Помогите советом. С недавних пор при медленном движении(выезд с парковки) в момент троганья с вращением рулем на пару тройку секунд появляется неприятный довольно сильный гул спереди и как бы снизу. Причем этот гул сопровождается легкой вибрацией (ногами на полу чуть чувствую). При вращении рулем на месте гула и вибрации нет, при движении на любых скоростях тоже нет. Наблюдается исклчюительно при первых нескольких метрах движения, причем по моим ощущениям именно когда эти первые метры сопряжены с поворотом. В ГУРе масло менял, и до и после этого гул как был так и есть.
 Ну и второй момент: недавно менял резину на подъемнике и обратил внимание что некоторые колеса свободно вращаются заметно хуже других. От чего это может быть? колодки прижимают или еще что? Проверял на нейтрали и без ручника. Чувствую что эта проблема весьма влияет на расход топлива)
@Denikff1, у тебя второй рестайлинг. А так вот читай http://www.mondeoclub.ru/istoria/2000.php
спасибо. судя по описанию у меня третий рестайлинг.
Нужно поменять ремень привода аксессуаров (дизель 2.0) Инструкция скачанная мной говорит всё двояко: возьмите специнструмент и повернув натяжитель снимите ремень, а затем раскрутите болты генератора и "ОПЯТЬ" снимите ремень (((
"Снять" мне не надо - не дебил, я его срежу..... Как правильно надеть новый ремень?
Изменено пользователем vint089
Попробуй найти ответ вот в этой эпически длинной теме
И да, без специнструмента (ну, или чего-то колхозного что пролезет между натяжителем и лонжероном) натяжитель ремня просто так не повернуть, уж очень сильная пружина.
Здравствуйте!
У меня есть вопрос по поводу технологии проверки уровня масла в двигателе. Читал про это в другой теме, где большинство говорит, что правильнее проверять на холодную, с утра. Но есть некоторая странность...
Проверяю с утра (после ночного простоя) - уровень на максимуме. Проверяю днем (после езды и последующего пятичасового простоя) - уровень выше максимума.
То есть уровень выше утренних показателей. Как такое может быть? Читал, что когда масло горячее, уровень выше может быть. Но разве за 5 часов оно не остыло?
В обоих случаях автомобиль стоял на ровной поверхности.
Как все же верно мерить?
Спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо!
читай тему и сам уже выбирай как правильно
Изменено пользователем Йожык
Здравствуйте!
Спасибо!
У меня всегда одинаковый уровень. Мерить надо на ровной поверхности и не сразу после того как двигатель заглушил. Я обычно спустя минут 10 измеряю. Надо чтоб масло стекло. Делаю так: вытащил щуп, протёр его, опустил щуп в мотор до упора (риски смотрят на лобовое стекло). Подождал пару секунд, вытаскиваешь и смотришь результат.
Изменено пользователем Pulse2H
Одно скажу. Вспомни физику, коллега.
При нагревании тела р....ся, правильно. Похоже уроки физики в школьном коридоре познавал.
И русский язык хромает на две ноги.
Измерять нужно щуПом. Как ты и делал.
Изменено пользователем Жиша
давай еще продублируй тут всю тему на которую я дал ему ссылку :D
пы сы щупы разные бывают, ты знаешь какой у него?
Я же написал в своем сообщении, что уровень выше, когда масло горячее. Меня смутило то, что оно не остыло за 5 часов при уличной температуре +4 градуса. Зачем же сразу про школьные коридоры... И тем более про русский язык. Это форум - здесь форма написания по-проще будет, чем в научных трактатах. Ничего критичного я не написал, чтобы определить, что русский язык у меня хромает на две ноги.
Спасибо за ответ.
Просто, если оно не остывает за пять часов, то почему же производители рекомендуют мерить через 10 минут после остановки двигателя?
Изменено пользователем Hleb13
Спасибо за ответ.
если у тебя есть желание пожевать тему про измерение уровня масла, переходи в тему на которую я тебе дал ссылку, будь добр следовать правилам форума
Ну это я в кратце и продублировал часть практически :) Ленивые люди нынче :) Да и вид щупа особой роли не играет, подход к измерениям всё равно один
Спасибо bazilio_lg    всё нашёл.
Кто может подсказать расположение/номер/номинал предохранителя на лифт сиденья? Его точно нет на месте,  ещё несколько пустующих мест сбивают с толку.
vint089,
...загляни в тему Электрооборудование... Предохранители...
...F66....
...отправлено через Tapatalk, однако...
Дабы не создавать новую тему, спрошу тут, ибо похожего не видел.
У меня рестайл, магнитола штатная кассетная, CD-чейнджера не было. Думаю, а не поставить ли? Нужды особой нету, но мысля такая есть (хоть попонтоватсья можно будет :D). Трудоёмко будет его установить? Много проводки для него нужно будет, учитывая, что у меня его отродясь не было?
Изменено пользователем Seroom
@Seroom, посмотри раздел форума ДопОборудование. У меня в фф1 стоял отдельно в багажнике. Был один провод вроде
Были там вопросы по чейнджеру, но непосредственно по установке оного, когда его изначально не было - не встретил.
это новые аморты или дополнительно что-то? а то у меня приходится рукой поднимать дверь, иногда по башке падает))
(тему аморты багажника не нашел)
Изменено пользователем ruslby
когда ж ты поиском то уже научишься пользоваться....ищи типа автоматическое открывание крышки хэтчбека, есть такая темка, мутили люди
Пы Сы ну как маленький ей богу, тема  тема 2
Спасибо, я искал амортизаторы багажника (вся проблема в правильности вопроса) тут я не попал
Здравствуйте! Темы про бензонасос прочитаны, но остался последний вопрос- регулятор давления, тот что под 3 болтами на крышке стакана, отдельно продается? если да, то дайте номерок. Спасибо! (Йожыку просьба спокойно отнестись и по возможности ответить на вопрос.)
