Друзья, можете подсказать или носом тыкнуть туда, где обсуждалось: как крепится тарелка теплоотвода (выхопа?) (дюралевая или жестяная такая штука за движком)? отвинтилась что-то и ходит тудэ-сюде. не пойму как. ударов не было никаких, что бы её открутило..
пошукай по темам "Высоковольтная часть" "Впускной коллектор". Может провода, может катушка, а может и впускной воздух сосёт...
Чек горит?
Cам это отчаяние себе нагоняешь. Гадать где беда - пустое дело. На сканер тебе нужно твой ФМ оттаранить. Будет ясно где беда. Удачи.
Да сканер у меня есть..я не совсем чайник если уж так)) Ошибок не было (до сегодняшнего дня). Т.к. катализатор выбил бюджет похудел и голова стала думать..)) а надумала она почистить ДЗ и датчик ХХ..взял балончик какойто для чистки карбюраторов..все пораскрутил. и черт меня дернул посмотреть что внутри Датчика Положения Дроссельной Заслонки..он на двух шестигранных шурупиках держиться..ну раскурил, глянул..)))ничо интересного как оказалось. Продолжил свой труд..почистил заслонку (засрата была), снял почистил датчик ХХ, собрал все. Завожу..и ВОТ ОНО..ЖЕЛТАЯ МЯСОРУБКА на экране)))ДУмал глюк ЭБУ из-за того что забыл тросик акселератора на место к дросселю прицепить и педалька провалилась... Ну да ладно..прицепил, на всякий случай даже аккум сбросил. Завожу второй раз..та же беда. Полез в OBD..пишит две ошибки 1000 (чушь о том что не удалось пройти все тесты OBD) и главная -   0122 ( Низки уровень сигнала ДПДЗ)..Сразу маты аля на)(уя я лез в тот ДПДЗ и т.п. но факт на лицо...мясорубка горит машина дергает особенно на низких как будто движком тормозит резко, педаль в пол можно не давить т.к. никакой реакции все равно нет..и т.д. И тут вытекающий вопрос: МОЖНО ЛИ САМОМУ НАСТРОИТЬ ДПДЗ И КАК? ИЛИ ИДТИ И КУПИТЬ ЕГО ЗА 45 Убитых Енотов..??????
Изменено пользователем Evgkomok
@robin bobin, в одной из тем: про КХХ, ДЗ, Возросли или скачут обороты ХХ были инфа про ДПДЗ и даже с фото про магнитную полосу.
Коллеги, прошу подсказать, может кто знает-видел?
@sashasf, если ты имеешь ввиду кожух выпуска то он состоит из двух частей: нижней и верхней. они крепятся к движку а между собой соединяются половинки саморезами.
Также скачай вот это http://mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
и это http://mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=925
Замечание
Вот это: 2 л, 146 л.с. Тренд, год выпуска, коробка, кузов, добавь в свой профиль. Это требуют правила форума.
Тогда будешь получать ответы а не наводящие вопросы.
Замечание
благодарю! да, кожух выпуска. раскрутилось что-то, сейчас скачаю - посмотрю. имеется книжка Хайнесс, но там нет этого... вот и озадачился очень. а то доп.вибрация неприятная. да и непорядок, когда что-то не на месте
спасибо!
про профиль - добавил в гараж, еще добавлю в профиль) спасибо!
Изменено пользователем sashasf
кожух выпуска.
верхняя часть кожуха крепится 4 болтиками  с движку а нижняя часть внизу толи к движку толи к выпуску. Не помню. Между собой половинки 4 саморезами
Друзья, есть вопрос.
при пуске на холодную первые секунды 2-4 есть такой звук, как мычание (с повышением тона), место определить не могу, под двигателем или сбоку от него. и проходит после указанного времени.
также, как мне показалось, чаще не с 1 а со 2 раза стал заводиться, глохнет прям дрыг-дрыг-дыг.
проблем и провалов при движении в общем нет. бывают какие небольшие провальчики, системности не вижу.
Предположу, что это признаки плохого состава рабочей смеси при первом пуске.
