Щиток снимай -не писай :) Как в силиконовом мануале написано. Конечно это косяк программы переводчика, "силиконовая жижа" хе ))))
Сложного ничего нет. Аккуратнее с самим щитком, когда вытаскивать будешь, не поцарапай стекло.
передний бампер имеет большую "податливость" так и должно быть? по мне он слишком мягким показался.
главное шоб на арадинамику не влияло, остальное - нюасны :)
здрасте всем, надеюсь сегодня меня не будет тролить моряк по рупь 20.. .
интересно где у фм3 отсечка или на кой ему тахо до 8000 тыщ оборотов
ниже собственно наш пепелац у роддома :))) ибо сегодня второй раз стал отцом :)
:) Поздравляю! Не знаю движок крутится до упора, про отсечку неслышал :lol1:. но лучше больше 6000 не крутить а то масло угорает быстро.
Отсечка на 6800 об.
Всем привет не знаю куда правильно написать но суть такова открывается бардачек очень медленно а если смазать цилиндрик то очень быстро кто подскажет чем смазать чтоб было все ОК
други подскажите, сегодня завёл пепелац, температура +32 по бк, ну она так и была в тени.. . напрягло, что сразу включился вентилятор радиатора, через минуту или около того он отключился.
вопрос в том на кой хрен он включался на холодном моторе? или это нормально? ну естественно меня это как-то напрягает.
ещё почитал по поводу бк. если купить под рулевой переключатель, левый с кнопкой инфо. то активировать остальные функции возможно? (т.к. хотелось бы видеть не только температуру) куда с этим вопрос обратиться? официальный дилер или есть уже кулибины?
ЗЫ вольтаж борт сети бк умеет показывать?
Коллеги,подскажите пожалуйста. Заметил,что если крутить движок от 3,5, до 4х тыс.,то начинает потихоньку уходить масло....Это нормально? И ещё вопрос,что-то дёрнула меня после поездки открыть горловину,куда заливают масло в двигателе. В горловине я увидел масленый дымок, с не очень приятным запахом выхлопа... ТАк должно быть или нет? Глянул у жены,у неё на фуфике 1,6 - такого нет.У тёщи на ауди тоже.... В общем, чего-то я очкую...
Ну скажем так- не гуд...да простят меня коллеги "по цеху" ибо сужу только по собственному стилю езды- угар ноль...т.е. в интервале замены 10000 долива у меня ноль, честный пробег 127000
Вообщем мое мнение - начало масложора
а в чём проблема то?
И чего делать теперь? О_о?
для начала определись сколько сжирает масла на 1000 км, там в зависимости от количества и будешь принимать решение
Проблема в том что хочется чтоб было как по феншую плавно и акуратно а не быстро и медленно
Спасибо! Буду засекать расход масла. Как правильно это делать? Залить до максимума, отъездить 1000км. и посмотреть сколько долью? Как ездить, двигатель крутить или нет? И вообще какой расход на 1000км. считать нормой? Если это вообще можно считать нормой?
З,Ы: а куда может уходить масло,если выхлоп абсолютно бесцветен?
Желательно на одном и том же месте (в гараже например, или стоянке АЗС, и т.п.) замерь по щупу (подожди пока масло стечет, минут 10-15). Через 1000 еще раз замерь при тех же условиях еще раз. На щупе между мин. и мах. на 2-х литровом двигле (если память не изменяет) 0,5 литра. Вот и будет ясность, какой у тебя расход. Если любитель покрутить двигло, то расход на 10 000 км. однозначно будет. при спокойной езде, на 10 000 км. с мах. до мин. норма.
ну собственно понятно, что лампочки купить дешевле можно.. . хотелось бы узнать их маркировку. ну раз никто не знает, ладно.. .
Мелкие лампочки на 1.2Вт легко купить в любом магазине, а те, что побольше, купить сложно. Родные идут 3Вт, в магазинах я сколько не искал 3Вт для отечественных авто не нашел, обычно 5Вт, в одном месте нашел 4Вт. Стало страшно, что расплавят что-нибудь и купил в Экзисте, были в наличии. Если нет регулировки яркости панели приборов, то лампы больше 3Вт говорят, что слепят ночью. Лампы менять сразу все, ибо при манипуляциях может легко осыпаться спираль, или как вариант, новые лампы будут светить ярче старых. Пробовал диоды, не понравились, давали неравномерную засветку.
