Здравствуйте! Подскажите как внеше отличить двигатель 2 л от двигателя 1,8. Двигатель менялся,есть подозрение что поставили 2 литра вместо 1,8.Спасибо!
На двигателе,где номер выбит,есть четыре латинские буквы. по ним будет понятно.что стоит.
А подскажите,на каких двигателях стоят ремни,а на каких цепи ГРМ ? Спасибо))))
На всех бензинках, цепи.
вчера смотрел вариант, там без 2л ремень...пояему и спрашиваю
https://m.auto.ru/cars/used/sale/1051923570-da3d19/
У них и "был произведён капетальный ремонт АКПП" :D  На всех бензинках цепь!
@iux1980,   .Если продавец не знает, что должна быть цепь, то как-то мутно это....   перекупы??
Изменено пользователем tanliz
@tanliz, перекупы знают. А вот продавец глянул - ремень навесного. Значит - ремень. Цепи не видно? На велосипеде - видно! А здесь - только ремень сверху навесного. Вот и вывод - привод ременной.
@Silver63, А смысл перекупам добавлять еще звено для продажи? Просто это какие то неправильные перекупы :D
а там 2 ремня или как просто видно было большой ремень по кругу а внутри онного вроде как пошире и поменьше
глянул фотки вроде разобрался
Не хочу лезть в карман, но что четвёрку не рассмотришь? Трешка самая "молодая" десять лет всёж.
Ты и новичок? ))) Не знал не знал
Приветствую всех! Хотел узнать, что за распределитель под передним пассажирским сиденьем?
Изменено пользователем GaaaD
ты имеешь ввиду колодку с проводами?если да,то там разъем на всю электрику сиденья,сигнализатор ремня,подушки безопасности,подогрев сиденья,электропривод сидений.под водительским сиденьем тоже самое.
доброго дня! я правильно понимаю, что если скинуть стартер, то можно будет заглянуть в купол коробки, увидеть сцепление и в теории оценить его состояние?
Оценить его состояние не получится, так как недостаточно видимости будет. Я скидывал стартер для ремонта, тоже решил заглянуть. Заглянул, вроде все в порядке, правда, еле смог рассмотреть диск сцепления. А на деле оказалось, что диск уже изношен. Короче говоря, только снимать сцепу и смотреть, иначе никак не проверишь ее состояние.
спасибо,
а вот если при снятом стартере выжимать сцепление, будет что то видно, имею в виду работу сцепления
Добрый день!Подскажите,может кто сталкивался, при наборе скорости со 2-й передачи и выше слышится какой-то лязг/шелест. Стоит убрать газ,звук пропадает,Т.е только под максимальной нагрузкой.
день добрый
где слышится? и только ли во время езды?
Изменено пользователем SVSerega
день добрый
В салоне хорошо слышно и только во время езды.
я имел в виду, от какого узла или агрегата, как вам кажется, слышен звук?
мотор?коробка?
звук продолжается всю поездку или после прогрева (мин через 10-15) уже и не слышно, то есть он постоянен или нет?
в общем конкретики и побольше