Измерить: компрессию в горшках, давление в топливной рампе.
Форум лопатить времени нет завтра с утра нужно сделать заказ. Так старожилы форума подскажите в двух словах. Какой фирмы заказать амортизаторы, фильтра, яйца, и рулевые наконечники ? Просто первая машина где такой раз рос цен на запчасти. Стоит ли вестись на дешевые запчасти. ? Например амортизатор от 1600р...очень заманчиво )
Так же вопрос какое масло по допускам лить в 2л Форд мондео 2005г ? Какое масло в ГУР идет ? Какое в коробку ?
SACHS            900 089   Комплект амортизатора установочный (пыльник+отбойник на 2 аммо)
SACHS            312 937   Амортизатор подвески
По хорошему нужно бы менять ещё
Febi                 19924                          Подшипник опорный переднего амортизатора
Febi   19832 Опора амортизатора переднего
Или в сборе
Febi-19938 Ремкомплект, опора стойки амортизатора
Фильтр салонный, угольный Knecht (Mahle Filter) lak 25
Топливный фильтр бензин KL 409
Фильтр воздушный LX 978
1 343 796(14E9EC) Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
Жидкость в Гур: Ford WSD М2С-195А или TITAN ATF 3353
Наконечник рулевой тяги TRW JTE 768
Наконечник рулевой тяги Lemforder 25812 01
Спасибо за оперативность. Написал вам в личику по шестеренкам для подъема селенья оно тоже не работает как выяснилось. А задние амортизаторы какой комплект взять? Задние точно мертвые но переднее тоже приговорили но как то не уверенно сказали вот думаю менять или нет)
Забыл еще приговорили рулевые тяги но тоже как то не уверенно) посмотрел стоят по 15 000р заменителей нет?
Пожалуйста:)
По шестеренкам то-ж поможем.
Задние амортизаторы-на какой кузов ?
По какому каталогу смотришь-неужели экзист не показывает заменителей?
Оригинальный каталог. Ограничители дверей тоже токо оригинал по безумным ценам.
Что по задку посоветуете ? Какие ремкомплекты взять. Фильтра сильно дорогие советуете. Я салонный меняю каждые 7 тыщ но это когда машины с климатом были и он не выключался постоянно. А воздушный каждые 10-15 тыщ. Может по дешевил взять ? Кстати воздушный оригинал без пропитки идет ?
Чем пользуюсь,то и советую.Тут каждый сам себе хозяин,что покупать.
Да,без пропитки.
Ясно. Просто если без пропитки то смысл брать дорогой не вижу в старую машину.
Седан
Колеса 16 радиус. Тут сообщения нельзя объединять или редактировать ?
Можно.
В каждом своём сообщении внизу есть фразы Изменить Удалить Цитата Ответить
У меня нету этих кнопок! Так что по задним стойкам посоветуете ?
стойки , выбирай что по душе
Пы Сы если надо быстро, то обращайся к консультантам магазинов торгующих запчастями, они за это зарплату получают
Изменено пользователем Йожык
если кому пригодится потом:
поменял я масло в ГУРе и мычание прекратилось, и прекратилось дрыг-дрыг на холостой завод. руль сильно мягче на ходу не стал, но при парковке ощутима разница, да.
масло было ЧЕРНЕЕ НОЧИ и гуще густого. фух.
менял на станции, ибо пока не было возможности сделать самому.
спасибо, и удачи, товарищи!
Зёма. Бери для нашего олимпийского аммортизаторы монро-рефлекс с комплектом пыльников монро. И на перед и на зад. Масло в ГУР лучше Форд, Только не покупай его на нашем авторынке (на объездной) в ларьке "ФОРД" и "Мир автомасла". Лучше закажи. Масло в двиг 5W-30 я лью Ликви-молли- без замечаний.
Если есть вопросы пиши в личку. :)
Изменено пользователем Фитиль
в Сочи мало адекватных магазинов, а уж толковых продавцов и подавно. Их в нашем городе в Красную книгу заносить надо.
