Все про зимний запуск двигателя!
Здравствуйте. Осенью машина заводилась на холодную как здрасте.На горячую заводилась с наполовину выжатой педалью газа (без педали газа приходилось крутить секунд 10)
Пришол холодец... -20. Незавелся. Зарядил.Долго крутил.Машина почти завелась. но чуток не хватило (дозавели на шнурке)
А собственно вопрос в чем!
Нужно ли педаль газа выжимать при заводе в морозец. Если нужно то насколько.Елси нет то почему.
Какие особенности пуска на холодную.
З.Ы. Читал форум.Много читал.М.б. чего то не увидел.
мондей 1,8 ТД. 97 г.в.
Точно могу сказать - что-то не в порядке. Более точно тебе расскажут спецы, Леха Юрич или GROdno, но заводиться должна без газа. Может автоматика опережения угла на холодную не работает... Я чего собственно влез. У меня, так сказать, проблема (если можно так выразиться) обратного характера (тьфу 3 раза) - мгновенно схватывает, практически от щелчка втягивающего. Так я с утра не догреваю свечи, что бы успело хоть несколько оборотов сделать, хоть немного масло разболтать. Так вот вопрос, собственно, как правильно пускать в такой ситуации. Либо ожидать когда свечи полностью отработают и мотор моментально схватит, либо не догревать что бы немного погонять в холостую.
Я вот думаю поставить сигнализацию с авто подзоводом если...(мне эт встанет 6к) сделать прогрев каждые 3-4 часа по 10-15 в принципе проблема будет решена обходным путем... Минусы ? Или только плюсы?
З.Ы. У отца Фольц Транспортер 1,9 турб дизель 97 года. Он заводится в ту же погоду с полпинка..У него есть Подсос...А мне полной зарядки не хватило... Но...Почти не считается...
Обходной путь - -вытащить тросик "подсоса" в салон. Вместо моторчика будешь по утрам его руками вытягивать и все.
Проверить свечи, подсос водуха в топливных трубках.
Радуйся что он так у тебя заводится а свечи догревай и нечего твоему двигуну не будет только сразу не давай большие обороты и все
Я вообще к газу не притрагиваюсь - само на холодную под 1200 держит, при прогреве обороты падают.
Да кстати насчет свечей я указать забыл.Менял их 2 месяца назд.Поставил Ффинвал свечки...
А заводится и вправду как будто свечи накала не накаливают...
Ну так дает ли пользу мое нажатие газа при заводке?
Кстати обороты на холодную при заводке у меня 750.Как и на горячую.
Изменено пользователем Вахтёр
У меня если на газ не жать то вообще не заведется... Незнаю в чем тут хитрость...
М.б. тот электронный моторчик про который говорил скондр и не работает..незнай... Незнай...
Моторчик у меня работает. Обороты холостого нормальные после того как заведется...
Всем привет чтото у меня настроение тоже веселое сегодня! Сегдня утром проспал автобу так как нужно было ехать на экзамен пришлось ехать на машинке, перед поездкой посмотрел температуру было очень холодно -21 градус и думал машинка не заведется, ну вот решил попробовать! Завел с 3-го раза та на самом деле саляра у меня осталась летняя пол бака, АКБ ели живой был, подсос от лягухи у меня вобще бешаный-но момент завел как так не пойму подогрева топлива тоже нет, но во время движения чувствовал что саляра уже начала парафинить но доехал вот орел мой форд, кароче в другом районе в лесу температура была почти -26 градусов но уезжая от туда машинка еще лучще завелась с первого раза но не сол оборота так как у меня подсос воздуха! Вот такая вот история за сегодня обалдеть можно даже не подвела иза экзамена!
На летней соляре заводиться зимой...Зло )))А то что у тя без проблем При -21 заводится эт крут...
Ток не понял фразы завел с 3го раза =) Заводилась и глохла или ты сам отпускал?
У моего особенность - когда завожу в лютые морозы, то сразу ключ не возвращаю на место, даю около секунды помочь стартеру уже почти заведенному дизелю. И только тогда, когда услышу вместо невнятного бухтенья ровный тракторный рокот - отпускаю ключ. Может неправ, но так заводится.
Все-таки заметил, что прогревая свечи 3-5 раз до заводки - заводится уверенней. Почему - -не знаю, может потому, что аккум все-таки прогревается, мослает веселей.
Еще заметил, что в первый раз когда прогреваю, свечи греются заметно дольше, чем в третий раз.
