Здравствуйте! У меня на заднем бампере есть отверстие, которое как у всех открывается крышечка, туда вставляется буксировочная петля(вкручивается). Так вот у меня если открыть крышечку, этого отверстия нету, видимо когда менял предхоз бампер, то поменял вместе с отбойником или как его буфером. Как можно сделать это отверстие подскажите пожалуйста. Спасибо!
у тебя в отверстие видно что? пенопласт или металлическую балку. Если пенопласт то расковыряй отверстие до балки, если балку то разбирай бампер, балку перевернули
Всем приве скажите а при закрытии с кнопки на ключе повороты должны мигать? 2,) как закрыть авто из салона? 3,)когда должна работать кнопка открытия богажника из салона?
У меня мигает 2 раза  при закрытии на двойную блокировку, 1 раз при снятии с двойной блокировки.
На водительской двери нажми на рычажок внутрь двери, который находится выше ручки отпирания двери из салона.
Или запрограммируй ЦЗ закрывать двери при начале движения.
Вот так:
1. Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3. Поместить ключ в позицию 0(совсем погашенная)
4. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5. Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6. Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7. Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
Спасибо за ответы но есть еще вопросы,как поставить на двойную блокировку и для чего? при нажатии на рычажок закрытия из салона закрывается только одна дверь на которой нажимаю с кнопки на ключе закрываются все.Может кто знает что это такое
post-77711-0-40946400-1426170895_thumb.jpg post-77711-0-30749600-1426170908_thumb.jpg
И про тестовый режим панели я читал но так и не понял в какой последовательности короче на 20 (1-я позиция это когда стрелки ложатся) позиции я думаю это температура двигателя
post-77711-0-62972500-1426171313_thumb.jpg  post-77711-0-05661600-1426171108_thumb.jpg
двигатель только завел а там уже сорок вот проехал по городу 5км ну минут 20-30 плюс 10 минут тарахтела и воздух шёл горячий
post-77711-0-05661600-1426171108_thumb.jpg ,
стрелка поднялась только раз когда по трассе ехал 120-130 км/ч а так до работы с работы не поднимается и возле дома постоял подождал температура показывала 53 а стрелка была на первой полосочке.
Термостат меняй. http://mondeoclub.ru/forum/topic/94508/?do=findComment&comment=1730163
Это не штатная(не заводская) антенна.
Собственно, с брелка два раза блокируете машину :) первое нажатие - блокировка. Второе нажатие - двойная блокировка (машинка моргнет поворотниками 2 раза). Суть - при двойной блокировке, двери в машине не откроются никак, кроме как с кнопки с брелка. Т.е., можно в машине закрыть человека и он не сможет выйти :) (особенно если сзади электростеклоподъемники, то только разбивать стекло :)). Ну это безопасность. Машину нельзя открыть никак ни снаружи, ни снутри. Вор, даже разбив стекло, не сможет открыть двери.
Изменено пользователем kasseg
ключом при использовании личинки открывается:)
И начинает штатная дудка в багажнике гудеть.
Замок водительской двери не посылает сигнал на закрытие остальных дверей. Не срабатывает микрик при пользовании рычажком в салоне. Снимай карту двери о разбирайся с приводом от рычажка.
Термос меняй. Никита прав, он полуживой.
Изменено пользователем Жиша
У тебя похоже сломан или оторван датчик температуры внешнего воздуха (крепится сзади переднего бампера, в районе правой противотуманки), раз левый дисплей показывает прочерки. Восстанови его обязательно, он принимает важное участие в работе климат-контроля и блока комфорта (GEM).
У меня не климат а простая печка,а что такое GEM?И насколько я знаю датчик температуры особо не важен или это не так? Изменено пользователем Sigaewigor
что такое GEM
Многофункциональный электронный модуль
(G E M)
САМОДИАГНОСТИКА.
Доступ к сервисному режиму:
  1. Выключить все эл.системы и зажигание.
  2. Поставить авто на стояночный тормоз.
  3. АКПП поставить в положение Р или нейтраль.
  4. Закрыть все двери.
Если звучит противоугонная сигнализация сервисный режим не может быть активирован.
  1. Включить и выключить зажигание.
  2. Нажать и удерживать включатель обогрева заднего стекла, включить зажигание и отпустить кнопку обогрева заднего стекла.
  3. В этот момент звучит сигнал и включаются контрольные лампы, указывая на то, что был введён сервисный режим.
  4. Перевести переключатель стеклоочистителя в выключенное положение, чтобы проверить входные сигналы, а затем проверить следующие элементы (в любом порядке). Будут звучать сигнал и мигать указатели поворота, указывая на полученные G E M  каждого входного сигнала.
А) Указатели поворота (с правой стороны, с левой стороны, аварийка).
Б) Габаритные огни.
В) Прерывистая очистка лобового стекла.
Г) Система очистки/отмывание лобового стекла.
Д) Задний стеклоочиститель.
Е) Система очистки/омывания заднего стекла.
Ж) Открытие/закрытие двери.
З) Переключатель дистанционного отпирания на торпеде багажного отделения/крышки багажника.
И) Кнопка отпирания двери багажника на соответствующей крышке/двери.
К) Открытие двери/крышки багажника ключом.
Л) Кнопка запирания на пульте дистанционного управления  (при проверке ключ не должен находиться в замке).
      М) Кнопка отпирания на пульте дистанционного управления  (при проверке ключ  не
Н) Кнопка отпирания двери/крышки багажника на пульте дистанционного управления  (при проверке ключ должен находиться в замке).
О) Открытие/закрытие капота на авто оснащённых противоугонной сигналкой.
П) Обогрев заднего стекла.
Р) Обогрев лобового стекла.
С) Включение зажигания.
Т) АКПП
Нифига он не принимает участия!
Вот и я так думаю,когда клима стоит то да а так особо роли важной не играет,скажите а можно поставить климу с экраном в место простых крутелок?
Можно в разделе Кузоа/Салон в Важных темах есть про это тема
Спасибо посмотрим,просто если меняется как в пежо только панель и даже фишки подходят то былобы классно.
У нас будет посложнее,чем просто фишки перебросить:)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/120563/?do=findComment&comment=2811888
Всем привет! Не открывается багажник с кнопки на багажнике. Открывал ключом через скважину замочную, но в последний раз минут 15 пришлось в бубен танцевать прежде чем он соизволил открыться. Езжу пока с незащёлкнутым задним сиденьем :). Кто ремонтировал кнопку, поделитесь подробной инструкцией что и как пожалуйста.
Сначала перебери эл..проводку в резиновой гофре между крышкой багажника и самим багажником. Может перетёрся провод питания на кнопку.
Если всё в порядке, то сними шумку с крышки багажника. Сними накладку что над номером, Осмотри контакты самой кнопки. Они могут сгнить, или сам включатель умереть.Мультиметр тебе в помощь.
Если кнопка умерла, то в любом магазине радиодеталей по своему образцу можно включатель подобрать., например, у метро Пионерская, слева от высотного стеклянного ресторана, или на Юноне (здесь и чёрта в табакерке найдёшь).
