоочистителей (дворники)
564 пользователя проголосовало
  1. 1. Щетки какого производителя Вам больше всего понравились? (Выбираем одного производителя, во втором списке отказываемся от голосования)
  2. 2. Продолжение списка
Номер в посте ранее ,1K0 955 429 B скорее всего будет коротковат для нашего водительского.
месяц прошел трут очень хорошо, рекомендую
Номер 1K0955429B я покупаю, в самый раз для нашего водительского.
Насчет того что трут хорошо - присоединяюсь!
Я перепробовал штук наверное 10 вариантов, включая замену резинок.... и пришел к выводу, что лучший вариант - купить раз в год родные щетки от Боша, и не париться... 800 руб в год на щетки- это не деньги, особо на фоне затрат на бензус и каско...
да, только беда в том, что "раз в год" не получается. минимум 3-4 раза в год.
с оговоркой - среднегодовой нормальный пробег 25-30тык, в средней полосе России (а тот уже были споры на эту тему)
Машине нет года....., заменил уже 4 комплекта Боша, хватает на месяц....потом полосят....Задолбало! Заказал Vag - овские резинки.....Посмотрим!
Из за того что я не смог в обычных магазинах автозапчастей найти щётки на наш моню решил заменить резинки теперь чистит супер смотрим как.
1) покупаем резинки 100 рублей
Переводим щётки в режим монтажа или как там (вкл. зажигание и вкл. и держите правый переключатель руля в положение вниз 3 сек), снимаем щётки нажатием на фиксатор адаптера щетки и вытаскиваем их.
2.) Снимаем старую резинку: берем пассатижи и достаем
- Не знаю почему но у меня снималась и одевалась только с одной стороны!!! по моему там где нет логотипа FORD
3) и прежде чем засунуть новую резинку, лучше смазать поводок маслом и саму резинку. У меня под рукой оказалась подсолнечное "Олейна" и ватная палочка для ушей (для того что бы резинка не где не застревала вовремя монтажа)
4) Отрезаем лишние и засовываем до конца.
Время работы около 15 мин:
- пока разобрался откуда и как вытаскивать
- НЕ снимайте крышки!!! по крайне мере у меня это не получилось, я не стал ломать :umnik:
- как не странно для водительской щётки я думал у меня не хватит резины, но натянулась так как надо
... да , я тож поменял резинки , но мне продавцы резинки разобрали дворник ( они как-то разбераются ) и поменяли резиночки потом собрали всё взад , а вытаскивать не получилось - рвётЦа...
Изменено пользователем Костыль
@fahrv, Что то ковырял я эти крышки не получалось снять, может они одноразовые. Да и 100 рублей не жалко было для эксперимента =) Я вообще думал что придется новые щетки покупать.
Да родные бош шлак полный, полосить и оставлять пленку начинают буквально через месяц. :threaten:
Менял по такой же схеме резинки на С-МАХе, ну и что, хватило на два месяца. Теперь не вижу смысла такой замены. Тем более на авто, стоимостью 1 млн. руб.
Э-э-э... как бы это... виноват, конечно- не указал свой пробег :blink: Исправляюсь- за три года прошел 97 тысяч с гаком :dance3: и на 30 тыс щеток мне хватает, обычно по весне ставлю новые, а за зиму они убиваются...
Выкидывал обычно из-за полосок, но никак не из-за пленки.
С пленкой обычно борюсь путем отмывания стекла при помощи Фейри., или чо нить в этом духе, но это бывает чрезвычайно редко.
В бачке летом- разбавленная незамерзайка из Ашана (1 к 4) плюс пакетик концентрата шампуня из Ашана же.
Зимой- есс-но неразбавленная незамерзайка из тогоже магазина, вонючая, но моет нормально.
Да, полоски со временем появляются, но менять щетки из-за 1-2 полосок ИМХО, это лишнее...
Изменено пользователем Джордж
Джордж, я за вас искренне рад.
буду твердо верить что боша вам хватает на 30тыщ.
странно, что процентов 90 (включая меня) тут написали гораздо худшие отзывы....
подтверждаю еще раз. у самого было 4(!!) комплекта родных счеток FORD. те которые стояли с завода проработали месяца три, а остальные из коробок можно было менять чуть ли не через пару недель. а идеально трут они от силы несколько дней.... печалька (
@LPS,
Сколько людей, столько и мнений)))
ЧТоб щетки жили дольше, ИМХО канешн, нужно немного:
1-Правильная незамерзайка зимой
2- зимой же- никогда не смахивать дворниками снег/лед после стоянки, а особо мокрый, соответственно тяжелый. Если махнуть по толстому слою снега/льда, скорее всего нарушите геометрию щетки со всеми вытекающими последствиями...