Есть какая-то зависимость. Как все равно какая-то система есть, которая регулирует время работы свечей. Я относительно лампочки AirBag замечаю - когда тепло, лампочка свечей гаснет намного быстрее лампочки AirBag, когда холодно AirBag уже погаснет, а свечи все горит. А может действительно, все дело в том что аккумулятор на холоде такой ток не выдает, что на тепле...
Просто подхват есть но не заводится, потом также вторая попытка, а третья уже пуск! Машинка при запуске не глохнет, а глохнет только на прогретом при запуске ну у меня же подсос бешанный, на холодном у меня маленькие пузырьки а нагорячем вобще со страху умереть можно!
Я накупил шлангов - 100 рублей метр. Снял все трубки штатные, сложил в гараж. Поставил вместо них шланги и наслаждаюсь уверенным запуском и стабильными холостыми.
Думал - временно, вот только время найду и буду ставить все обратно, но, теперь уверен, - -нафиг. Буду ездить так.
Двух метров шланга и десятка хомутов вполне хватает.
Рекомендую.
Рекомендую.
Я уже давно поменял...
Насчет подхвата при заводке.Я тоже не сразу отпускаю...Для меня Отпустил сразу не завелся =)
А вообще пока завожусь так. Сцепления,педаль Газа на половвину. Кручу пока точно не подхватит. Вот при таких условиях я завожусь секунд через 30 примерно.
Вопрос про морозы. А кто нить в -30 заводился? :blink:
Я заводился в первый год когда купил машинку и в ней нечего не понимал! А заводилась в -32 ели ели на одной свече, кароче когда крутил двигун валило облако черного дыма! А когда решил свечки проверить оказалось из 4 свечей была рабочая только одна! Но ведь заводилась!
Тридцать секунд непрерывного мослания стартером???
Тут задумаешься, продавать ли свою.
Смотрите свечи, что еще можно сказать. В теплую погоду сколько стратером крутите?
И на холодную и на горячую одинаково! Свечи рабочие! не рабочая только лягуха! там обратные клапана не держат!
бЛИН,СЧАСТЛИВЫЙ ВЫ НАРОД Я СМОТРЮ,СЕЙЧАС -2 А МНЕ НЕ ЗАВЕСТИСЬ...............
А что вы уже сделали что б завестись?
оторвали шланги прямой и обратный, и сунули их в бутылку с солярой?
разобрали лягуху - -вскрыли и почистили - одновременно с заменой топливного фильтра?
отвинтили четыре гаечки и прозвонили свечи?
Зарядили аккумулятор?
Если уровень докторской диссертации - проверить угол опержения впрыска, проверить все ли форсунки рабочее.
Я об этом уже не пишу, хотя проверка форсунок несложна. Завести (когда заводится - в оттепель, на галстуке - не рекомендую) и поочередно откручивать по одной трубки к форсункам. как только заглохла или резко упали обороты - не она.
Что на завод никак не влияет - турбина и электрика (кроме иммо, но его проверить несложно по лампочке)
Что влияет мало- моторчик с тягой (заведется без него, особенно если есть помощник, котрый в момент завода будет рукой на тягу давить).
На что смотреть когда не заводится - на дым из трубы.
Если он есть - -его невозможно не заметить - сизый дым заволакивает окрестности. Если он есть, тогда либо угол УОВ - впрыскивает совсем не в такт, либо свечи все сдохли, а на улице подмораживает ( ибо в теплую погоду заведется и без свечей), либо в тяжелых случаях - компрессия ёк.
А вот если дыма нет - тогда ищи подсос. ( не берем случай, когда ТНВД ёк, считаем, что в теплую погоду все же заводится, и на прогретом дизеле заводится хорошо.)
А для этого смотри вверху - шланги в бутылку.
Если холодный заводится а прогретый намного хуже - износ ТНВД, чуть подороже, но все равно не смертельно.
Смотри веселей. 99% работ выполнишь сам. Даром.
Пиши, расскажем куда еще смотреть.
Я в фордах не силен, это общие советы по всем дизелям. На основе опыта ремонта танковых.... :)
При - 28 завелся с пол тыка, лучше чем при -20, при -20 пришлось памаслать немного и с третьего раза, а при -28 с первого!!!!!!! (было или в прошлой зимой или позапрошлой не помню точно)
Для тебя еще один совет! Не путай, ТНВД бывает тоже разный у Лукаса свое у Боша свое! А во вторых про моторчик имею ввиду готов поспорить что в -30 при отключенном заведу спокойно, у меня все равно эта приблуда отключена и она вобще не нужна!
