а залейте куда нибудь мануал ,а то ссылок рабочих нет
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/?PAGEN_1=2
Нужна помощь.
В общем поменял частично масло в АКПП,разница есть в положительную сторону,дело не в этом.
Пока меняли заметил свежее моторное масло снизу,пришли к выводу что сопливит из под болта фиксации коленвала(не уверен что он так называется).Поиском пользовался,ничего не нашёл,понял что он используется при замене цепи грм.Под замену его?Если да то скиньте номер детальки пжлста или ссылку где почитать про него.
я имел в виду, от какого узла или агрегата, как вам кажется, слышен звук?
мотор?коробка?
звук продолжается всю поездку или после прогрева (мин через 10-15) уже и не слышно, то есть он постоянен или нет?
в общем конкретики и побольше
При разгоне, как будто что то шуршит, отпускаешь газ но так чтоб машина набирала , шуршание пропадает, попробую наверное заснять это .
То же самое у меня,шипит когда на газ жмёшь,думал магнитола сначала фонит-выключил,не,не в ней дело.
Вопрос на 100 рублей. Как вступить в клуб. Ну там символика и тд и тп ?
Нужна помощь.
Неправильно написал видимо,нужно поменять "резьбовая заглушка/пробка отверстия для установки фиксирующего болта коленвала"
На картинке по №10,это оно???:
А какой расход бензина у нашего исправного авто должен быть? 2.0 механика. Без климата бк кажет в районе 11 или чуть меньше, с климатом 11.5-12. Город, умеренные пробки, спокойная езда. И сколько должно быть по трассе?
10-12л. город,умеренные пробки, трасса 7-9л.
Кароч это не он :( Что это за болт и где купить так я и не смог найти.Неужто никто не сталкивался с этим?
Добрый день. Подскажите что за датчик стоит на воздуховоде,тот который в лицо, и за что он отвечает?
Здесь на 10мин 26сек его видно
С этого датчика(их всего два,второй в ногах) блок климата снимает показания температуры воздуха в воздуходувах.
 как заменить лампочку подсветки в боковых зеркалах ( которая вниз светит)
Насколько помню, у плафона с одной стороны металлическая прижимная пластина есть, её прижать, просунув тонкое лезвие снизу от зеркала и можно плафон вытащить вниз. На форуме где то описывалось.
Более вероятно,  что проводка сгнила в разъеме, тогда надо будет зеркало сдернуть, оно на защелках.
Доброго дня! Помогите советом. Не открывается передняя пассажирская дверь, молчит замок, т.е. открываю центральный - все замки открываются кроме этого. Из салона вручную тоже не открывается. Рычажок, который закрывает замок - залип в состоянии "закрыто" и не открывает, пружинит. Что возможно сделать? Обшивку двери тоже снять, естественно, не получится. Поиском по форуму решения данного вопроса не нашёл. Подскажите, люди добрые выход из данной ситуации.
Помогите советом.
Рули на СТО, твоего Моню откроют, например, спец.инструментом с внешней стороны пер.двери через уплотнитель стекла.
Далее снятие карты двери и дефектовка механизма запирания/отпирания двери.
Появилась проблема, плавают обороты, плавают неприлично от 1.5 до 3 после остановки и иногда не падают. Плюсом к этому горит чек p0113, по температуре датчика впускного коллектора( -40 показывает). Ну так вот сегодня полез в очередной раз в поисках подсоса воздуха и сломал носик на электромагнитном клапане заслонок. Поставил старый датчик но забыл одеть клему, и о чудо, обороты стали в районе 1т.. Подскажите куда капать в поисках подсоса и в решении вопросов высоких оборотов. Може кто подскажет нормальный, адекватный сервис в районе Одинцово ( это под Москвой).
@Mimowol, на форуме поищи в разделе двигатель. Десятки страниц исписано на эту тему
Конечно спасибо за ответ, но я только оттуда, с тех десятков страниц и 2 темы прочитал на 18 и 70 вроде. Искал подсос, но тщетно....
Почисти сенсоры этого датчика (Т-МАП) спиртом, сняв его с посадочного места.
Он по причине их загрязнения даёт неверные показание в "мозги", а те подливают лишнее топливо с горшки.
Привет. Падает температура двигателя при включённой печке. Что делать?
  Термос менять. А что с температурой в тесте. ? Поконкретнее.
На холостых греется как обычно. До 90 доходит. При движении не падает. Как только включаю печку (климат на 20°, на улице +9) за несколько минут падает до примерно 65. Выключаю печь, температура снова растёт. С прошлой зимы, кстати, с картонкой езжу.
