Лопнул шланг вентиляции картерных газов, идёт подсос. Готовься снимать впускной коллектор, заодно сменишь заслонки.
Срасибо большое! Не подскажете что из запчастей купить надо?
Вот тема про коллектор http://mondeoclub.ru/forum/topic/35649/
Она не одна, есть ещё. Тебе нужны 5 резиновых прокладок на коллектор, 4 заслонки и сам шланг вентиляции, коды все в теме. Если денег совсем нет, то только шланг бери, особенно если заслонки не стучат. Или смотри в elcats.ru. С телефона не могу кинуть.
Товарищи, может кто подскажет осевой люфт коленвала???? а то уже собираю, а заметил, что большой люфт, думаю наплавлять вкладыш осевой или нет... люфт 0,3мм.
Наплавлять не надо, он отдельно продается. А по допускам счас не скажу, но мне кажется великоват люфт.
Как отдельно? межосевые прикреплены к основному вкладышу.
Он(центральный вкладыш) и продается отдельно.
Как отдельно??? осевые соеденены с основным, а если и есть ремонтные, то они и на основном по размеру больше....
Да, но ремонтный и он и осевые
А ты думаешь номинала не хватит исправить люфт?
Дело в том, что у меня они и так номинальные, вал отличный, все норм... Вот ставлю новые вкладыши все, а люфт осевой 0,3 мм... т.е будет отстукивать при выжимании сцепления... Вот отдал человеку, будет пробовать наплавлять на новом вкладыше.... обидно что по оси износ велик(((
Сначала уточни допуски!
Да все перековырял, на всех машинах разные... про нашу дуротекочку ничего не нашел, позвонил челоаеку, он наплавил, вышло 0,12мм...
Подскажите пожалуста как поменять на панели приборов значение наружней температуры на показания расхода топлива?? поиском упорно искал но ничего не вышло у меня(  (заранее благодарю!)
Прошить приборную панель, иначе никак. Ищи здесь тему Прошивка БК...
@gtsport,Если у тебя стоит подрулевой переключатель поворотников с кнопкой, и щиток( приборка)  с БК( бортовой компьютер), то просто нажать на кнопку. Если нет- почитай:http://mondeoclub.ru/forum/topic/116570/
Мне повезло : я воткнул щиток от авто с БК и появилось всё кроме мгновенного расхода.
@Silver63, Да, и в Туле есть умельцы( мне поближе) , просто я пока не понял огромной целесообразности данной функции для себя.
У всех так
Нет.
Менять уплотнители стёкол. Или герметизировать двери, сняв  карту двери (панель закрывающую внутренности двери).
Так хочется их поменять, но какие же дорогие! Кстати,говорят на последних годах алюминия нет внутри, они мягкие и их не " вспучивает", кто видел?
Привет всем,ребята прежде чем регистрировался курил форум 3 недели,но ест вопросы.не пинайте :)
Иногда заводитса с пол тыка,но больше маслаю стартерам 6-8 секунд(как на старой бмв тдс),с полным баком проблема не ушла,насос слышно,собираюс лезть в бак,-но немогу решитса.масло жрёт 1л/300км но лезт не буду,нафиг-лучше продам потом или движок поменаю.машина у меня ровно месяц,продал бмв 525тдс е39 97года и решил купить бензу,-чтоб без проблем,но вот так вляпался,мотор меняли стоит от 2001года,а так пробег оригинал 230000,извините если не по теме но помогите советами,а то понравилась моня но на серёзныи ремонт не готов,тем более сразу-жена и дети убют :)
