Еще вопрос такой у меня на рычаге переключения света фар можно нажать на рычаг и повернуть в лево по картинке я понял что это стояночные или парковочные фонари только у меня ничего не загорается. ЧТо и где должно загоретьс?
Подскажите пожалуйста! Если нажимать кнопку открывания багажника: c салона, с ключа, с самой кнопки на крышке багажника. Крышка багажника должна сама подниматься или только самому в ручную поднимать? А то у меня при нажатии 2 вжика происходит и не поднимается ниче.
По поводу багажника, так самообслуживание! :D
Если правельно понял  то должны гореть габариты,а приборка потухнуть.
и ещё есть какай-то хитрость как хомуты одевать на гофре от фильтра дроселю?
Не горит задний противотуманный треугольник правый, левый горит что нужно смотреть?
Изменено пользователем Maxwall88
как узнать какая у меня коробка?
FM3 2005 1.8
5-ступенчатая механическая- MTX75
  или
5-ступен.АКПП - Jatco Select Shift
пипец так то, ты автомат от механики не можешь отличить, вообще 1.8 не шел с автоматами, только механика МТХ75
Я извеняюсь не заметил что вторая акпп )) просто покозалось что обе маханики ))
Я клещами одевал, очень удобно))))
Заметил что на обгонах мотор очень сильно ревёт,точнее орёт. Запас хода есть,но рёв такой как на последнем издыхании,прям как тазик усерающийся. Рёв не из выхлопной сиситемы,а именно от движка.
Ревёт так громко на оборотах, даже люди оглядываются.
Вопрос у меня такой : У всех так ревет? Это нормально?
@Infinity-spb, на каких оборотах ревет?? Есть дергания или тупняки и т.д. Скорее всего тебе надо читать темы НЕ тянет, Не развивает можности, Буксует сцепление
Товарищи, подскажите кто в москве может помочь (естественно не бесплатно) заменить заслонки во впускном?
Я дотянул, Волк перебрался в Тулу -_-
И ещё в догонку.
Чтобы отключить заслонки нужно отстегнуть резиновую трубку, а чем заглушить отверстия?
Изменено пользователем Hilo
В резиновой трубке - подходящим по диметру болтиком.
А на штуцере - кусочком аналогичной резиновой трубки тоже заглушенной болтиком.
А "волк" это кто, если не секрет ?
Появилась следующая проблема:
1. Повысились обороты на холотом ходу до 1100-1250.
2. При выключении скорости и движении на нейтрали, обороты возрастают до  3000 и возвращаются обратно только при остановке авто.
3. Ухудшилась динамика, увеличился расход.
Графики лябмд нормальные, промыли дроссель. Предварительный диагноз - где-то после дросселя подсос воздуха.
Помогите - кто сталкивался.
Всем заранее спасибо.
Предварительный диагноз - где-то после дросселя подсос воздуха..
http://mondeoclub.ru/forum/topic/84131/?page=10?hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81+%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0&do=findComment&comment=1864310
За подсказку спасибо. Единственно не понял - как его с минимальными трудозатратами снять? Обязательно снимать коллектор?
обязательно
Коллеги, вопрос про крышку багажника. Закрывается достаточно туго и нет доводки. Так должно быть или поменять амортизаторы крышки? И если менять, то какие посоветуете. Стоит за 1000 febi брать?
доводки нет отродясь, а тугое закрывание как проявляется? может просто нужно отрегулировать крышку относительно крыльев?
Всем доброго времени суток! У меня пока что нет данного автомобиля. Нахожусь в активном поиске. Уже целую неделю торчу на Auto.ru и никак не могу подобрать нужный экземпляр. Автомобиль хотел купить у реального владельца, но пока не судьба. Вопрос такой: есть ли смысл смотреть у перекупов или там, скорее всего, подсунут шлак в красивой обёртке?
ну просто усилие нужно прилагать, чтоб опустить крышку. По крыльям ровно все
