Подскажите. Если поставить подрулевой переключатель поворотов с кнопкой функцией бор.компьютера , компьютер будет работать от этой кнопки или ещё что-то надо устанавливать.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/116570/
вот ответ на твой вопрос
Подожди не дергайся.
Через недельку-другую я надеюсь дать способ прошивки\активации БК по диагностическому разъему с помощью адаптера елм 327.
И тогда не надо будет ничего снимать-паять.
кстати осталось ждать не долго, т.к. известно: обещенного 3 года ждут(С) народная мудрость, а год уже прошёл :)
удачи!
удачи!
Потому что,с помощью адаптера елм 327 не получается -_-
парни, у кого есть подсветка для ног в зеркалах наружних поделитесь как к лампочке подобраться? обязательно зеркало снимать/или сам зеркальный элемент?  у меня походу лампочка перегорела.
пробовал стеклышко лампочки подковырнуть да оно как-то крепко сидит
Ничего снимать не надо.
Потрать три минуты на поиск, и найди как выглядит плафон этой лампочки,и в той же теме описано как его снимать - джойстиком поднимаешь стекляшку зеркала максимально вверх, в образовавшуюся щель посвети фонариком и увидишь где металлическая скоба плафона этой лампы, плоской отвёрткой дави на скобу и плафончик выйдет.
благодарствую за ответ!
Всем привет!
Недавно менял свечи и заметил на проводах ВВ вот такие наросты ( видно на фото ), требуют ли они замены?
Всем привет!
Если родные провода с завода - я бы поменял. А вообще сопротивление проводов мерить надо. К 100 тыс. они уже устают. На форуме где-то был пост о сравнении сопротивления новых проводов и проводов, проехавших около 100 тыс.
Всем привет!
это литье такое, на дорожки от пробоев не похоже
Спасибо! Сегодня буду мерять сопротивление тогда, так как о сроке их эксплуатации информацию не достать!
привет, друзья!
с Новым годом и Рождеством Христовым! :)
удачи и семейного тепла вам!
у меня трабл - не работает правый дворник (пассажирский). слетела нога трапеции. форум покурил - не нашел как она крепится, полную разборку со съёмом жабо не делал - зима у нас либо дожди, не получалось в сухой не холодный день поковыряться) тёплого гаража пока недоступно.
может кто копался, что-то делал такое? либо пните меня на форум, в подобную ветку :)
спасибо)
удачи.
Замерил сопротивление - у всех оно в порядке ( если исходить из того, что 4-10 Ком - норма), кроме самого короткого - на нем 2,92 Ком. Получается, что поменять стоит только его?
есть затупы при разгоне? есть следы пробоев внутри колпака? если нет, то не мешай машине работать, иногда новые провода хуже старых
Вот тут написано с конкретными цифрами: http://mondeoclub.ru/forum/topic/113198/?do=findComment&comment=2272732
Если есть какие-то проблемы, то менять надо комплектом, на мой взгляд. И в идеале оригинал, ВВ часть - капризная штука. С нынешним положением дел в экономике, провода буду стоить недёшего...
Изменено пользователем Pulse2H
эти так называемые  конкретные цифры ни к чему не обязывают, даже если логически поразмыслить Теперь очередь новых проводов:
1-й - 8,67 кОм,
2-й - 4,67 кОм,
3-й - 4,65 кОм,
4-й - 4,67 кОм.
я не вижу в этих цифрах арифметики, где должно быть конкретно ом/м,скажите почему 2.3.4 одной величины, при разных длинах, а 1 почти в 2 раза имеет большее сопротивление? эти значения просто эксперимент с замерами
в разной литературе приводятся различные показания допустимого сопротивления, например" Допустимые показатели сопротивления:Провода высокого напряжения с индуктивным реактивным сопротивлением: Здесь сопротивление может составлять от 2,2 кОм до 8 кОм
так что спорить об этом можно долго  и самое главное бесполезно, если у человека нет пробоев, нет плаваний оборотов, нет затупов , зачем ему менять провода?
Изменено пользователем Йожык
а как эти следы от пробоев должны выглядеть ?
и затупы при разгоне в чем выражаются?
иногда у меня возникает впечатление, что разгон происходить не очень плавно, особенно на малых оборотах - но это моя первая машина и опыта мало, поэтому мне сложно судить
внутри колпачка черные или серые дорожки, они же будут на изоляторах свеч, затуп это когда встал на светофоре, хочешь стартануть чтоб какой нить таз остался далеко позади, а в итоге этот таз тебя сделал)
Ребят, подскажите, стоит ли брать радиторы кондиционера и охлаждения неоригинальные. Нужно взять оба, цена за новые кусачая :(
Можно брать смело Nissens, Behr-Hella
Хочу заменить проводку у лампы подсветки входа, немного нужно нарастить. Подскажите как снять зеркальный элемент? По результатам поиска, говорят он просто отщёлкивается, вставить несколько отвёрток и потихоньку... Но кто-то его отломать сумел.
Снимать зеркальный элемент нужно так.
Мороз - враг пластика. О становится очень хрупок.
Задрать зеркальный элемент максимально вверх и просунуть указательный палец в образовавшуюся щель нижнего угла корпуса наружного зеркала, расположено в противоположной от места крепления корпуса к кузову. Сдергивать аккуратно зеркало по направлению снизу по диагонали в противоположный угол.
При установке зеркального элемента назад нужно действовать так. Есть в середине зеркала захват крепёж, и вот тут нужно аккуратно без смещения вставить до щелчка. И нажимать только в середину зеркала т.к. можно сорвать резьбу в редукторе мотора эл.зеркала.
Всем доброго дня, продал десятку 2000 г.в. Хочу пересесть на Ford Mondeo 3 1,8 механика 2006 г.в.  пробег вроде как "120тыс" Единственное опасение мотор. Если в десятку я масло ни грамма не доливал, то тут какие камни? На каком пробеге начинает кушать масло или у него есть норма жора? И вообще какой реальный расход у 1.8 мотора, слышал двухлитровый ест в пределах 12. Сильно не гоняю  :)
