ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp)
Омыватель лобового
Гость ksa_28
Сделал отдельно тему (может кому будет интересно) в продолжение http://mondeoclub.ru/forum/topic/56296/
Незамерзайку лил разную (от самой дорогой (фирменой из фирменых магазинов) до самой дешевой).
Результат: любая мерзнет при -25 и ниже, если скорость под 100 и выше. В Москве с её реагентами это кирдык полный...
Для тех, кто грешит на форсунки с подогревом (у меня такие): ну фигня все это... Разбирал/отсоединял трубки. Жидкость не доходит до них просто. В бачке все номально, а мерзнет она (жидкость) в трубке, когда идет через крыло машины (левое переднее).
Вспомнил свою Ауди 100, там ничего не мерзло (трубка под капотом). Вернее мерзло, но после прогрева движка, все отмерзало и работало на УРА и это на САМОЙ ДЕШЕВОЙ незамерзайке!!!
Делаем выводы: необходимо перепроложить трубку, минуя крыло.
Сделать это довольно просто:
1) снимаем левую переднюю фару и видим шланг, который уходит в крыло, вынимаем её (трубку) из держателя на крыле;
2) отсоединяем трубку от форсунок и отсоединяем от держателей, которые держат её на пути в крыло;
3) далее я просто потянул трубку на себя (со стороны фары) и после небольшого усилия (видно в крыле есть еще держатель) трубка вышла из крыла;
4) проложил трубку под капотом и приподняв пластиковую обшивку, провел трубку под ней.
Закрепил шланг в держатели на капоте и подключил к форсункам. Излишки трубки вытащил под капот и проложил рядом с аккумулятором (ближе к движку).
После прогрева движка, жидкость в трубке нагревается до плюсовых температур. Да, у меня стоят веерные форсунки, поэтому для меня это еще более важно, т.к. жидкость в состоянии "киселя" нормально распыляться не будет sad.gif
Вся работа заняла минут 30-ть (с учетом того, что я на ходу решал, что и как делать).
Всем удачи!!!
З.Ы. Немного нарастил шланг и сделал порядка 8-ми витков вокруг патрубка от движка к радиатору. Теперь жидкость еще и подогревается немного.
Изменено пользователем sage_kaa
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Спасиб! Аж 2 отчета!(И старый восстановился?)
Вспомнил что летняя жидкость в бачке после 2-ух ночей -12С ! Всё -кирдык: моторчик "не шеволится"...sad.gif
Сам прокололся :(
Залил незамерзайку, а прогнать не прогнал... Моторчик тоже молчит, как партизан :(
Погоню на мойку :)
В гараже "затопил" 2 домашних калорифера: через 2 ч обдува заработало. Пришлось снять фару-1 калорифер дул сверху и колесо с локером(отогнул наполовину)-2-ой снизу. Но омыватель фар оттаял лишь через 2 дня при 0С.
... Но омыватель фар оттаял лишь через 2 дня при 0С.
Я вообще не понимаю зачем омыватель фар зимой :) Он не спасает... Спирт из незамерзайки испаряется и на фаре образуется корка льда, что ИМХО еще хуже, чем просто немного загрязненная фара (т.к. лед вместе с грязью). Гораздо проще иногда остановиться и фары протереть снегом.
Я просто отключаю омыватель фар (вынимаю предохранитель) на зиму. Тем более, что при использовании омывателя, расход незамерзайки раза в 3-4 выше :)
Такое ощущение, что левый жиклер (водительский) не отогревается, когда вокруг правого уже пятно, возле левого ничего подобного.
Подскажите как "лечить"?
Я вообще не понимаю зачем омыватель фар зимой :) Он не спасает... ........... Гораздо проще иногда остановиться и фары протереть снегом.
Для порядка. Он(омыватель) и летом то не больно... нужон. Снегом протирать-если уж мокрым: сухим пластик поцарапаешь.
Ну, нагревается медленне-в чём напряг(если рабочий)?
в том и дело, что не нагревается вообще, а не медленнее, но он рабочий, но не греется )
................... он рабочий, но не греется )
Для порядка, да :)
Снег, если сухой, то я на фару бросаю немного, начинает таять, протираю :)
А летом воды с концетратом шампуня не жалко :)
Для начала: отсоединить разъем от форсунки и проверить есть ли напряжение...
Надеюсь пережить зиму без той нервотрепки, что раньше.
Ну и как результат проделанной работы, помогло?
Изменено пользователем toronton
+1
ибо сцуко, зол как тигр:
1. залита нормальная незамерзайка (проверено),
2. плюс залитый концентрат (так уж, совсем для подстаховки)
3. + работающих подогрев форсунок
- я мля, имею хрен знает где замерзжую магистраль!!! прям ваще бесит)))))
+1
В бачок нужно обогреватель встроить.
Через трубку протянуть нихромовую проволоку.
Можно трубку утеплить, как городскую магистраль отопления :).
Если серьезно, нужно делать систему обдува теплым воздухом зоны трубки и бачка. Бачок с подогревом - хорошая идея. Сделать это несложно.
Изменено пользователем Dimka_L
Пересел с фокуса на мондео и столкнулся с этой бедой :(
Интересно это у всех так?
Тоже с проблемой омывателя столкнулся ,вроде покупаешь -30 ,на улице стоит незамерзает ,заливаешь в машину не брызгает,две жижи слил в тепле ,потом 0.5 чистого спирта и остальное жижа и незамерзает ,брызгает!!!!
незамерзайка за 125 рэ обычный синий балон как на дороге торгуют, -27 с утра, веерные форсунки, льётся, даже брызжет
Я вообще приобрел небольшой сгон для мойки стекол... + в брызгалку, оставшуюся от химии для стекол, заливаю незамерзайку.
Очень удобно...
1) не надо искать снег, чтобы протереть боковые стекла
2) удобно... брызнул раза 3-4 на боковое стекло/фары и прошелся сгоном.
3) обычная химия замерзает на морозе, а эта остается работоспособной всегда :)
стало гораздо лучше :)
но у меня тест-драйв не завершен :(
я тут капот помял и у меня он пока (до ремонта) слегка приподнят...
так что задувает на скорости очень сильно. Но если машина немного постояла, то даже с "поддувом" все оттаивает :)
Еще подумываю утеплить сам бочек омывателя...
А вообще есть идея сделать с обогревом (трубки от радиатора к расширительному бачку идут рядом) :)
  • 8 месяцев спустя...
сегодня было температура: 0...-2 гр. незамерзайку естественно ещё не заливал.
вобщем заметил особенность: омыватели фар - брызгают, а лобового - уже нет.
вот и думайте - где замерзает быстрей.
после поездки со включёнными обогревами (минут 30) - ничего не изменилось. лобовое так и не забрызкало.
Практически все лето двигаюсь с нерабочим омывателем. насос гудит, подтеков нет, а омывайка не брызгает. Уже и насос новый приобрел, менять времени нет, катаю в багажнике. Осень, грязь, дело к зиме бижайшее время займусь заменой. Думаю дело всеже в нем.
думать ненадо!
нужно наладить! незряже ТО без него не пройти.
У меня на фокусе было похожее,насос гудел волы не было.разобрал,там на насосе пластиковая сетка и она у меня забилась,промыл и все окей.
