 Добрый день!
 Ребята, подскажите, пожалуйста, у меня в мондео 3 (1,8) при долгой езде нагревается подлокотник, район прикуривателя и подстаканника, вследствии чего, огромный расход топлива и вообще машина практически не рагоняется. Помогите советом новичку. Заранее, спасибо!
Добрый день!
Меняй катализатор, он забит. И машинка оживет.
Спасибо большое! А примерно во сколько мне это обойдется?
Смотря какой каталик.
Оригинал как вертолёт потянет.
Универсальный от 2 до 3 тыщ.р.
На пунктах ремонта глушаков узнавать нужно. Их в Питере море.
Погугли инет.
Погугли инет.
Спасибо большое
не совсем уверен в какую тему написать, поэтому спрошу тут.
На трассе налетел на нехилую яму - как результат теперь при установки руля в положение "прямо" колеса чуть-чуть вывернуты налево. Чтоб ехать прямо, нужно, соответственно, повернуть руль слегка направо. При этом едет ровно, не болтается, не люфтит, не кидает. Просто руль чуть смещен как бы. Что может быть? :( Надеюсь, что схождение нарушилось или еще чего по-мелочи..
Изменено пользователем kasseg
Добрый день! У меня мондео 2003 г.в комплектация Гия. Проблема с магнитоллой. Стоит штатная 9000 VNR. При запуске двигателя мафон уходит в режим телефона. А при отключенном зажиганий все работает как надо. Как отключить телефон вообще?Заранее спасибо
Всем привет!!! Ребят собрался поменять задние стойки,подскажите какую фирму лучше брать? Лучше конечно что то помягче, стояли жёсткие так сними каждую трещину чувствуешь. И ещё вопрос когда завёл машину звук двигателя такой как будь то обороты плавают,но стрелка тахометра на месте,что это?
стойки , читаем , анализируем, выбираем
не мешай машине работать, если обороты в норме , нефиг  куда то лезть, а то на бабло попадешь
Изменено пользователем Йожык
Может это ролики приводного ремня звук издают и кажется что обороты скачут...
У меня так на Альмере было, погнул рулевую тягу.. Не слабо так. Ну и диск заодно тоже.
Мнительность отбрось в сторону. Включи самотест и посмотри на дисплее что с оборотами.
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
Изменено пользователем Жиша
сегодня был в сервисе, сделал :)
В общем, погнуло правую стойку, колесо было слегка завалено, от того оба были слегка вывернуты влево. Поменял стойку, сделал сход-развал, теперь всё отлично :) Обидно конечно, на ровном месте влетел на ~5 тыс...
С поЧином тебя. Такие ямки могут запросто выбросить и в кювет или на встречку.
Не могу снять заднюю сидуху... Та часть, которая ближе к спинке вроде вылазит, а спереди, ближе к передним сидениям, как будто что-то держит. Там две такие чёрные штуковины с номером 2 на картинке, а под ними я так понимаю винты, но как эти крышки снять, чтоб до винтов добраться? Попробовал потянуть их - не снимаются, побоялся отломать...
@Pulse2H
Тяни посильнее вверх поочереди левую и правую стороны. Там металлический проволочный усик плотно вставляется в пластиковое гнездо. Если выйдет с гнездом не беда.
Вот хочется выполнить процедуры мытья бака и фильтров бензонасоса + дроселя + форсунок, в надежде что тяга двигателя будет помощней. Что можете сказать? Если это не выполнялось давно, то поможет ли? Я имею в виду, сказывается ли загрезнение данных элементов на мощности двигателя?
@kasseg
Есть претензии к работе двигателя, динамика упала, средний расход топлива стал увеличиваться по сравнению с предыдущими периодами и т д.
Если хочешь ради профилактики, то зачастую благие намерения автовладельца приводят к возникновению глюков. И тогда он говорит сам себе: "Да на кой ляд я туда полез?"
Вот заповедь наших клубней - "не мешай машине работать".
@kasseg
но на самом деле машинка не шибко бодро ездит. Мне кажется даже 1.8 на 125лс должен быть более динамичен...
@Pulse2H
Спасибо, снял таки, но не обнаружил никакого усика и пластикового гнезда. Где это крепление должно быть? Не могло же оно куда-то улететь, когда я поднимал сидуху...
У меня сидуха держалась получается на петлях и двух кругах какой-то хреновины, похожей на герметик (красная стрелка на них указывает)
А что за места для креплений, где жёлтые и зелёные стрелки?
На самой сидухе ничего нет
Я всю ищу, какой негодяй сзади у меня стучит на кочках, теперь начинаю догадываться... Возможно это сидуха как раз таки, т.к. крепления нет.
Олег видимо про седан сказал, у нас защелки пластиковые, по поводу ковролина(желтые стрелки), на седане именно в такие вырезы и вставляются клипсы крепления сидения, я в свое время искал ковролин, судя по всему он один и тот же на всех ФМ3 что седан что хэтч что универсал
Т.е. сидухи по разному крепятся всё таки на седанах и универсалах? Под цифрой 3 эта клипса?
Неужели на универсале на герметике и петлях крепится сидуха задняя?
Изменено пользователем Pulse2H
@Pulse2H, да, у тебя другое крепление. на седане снизу сидухи две петли, которые как раз защелкиваются в фиговины под номером 3. и еще... у тебя какой пробег? до сих пор не вырезали дыру для изъятия бензонасоса.
Спасибо, кажется начинаю врубаться как у меня крепится сидение... Зелёная стрелка как раз и указывает, видимо, на крепление сидухи. И это ушко входит в отверстие на самой сидухе, там краешек металла даже чуть отогнут...
Пробег реальный 75500. Много в гараже стояла раньше, бывало по 5 месяцев без движения, а сейчас активно пользоваться начал. Не хочется никаких дыр =(