3- летом после стоянки не лениться смахнуть всякий мусор со стекла. Не пыль, а именно мусор, типа листвы, шелухи и т.д. и т.п.. А если под резинку попала какая -нить хрень, и полосит- опять же не лениться выйти из машины и её (хрень) снять пальцем.
Ну и стекло мыть иногда с Фейри, как я выше писал.
Как то так... :blink:
Во, вспомнил еще одно мое ИМХО- НЕ натирать лобовое стекло антидождем, ибо щетки КМК плохо его переносят... Да и нет смысла, ибо в этом случае на лобовом сталкиваются две жижи, призванные решать диаметрально противоположные задачи: антидождь должен сделать стекло скользким и несмачиваемым, а омывайка наоборот призвана растворять всю бяку на стекле...
ЗЫ На рестайлах сейчас начали ставить веерные писалки, поэтому щетки по сухому стеклу практически не скребут :appl: , и наконец то убрали этот чёртов доп.взмах после очистки :appl: надеюсь, что это тоже положительно скажется на сроке службы щеток...ну и жижи меньше нужно будет :good:
@LPS,
Не знаю про какой вы антидождь говорите (наверное про аналог черепашки за 200р, который смывается после 2 моек). Сам использую амбрелло=аквапель уже год. Щетками пользуюсь значительно реже. Этот антидождь у меня не смылся с июля 2011г по апрель 2012г, да, возможно эффективность упала, но антидождь продолжал работать. Намазал еще все по кругу и катаюсь и радуюсь...
+ ко всему сказанному, чтобы щетки жили дольше добавляйте больше воды на стекло, а то некоторые так берегут незамерзайку, что за зиму покупают по 2-3 комплекта щеток стоимостью по 600-1000руб. Хотя за эти деньги можно было купить литров 40 качественной незамерзайки... Где логика?, понять трудно....
Изменено пользователем Devsel
@Devsel,ну да, типа черепахи, AGА и иже с ними.
Аквапель помню, я еще с ребятами её продвигающими, спорил насчет того, что все это одно и тоже- дистилляты нефти.
Мне хватает обычного за 2000-250 руб дважды в год, весной и перед зимой.
но сейчас вопрос не в том, какой из антидождей лучше...
Насчет больше воды- согласен, и почаще брызгать на стекло- любой механизм/материал должен работать. Например, я даже сейчас , когда тепло и сухо, как минимум дважды в день брызгаю- утром и вечером перед поездкой. А если "повезет" и сильно запылюсь, так и по дороге еще разок приходиться...
ЗЫ ну НЕ люблю я грязные стекла, ни изнутри, ни снаружи :lol:
@fahrv, согласен просто когда я открыл эту тему не смог там осилить столько не нужной инф. решил сделать так как получиться и выложить может кому поможет. Но следующий раз поставлю ваговские
Поставил ваговские резинки, посмотрим через сколько они сдохнут.....
... , и наконец то убрали этот чёртов доп.взмах после очистки ...
Чем тебя этот доп.взмах так раздражает? Мне вот он даже нравится...
@ni2ke,
Раздражает тем, что зимой за эту паузу в две секунды на стекло успевает налететь едва заметная грязь, и третий допвзмах размазывает её по стеклу.
Летом не так вымораживало.
Основное назначение этого взмаха, КМК, убрать соплю, стекающую сверху...
В случае веерных форсунок этой "сопли" нет :dance3: Если еще сделали не три взмаха, а два- было бы вообще супер.
Кстати, на той же Шкоде- два взмаха и никаких контрольных :D
@Stealth Titanium Black,
А во время фокусостажа я всегда боролся с этой фичей путем нажатия рычага стеклоочистителей вниз)))
ЗЫ Есичо, омывайку НЕ экономлю, и грязное стекло (и изнутри тоже) НЕнавижу :nono:
Джорд, ну ты прям америку открыл, ага))))
знаешь, я только не др@чу наверно на эти дворики разве что...
лан, не будем раздувать многостраничный холивар.
Я по крайней мере меняю щетки 1 раз в год. оригинальные. когда появляются полосы, то 1-3 не критично, если в дождь хуже видеть становиться, то на Фокусе я включал подогрев лобового и все. по поводу щеток вообще не заморачиваюсь. это расходники.
а насчет доп взмаха, он на Фокусе меня даже радовал, что вот молодцы Форд, что придумали так. когда на скорости ехал, то потоком ветра со щеток поднимало воду, а доп взмах ее как раз и убирал.
а тут как омыватель фар срабатывает( 2 раз) , как раз щетки уже заканчивают свой цикл и вот доп взмаха и не хватает и приходиться самому 1 раз еще щетки запустить.
заменил в родных щетках форд резинки на VAGовские. Пока что трут ИДЕАЛЬНО. Посмотрим что будет дальше :)