Спасибо!
А может кто из владельцев данного авто проверить у себя наличие дымка в заливной горловине? Просто ради интереса.
Меня на самом деле, ещё очень сильно напрягает запах раскалённой пыли или масленой пыли, стоящий у двигателя после поездки. У машины пробег 67000, по общему состоянию машины похож на истину. У жены на фокусе пробег 60 000 (машина у неё с нуля), с её слов у неё тоже похожее но не так сильно выражено как у меня. Никто не принюхивался у себя?
Могу ли я ездить на перегретом двигателе и не знать об этом?
З.Ы:прочитав темы про фордовское масло, хочется умереть :( Думаю заменить его на valvoline durablend fe 5w-30
.....ЗЫ вольтаж борт сети бк умеет показывать?
Вот цитата из темы про секреты авто: " нажимаешь кнопку обнуления суточного пробега и держишь ее, в это время поверни ключ в замке в положение 2, как появится надпись ТЕСТ в окне суточного пробега, заоди машину и отпуская кнопку. Последовательно нажимаешь на кнопку обнуления и можешь узнать точное напряжение в сети, точную температуру двигателя. наличие ошибоу и Т,Д,"
http://mondeoclub.ru/forum/topic/74237/ пятое сообщение.
Подскажите, а заморачивался кто-нибудь промывкой радиаторов с наружней стороны? Вроде мух и насекомых в секциях первого радиатора нет, но неизвестно, что там между радиаторов. Полагаю без снятия нормально не очистить?
Обычно забивается первый радиатор. Мухи и прочее в дожди размокают и разлагаются, с пухом уже сложнее, но его сразу видно. :) А вообще, без снятия вряд ли ты что либо промоешь внутри.
Изменено пользователем oleg51
ага,причём дерьма там было достаточно.
эт точно, я снимал и радиатор и интеркуллер и всё промывал, там и насеуомых, и пуха и дерьма всякого было достаточно ))))
Мужики, такой вопрос, что может быть:\
При наборе скорости, когда стрелка тахометра проходит 1100-1200 оборотов слышен гул, глухой, при сбросе скорости то же самое, если держать обороты в этом пределе то гул постоянно, независимо от нагрузки, на холостых и выше этого диапазона все хорошо. открыл капот, звук идет в основном о стороны водительской,но не понять откуда. начал думать на подшипники роликов(мол в резонанс попадает один неисправный при таких оборотах вот и гудит, но звук не подшипника, слишком глухой, утробный), может вообще турбина, может еще что? сташно как-то, ща как вылезет что... а машину продовать через месяц (собираюсь переходить на такую же, только Дуратек 2.0....БЕНЗИИИН!!!! =) )
спасибо, заранее...
сегодня сам уже разобрался=) трещина на пластиковом патрубке к интеркуллеру=) так что теперь все ок=)
и снова я, инструкцию к фм3 скачал/почитал, часть вопросов поубавилось.. .
при покупке предыдущий хозяин отдал мне сервис ключ(тот, что без кнопок) им я сейчас и пользуюсь, и с кнопками (якобы там батарейка села, оГа аж 10раз)
ну я как то привык доверять людям, и не обратил внимания, позже обнаружил у кнопочного ключа слизанные шлицы на жале, заменил батарейку (ну это с начало) кнопки ноль реакции, правда батарейку купил не 2032, может в этом дело.
суть вопроса в том заказал на е-бее новый корпус с жалом, вышло почти в пополам от нового жала в экзисте. после нарезки шлицов и перестановки патрохов ключа как его подружить с авто?
в мануале прочитал, что достаточно вкл зажигание и 4 раза туда/сюда, ну или как то так, потом нажать на кнопку на новом ключе (написано на всех ключах, что есть до 4 шт.)
т.е. прописать можно и с моим сервис ключом или я не правильно понял?
