А прозвонить жгут?
Разобрался я со всем этим делом, но не без приключений.
Прозвонил, 50 Ом на разъёмах, куда форсунки подключаются. Поправил немного этот жгут, чтоб капотом его не придавливало - стало вроде бы около 40 Ом, если не изменяет память.Отключил левую форсунку, поставил обычный китайский предохранитель (хотя зарекался же никогда их не ставить после того, как увидел у человека расплавленный пред по блоку, но подумал ничего страшного, пронесёт...). Сел в машину, запускаю двигатель. Сразу же почувствовал, что запахло жареным. Быстро глушу двигатель, а из под капота уже во всю дымит...
Открываю капот, сразу вижу расплавленную правую форсунку. Поменял её. Смотрю пред - целёхонький, матерю киайцев за их барахло. Форма нити вроде как у 7.5 А, а вот толщина сечения такая, что все 20 Ампер может пропустить. Короче выкинул в помойку все китайские предохранители, что у меня были. Поехал к официалам, купил 2 преда по 50 руб за штуку. Поведал историю менеджеру в отделе запчастей, он сказал что мне повезло, обычно приезжают новый блок покупать, т.к. пред плавится прям по нему (как я говорил, такое уже видел). Поставил - всё работает, ничего не горит, муфта кондиционера крутится, значит предохранитель цел. Второй положил в ЗИП.
Кстати в итоге закоротила та форсунка, на которой сопротивление было 88 Ом... Видимо, когда мерил сопротивление, в ней контакт плохой был, но не коротило...
Выводы:
1) не экономьте на предохранителях, не берите это китайское дешёвое барахло, выйдет боком такая экономия
2) обогрев форсунок начинает работать с зажиганием, а не вместе с обогревом лобового, как написано в мануале, т.к. у меня форсунка задымилась при запуске двигателя, хотя обогрев лобового был выключен.
Вот, что стало с форсункой, с другой стороны она вся в оплавившемся пластике. А предохранителю пофиг...
Изменено пользователем Pulse2H
Выводы:
Согласен на все 100. Не имея в запасе ни одного предохранителя, а цена оригинальных кусается, при случае купил салонный б/у блок за 500 р со всеми предами, реле и кучей разъемов, которые на нем висят (очень пригодились, когда устанавливал задние ЭСП).
Сегодня хотел проверить уровень масла в мкпп...... Щуп не нашёл(((((
Где найти мануал: как менять  и проверять уровень масла. Ато всё только про марку масла обсуждают.
Нашёл http://mondeoclub.ru/forum/topic/97136/?page=3
Изменено пользователем vint089
Как поменять топливный фильтр на дизеле чтоб не завоздушить?
Как снимать эти трубки не сломав?
В дизельной ветке ищи. http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
Читал в дизельной ветке всё что мог. У меня фильтр типа Delphi HDF535  с розочкой. Мне тоже только Delphi ставить? У официалов поменять фильтр это наверное дорого?
Купил Kolbenschmidt 50 014 138  вот теперь думаю стоит ли его ставить или нет.... к машине подходит, а вот после прочитанного что-то боязно.
Лучше там и задать вопрос.
Выяснилась фишка, что у неисправной форсунки сопротивление увеличивается и при этом увеличивается ток через неё(звучит странно, но такова схемотехника).
Но в конечном итоге у неё сопротивление становится равным нулю. Когда она у меня задымилась и расплавилась - там сопротивление уже было 0-1 Ом.
Скорее всего изначально надломился контактный провод => плохой контакт и повышенное сопротивление => далее от постоянного перегрева в этом месте расплавилась изоляция => короткое замыкание и падение сопротивления
Да, кстати это более вероятно.
Потерял левый задний брызговик :(
Посмотрел цены на комплет - 1500, печально.. нет никаких вариантов? рестайловый фм3.
К сожалению приличного ничего нет. Вариант б\у найти.
У китайцев можно заказать за не очень дорого вот тут.
Цена + доставка....Разница на самом деле не большая (в районе 500 рублей), + ждать два месяца. Купил и поставил, тем более надо только заднии. В комплекте с брызговиками штатные крепежи имеются. Решать канешно автору, но я бы не заморачивался :) с китаем.......
И то верно..) наверное копну в сторону разборок
Ребята, подскажите, а какая норма (безопасная норма) (если она есть, конечно) по подъеданию масла? когда бить тревогу? мой пепелац уже не нов, думаю должен что-то кушать. вопрос - размер этой порции.
Изменено пользователем sashasf
доставка бесплатная, ждать по моему опыту в районе 4 недель, единственное они судя по фото на дорестайл, на юбку рестайла не встанут, будет щель
до 1 л на 5000км)
до 1 л на 5000км)
благодарю!
значит в общем в норме.
просто съездил в Берлин и обратно.
итого 2 тыщи с замены прошли недавно.
уровень ниже минимума.
я расстроился даже немного.
на автобане испытал (на обратной дороге) немного, проехался до 190 км/ч и ехал 160-170 км/ч в районе 100 км.. вот и думаю - в порядке ли.
значит здоров.
благодарю!
значит здоров.
все равно готовься к замене расходников, МСК , поршневые кольца
Ещё зависит от того, как крутят двигатель... Если постоянно выше 5000 оборотов - то, естественно, расход масла будет отличаться от тех, кто не крутит выше 3000. Я в городе езжу обычно не выше 3500 оборотов, на трассе частенько 4000 на пятой передаче 160 км/ч. Масла сколько залил год назад - столько же примерно и слил. Всегда в пределах min-max без доливов, за год примерно 10000 проехал. Тфу тфу тфу
благодарю!
значит здоров.
ИМХО пора озадачиться этой проблемой
а общий пробег влияет? всё же 210т.км.
проблем в звуке и общем расходе - не выявлено.
как-то писал, что дизелит, проверил, видео посмотрел тут на форуме - все в порядке.. выяснил - это тарелка, прикрывающая выхлопную систему) у меня с ней - карма поди.
Естественно, на свежем движке проблем меньше, износа нет. У меня пробег 70000. Вообще ничего страшного, просто нужно вылечить и всё, а не доливать масло. Вам рецепт уже выписали:
И у меня есть звук, отдалённо напоминающий дизель, я тоже снимал трубку с впускного коллектора - звук остался прежним. Слушал двигатель Дюратек на другом Моне - и там звук напоминает дизель. Видимо, на Дюратеках это нормально, или мне просто уже мерещится дизеление...
а, ну это да. готовлюсь к нему, конечно.
ха! вот и мне периодически так слышится и всё тут :) придираюсь)))
у друга 1.8 дизель - совсем всё по-другому)
спасибо в общем, друзья!
