Друзья добрый день!
Купил недавно Мондео 3 2.5 v6 с пробегом 55 тыс. км. проехал на нем уже почти 3 тыс.км и появились некоторые вопросы, если не затруднит помогите пожалуйста
1. По разгону, когда начинаю движение машина разгоняется нормально, а когда уже разогнался до 50-60 и и хочу резко кого то обогнать, машина начинается задумываться обороты повышаются и через 3-4 секунды начинает разгоняться, из-за чего она может подтупливать?
2. Второй момент, т.к. до это машин с автоматом не было, при езде заметил машину подёргивает между переключениями передач не сильно, но такое ощущение как-будто автомат не может выбрать какую передачу воткнуть, больше всего заметил это на скорости 50-60, наверно 3-4 передача, бывает это не всегда, в чем может быть проблема?
Изменено пользователем Mallet_87
@Mallet_87, в разделе Двигатель есть отдельная тема про V6. В ней собраны болячки этого двигателя. Также посмотри темы Дергается, Тупит.
Также есть темы про АКПП. Читай их. Так как у твоих болячек есть много причин.
Если это происходит до 2000 оборотов - смотри свечи провода катушку.
Если после 2000 - 3000 - смотри бензонасос и фильтры в нем.
А лучше съездить на компьютерную диагностику и сканером прочитать номера ошибок
Друзья добрый день!
У меня такая же история.
Вариантов много, но как правильно сказал Евгений, катушка, провода, свечи, если же там все ок, то imrc, там транзистор нужно перепаивать, т.к это лабуда расположена не удачно и часто парит мозги, ошибку может не показывать, но если ты поедешь на норм диагностику там все покажет, так проще и голова не болит... Там тебе все расскажут что по чем... В теме v6 много полезного почитай, на будущее, что не понимаешь спрашивай, ответят... Помогут...
Всем привет еще раз! В эти выходные ездил на дачу, дорога на дачу не очень ровная и трясло при скорости 80 км/с прилично, в баке было бензина литров 27-30, и заметил такую вещь и в моменты тряски машины загорелся и тух check! После того как этот участок проехал гореть чек перестал, подскажите что может быть?
Грешу на сеточки очистки бензонасоса!
А по поводу пинков и рывков после поездки на дачу они участились, теперь плавно на педаль нажимать не получается, потому что дергать начинает, а что бы не дергало приходится давить прилично на педаль газа!
@Mallet_87, проверяй свечи провода катушку!! Избавишься от рывков, далее смотри бензонасос
@Evgkomok,
Как выяснилось дерганье происходит не на определенных оборотах, а когда давишь на педаль плавно, давишь резко дерганья нет!
@Mallet_87, ну гадай гадай проводи эксперименты ))) когда резче давишь - больше бензина лучше едет )) а в нормальном процессе движения у тебя дергается. но хозяин барин )))
Свечи новые поставил недавно, остается катушка, провода и бензонасос!
А чек почему горел и тух когда?
Я не кашпировский ))) Предположение куча - и пропуски зажигания, и насос, и наука о контактах, и еще тележка проблем. Если хочешь знать точно надо сканером читать номер ошибки
Всем привет, купил пыльник на шруз. На нем маленькая трещина (не сквозная,в нутри нет этой трещины).можно поставить предварительно промазав это место или заменить?
Изменено пользователем ruslby
Можно, только капнуть герметиком.
Понял, спасибо.
Резинка во время работы меняет свою геометрию. Из этого посуди сам, что может произойти.
Герметик не панацея, отвалится, когда не известно. Новая деталь - альтернатива.
а смысл кроить?! если есть возможность, меняй на без дефектов.
Фирмы NK была последняя. Просто ехать менять с севера на юг москвы стоимость бензина дороже детальки))
когда не известно
Думал полиуретановым клеем замазать
@ruslby, живу в 17 км от экзиста, в екзисте заказываю часто что-то, сотрудники меня знают (помнят) в лицо)) каждую деталь проверяю досконально, чтобы не было таких косяков как трещины, недоделки и.т.д Я покупатель, плачу деньги, и если я что то покупаю деталь должна соответствовать... в данном случае ты меняешь шило на мыло... тоесть это резинка у тебя порветься, и виной тому та самая трещина мало того ты её поставишь и будешь постоянно о ней думать, а вдруг клей отвалился или герметик, Запчасти меняються для того чтобы из забыть и быть увереным что там внизу все ок)) делай выводы... меняй))
Всем привет. Тут обнаружил что центральный тоннель на ощупь тёплый, рукой ощущается в районе ручника, ручки КПП и сзади ближе к задним сидениям. Это у всех так, или же искать подвох?
Хм. Это алюминиевые листочки? Не уверен что все они сохранились в целости. Неужели они так влияют?
да. они и сделаны для того, что бы отводить (а вернее экранировать) тепло от выхлопа.
блок подушек безопасности  в районе ручника, греется тоже сильно
Да, бывает что этот блок греется, а бывает не греется вообще.
Это у всех так
У моего ФМ имеет место это быть, аллюминиевая теплозащита в порядке.
Вот спасибо! Насчёт термозащиты сомневаюсь что она сильно влияет. А вот за блок теперь переживаю. Поменял передний датчик Airbag, ошибка подушки убралась, но появилась ошибка подушек при сканировании через обд2.
