Pogorelov_Oleg Опубликовано 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 А то мне от мазды 6 с 2л. Движок достались хотел поставить а там юбка длинная а почему нельзя
Йожык Опубликовано 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 А то мне от мазды 6 с 2л. Движок достались хотел поставить а там юбка длинная а почему нельзя ты логически мыслить можешь? юбка длиннее, свеча глубже в цилиндр вкрутится, ладно они прогорят, это самый лучший вариант, а если поршень в них упрется?
amaich Опубликовано 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 А то мне от мазды 6 с 2л. Движок достались хотел поставить а там юбка длинная а почему нельзя ...ну, если тебя ответ Йожыка не убедил, то всемирная паутина - в помощь... ...хотя почитав на Форуме что-нибудь про свечи зажигания, вопрос бы и не возник......
fvbl Опубликовано 26 мая, 2013 Опубликовано 26 мая, 2013 Подскажите можно использовать смазку Comma Copper Ease (упаковка 20г.) для смазки направляющих суппортов.
Игорь Украина Опубликовано 26 мая, 2013 Опубликовано 26 мая, 2013 Подскажите можно использовать смазку Comma Copper Ease (упаковка 20г.) для смазки направляющих суппортов. Так прочитай инструкцию.Ликви моли еще есть.
fvbl Опубликовано 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 Подскажите можно использовать смазку Comma Copper Ease (упаковка 20г.) для смазки направляющих суппортов. В описании написано,применяется для смазки тормозной системы ,свечей, но не указано что можно смазывать направляющие суппортов.Подскажите можно использовать?
Йожык Опубликовано 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 В описании написано,применяется для смазки тормозной системы ,свечей, но не указано что можно смазывать направляющие суппортов.Подскажите можно использовать? Антипригарный состав на основе меди, предназначенный для экстремальных рабочих температур от -40С до +1150С.- Обеспечивает исключительную защиту металлических частей от "прикипания" вследствие коррозии, перегрева, воздействия кислот и воды. - Образует плотное несгораемое и несмываемое покрытие. - Предотвращает "писк" тормозных колодок. Применение: Нанести непосредственно на суппорт и тыльную сторону тормозных колодок. ВНИМАНИЕ! Не наносить на фрикционный материал и тормозной диск! - Может использоваться при установке сцепления. - Защищает контакты и клеммы АКБ. - Защищает колесные болты и гайки от "прикипания" и облегчает их откручивание.
Dimaass Опубликовано 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 (изменено) Использовал Ликви молли спрей для направляющих колодок. Первые минуты все ок! Но когда она подсыхает, направляющие клинит!!! Пришлось суппорт разбирать, промывать и мазать графиткой. Пока все ОК! ЗЫ: после смазки пробег ок. 3000км Изменено 27 мая, 2013 пользователем Dimaass
cnyx Опубликовано 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 Возвращаясь к проблеме, что не могу настроить удобно сидушку и руль под себя. Во многих мануалах и видеороликах предлагается начинать настройку с регулировки продольного смещения сиденья относительно педалей. "При выжатом сцеплении нога должна быть слегка согнута". Сцепления у меня нет, идем по аналогии. Но если педаль сцепления выжимается до пола, то педаль тормоза нет. Ладно, регулируем так, чтобы при максимальном нажатии на тормоз, нога была слегка согнута. Но вследствие того, что на моем экземпляре педаль тормоза выше педали газа, становится неудобно "давить на тапку". Если подвинуться чуть ближе, то уже не получается переносить ногу с газа на тормоз, не отрывая пятки от пола, а это нагружает стопу и при езде в пробках нога начинает уставать. Замкнутый круг =) 1. На вашем ФМ3 педаль газа и тормоза на разных высотах? 2. Можно ли как-нибудь отрегулировать эту высоту?
