Щётки стеклоочистителей (дворники)
564 пользователя проголосовало
  1. 1. Щетки какого производителя Вам больше всего понравились? (Выбираем одного производителя, во втором списке отказываемся от голосования)
  2. 2. Продолжение списка
Не помню есть или нет -вот ссылка, http://ffclub.ru/topic/28293/ там все расказанно и показано.
Кстати , сегодня тож менял резинку(swf) на большом дворнике- еслу дома меняешь то лучше использовать подсолнечное масло. Я менял в машине-использовал силиконовую смазку(смазать пазы в резинке)-всем советую!
Теперь таких щеток в каталоге экзиста нет:
Описание Фирма № по Каталогу кол-во Действие
Комплект щеток стеклоочистителя. Bosch 3 397 007 309 1 Снято
Небольшой фотоотчет по замене резинок в стеклоочистителях.
Инструмент:
1. Отвертка плоская 3мм.
2. Отвертка плоская 6мм.
Не забудьте перевести дворники в служебное положение (после выключения зажигания сразу нажать рычаг выключения стеклоочистителей вниз на пару секунд). Щетки, в принципе, и так снимаются, только водительскую нужно прижимать к стеклу, а то пружинит.smile.gif
Покупаем два таких вот комплекта резинок с заглушками.
Резинка в комплекте длинной 650 мм - аккурат для водительского дворника. Для пассажирского нужно подрезать.
В комплекте, кроме резинки две вот таких заглушки. Нам нужна та что слева.
Защелки с внутренней стороны выглядят таким образом.
Снимаем заглушку с верхнего края. Для этого вставляем маленькую отвертку под заглушку примерно в месте фиксатора.
А большую отвертку в паз между заглушкой и резинкой.
И поворачивая большую отвертку, снимаем заглушку. На картинке ниже видно язычок, который удерживает резинку. Его нужно слегка отогнуть. После этого вынимаем старую резинку и вставляем новую. Удобнее вставлять резинку движением снизу вверх, придерживая каркас.
После установки новой резинки, подгибаем язычок обратно.
Вот что происходит с защелками на заглушке после её снятия при не очень аккуратном обращении.
В принципе они встают обратно и неплохо держаться. Но смысла экономить на этих колпачках нет, ибо новые более никуда не приспособить, а забарыжить без резинок вряд ли удастся.
Отдельно спасибо комраду @rasspy за наводку на резинки (подробности здесь: http://mondeoclub.ru...00#entry1593770).smile.gif
Трут новые резинки хорошо. Продолжаю наблюдение.
PS: настоятельно рекомендуется менять резинки не реже раз в пол-года.
Изменено пользователем Mistigris
в exist'е пробивается как Резинка щётки стеклоочистителя пассажирская
какая длинна резинок?
@rasspy, дружище, спасибо за наводку!
Бош вроде как снял свои щетки, пришлось переходить на резинки, получается почти в 2 раза дешевле, а замена по времени 10 минут.:)
машине 2 года. Щетки не менял. Хочу щас поменять. Прочитал все,но так и не понял какие лучше брать :wink:
заменил маленькую щетку (большую поменяли по гарантии) ни реклама чамп на высоте и по цене 530 р и по качеству ураган., к нам подходят один к одному DXL48C, на упаковке внизу обозначено.
Серег, если тебя 2 года устраивал оригинал, то возьми еще раз его, на 2 года.
Если честно, то щётки меняю каждый сезон (весна, осень). Стараюсь подгадать под ТО и меняю в салоне на оригинал......:rolleyes:
+1
Подтверждаю сказанное. Купил в Exist такие резинки по ~215 руб за штуку.
Поменял. Вытирают стекло ОТЛИЧНО и БЕСШУМНО.
Эти резинки очень просто надевются на бескаркасную щетку. За 2 секундны. Никакого мыла и силиконовой смазки не надо!
До этог ставил Хорс силиконовые за 80 руб за пару (один раз купил красные :)). Резинки Хорс вытирают ХОРОШО, но СКРИПЯТ. По причине скрипа я их и сменил. Да и надеваются только с мылом/смазкой.
Какой номер в ЭКЗИСТе у резинок    // он один на обе? //  ?
Они с защелками в комплекте идут ?
Купил в Экзисте щетку водительскую Champion DXL65B/B01 c переходником для Мондео за 490 рублей. Работает мягче чем Bosch-Ford, месяц пока чистит отлично, посмотрим как перенесет зиму. :mellow:
Изменено пользователем Xman
Купил в южном порту комплект щеток чемпион 2 недели назад за 1000р с переходником на ФМ4. Трут отлично, уже прошли испытания сильным дождем и легкими утренними заморозками. Нареканий пока нет. Посмотрим сколько проживут.
И я сегодня такие резинки заказал , но 234руб. за штуку ,придут попробую что за резинки ,а то и родные и новый бош по 3 месяца отходили и мажут ,что я только с ними не делал и мыл и силиконом протирал толку ноль ,как мазали так и мажут ,а у кого то родные или бош по году ходят ,может мне или подделка или плохого качества попались.
Изменено пользователем bobo
Забил в Эксисте 1КО955429В, ничего не выдаёт, " по данному запросу ничего не найдено", буквенную часть забивал естественно на английском, в чём причина? Тоже хочу такие резинки..
Скопируй вот так 1K0955429B и вставь в Эксист и всё найдётся ,у меня тоже ничего ни находилось когда я сам набирал.
Переходник разъёмный со щёткой? Если да - плиз, сделай его фото.
Надоели "бескаркасы", хочу ЗИМНИЙ обычный дворник (в чехле) присобачить через переходник.
Хотел бы услышать мнение. Старые щетки громко "шкрябают" и не очень хорошо чистят - есть предположение, что это из-за регулярной обработки авто воском.
Чтобы востановить работу щеток может быть попробовать резинки смазать силиконовой смазкой?
Да, переходник-то отдельный. Там их два разных в комплекте. Но на щетку он устанавливается раз и навсегда, поэтому отдельно его сфотографировать не могу.
Поставил резинки какой-то немецкой фирмы Hi-drive:) Подошли как родные, только формы немного другой... Цена вопроса 130 руб. за комплект:) Трут классно!!!
Если найдешь что-то в Мурманске, скинь адресок в личку
народ, если можно выкладывайте фотки в радикале как картинка в тексте, без превью...
у меня комп тупит... пока каждую кликнешь...
Изменено пользователем fazer