Evgkomok Опубликовано 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 @cnyx, сидение я регулировал так (не смотри что у меня МКПП, делал для автомата): левую ногу ставил там где должна быть педаль сцепы и двигал сидуху так чтобы ноге было удобно - ни весела ни в натяг . либо можно ногу поставить на площадку для отдыха ноги. Ну а далее наклон вылет руля и наклон спинки, чтобы левая вытянутая рука костяшками ладони лежала на верхушке руля. Высоту педали скорее всего можно отрегулировать. Вот скачай это http://www.mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926 и в разделе Кузов смотри педали
Hilo Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 чтобы левая вытянутая рука костяшками ладони лежала на верхушке руля Правильней всё же не костяшками, а запястием
Evgkomok Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 Правильней всё же не костяшками, а запястием в принципе да, но мне удобнее так. а если чуть потянут руку то и запястием достатну )))
Disabled Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 Нужна клапанная крышка.На разборках просят 3000.- дорого. Нашел на Евроавто за 1200, но она от мазды 6 Внешне от моей ничем не отличается.У меня стоит пластиковая. Отсюда вопрос, подойдет ли мне эта крышка? LF0410210A ее оригинальный номер, который выдал евроавто
алексей 19031980 Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 Есть ли на моне преднатяжитель ремня безопастности ? и почему пиропатрон стоит под седлом а не в стойке ? как всё это работает кто нибудь знает ???
Egor9K Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 алексей много цифр, а почему он должен стоять в стойке?
Игорь Украина Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Есть ли на моне преднатяжитель ремня безопастности ? и почему пиропатрон стоит под седлом а не в стойке ? как всё это работает кто нибудь знает ??? Лучше и не знать!
Йожык Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Есть ли на моне преднатяжитель ремня безопастности ? и почему пиропатрон стоит под седлом а не в стойке ? как всё это работает кто нибудь знает ??? к пиропатрону идут 2 проводка, подключи к ним напряжение и узнаешь как они работают, заодно нам расскажешь
Игорь Украина Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 к пиропатрону идут 2 проводка, подключи к ним напряжение и узнаешь как они работают, заодно нам расскажешь
алексей 19031980 Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 алексей много цифр, а почему он должен стоять в стойке? каких цифр ? под седеньем то он что натягивает ? :D
алексей 19031980 Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 к пиропатрону идут 2 проводка, подключи к ним напряжение и узнаешь как они работают, заодно нам расскажешь проще говоря не знаю да
алексей 19031980 Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 лучше то конечно не знать...но механизм самонатяга ремня вклинило и придется его разбирать....никто видимо не разбирал здесь...
Игорь Украина Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Да ладно не в обиду Йожик прикольно ответил Если заклинел ремень то это другое, в механизме ремня пиропатрона нет надо разобрать боковую обшивку и ты все увидешь в механизме ремня есть идеальное положение,то как он установлен(( может авто стоит под горку или боком вот и ремень климонул.раскрути и потелепай весь механизм и закрути обратно его должно отпустить только ремнем не дергай
алексей 19031980 Опубликовано 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 Да ладно не в обиду Йожик прикольно ответил Если заклинел ремень то это другое, в механизме ремня пиропатрона нет надо разобрать боковую обшивку и ты все увидешь в механизме ремня есть идеальное положение,то как он установлен(( может авто стоит под горку или боком вот и ремень климонул.раскрути и потелепай весь механизм и закрути обратно его должно отпустить только ремнем не дергай спасибо
алексей 19031980 Опубликовано 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 (изменено) как работают теоретически понимаю, на практике(тьфу три раза) не испытывал Пиропатрон идет у салазок....принцип работы так и не понял )) разобрал стойку снял катушку (кто полезет торкс 50 1 болт) и все там сломал )) МЕХАНИЗМ ОДНОРАЗОВЫЙ!!! хотя я аккуратничал...в поломке виноват сам тк на барабан намотало оторванную нитку от ремня :D :D все собрал обратно кое как работает.рс кто туда полезет --скидывайте клему -- в аккурат у катушки стоит датчик бокового удара !!!!! Изменено 1 июня, 2013 пользователем алексей 19031980
