По любому нужно красить краской из баллончика.Кисточкой ты нужного эффекта не добьешься-будет видно.
Набор из подкраски может и хорош,но где гарантия что твой бампер до тебя не красили и где подбирали на него краску.
Да и твоя краска на бампере с годами под выгорела немного,то-же факт.
Бампер то точно не красили, всю историю машины знаю, за исключением первого года.
Решил проблему гораздо проще - заплатил 500 рублей и покрасили у официалов. ЛКП конечно с годами выгорает, поэтому у крашеной крышки цвет более насыщенный, если приглядеться. А вообще в целом не выделяется крашеная деталь.
Начались провалы в тяге. С 2 передачи авто разгоняеется толчками и еле едет. обороты на  холостых не плавают.
Куда смотреть? я думаю в сторону насоса?
Так и не успел посмотреть бенз. филтр и насос. не давно загорелся "чек" - в итоге показало P0400 (датчик егр). ошибку скинули.
Все остальное было в норме.
Изменено пользователем Biqwaer
Начались провалы в тяге. С 2 передачи авто разгоняеется толчками и еле едет. Куда смотреть?
Свечи, наверно, тоже стоит глянуть
А катушка и ББ-провода, тоже могут? привести к такой беде?
или мб ссылку на тему. (читал тут про что-то похожее, по поиску теперь ее найти не могу)
Щас утром поехал на работу. Ни каких толчков, крутил до 5000 на 2,3 и 4 передаче. Сегодня поеду проверить насос. Но всеже интересно, если бб или свечи, моглала проблемма уйти так быстро и сама собой?
Добрый день, ребята!
Пока езжу на 2112, предлагают Мондео 2003 года, 2 литра, механика, пробег 150т.км.
Хочу посоветоваться - на что обратить внимание при осмотре? Какие у машины болячки, куда смотреть в первую очередь?
Заранее спасибо!
А мне вот интересно стало, сколько все жё у нас деления топливного бака на приборке значат. Ну т.е. бак 58.5л, там 5 делений, от нуля и до полного бака. Если бы стрелка при нуле и полном была ровно на делениях, то можно было бы разделить тупо на 4 и получить ~14,5л за деление. Но у нас же стрелка идет немало так и под 0 и за 1. Можно сказать, что в сумме еще на деление бы накопилось. Мне кажется что где-то 11л получается за одно деление. Может кто точно знает? :)
Попытался нарисовать. Черным это как на приборке у нас, а красным, грубо говоря - крайние положения стрелки уровня бака.
Изменено пользователем kasseg
опытным путём установлено - что от кромки крайнего левого деления до 2 - 12 литров, и так до предпоследнего деления. а там - загадка небольшая есть)
но залить можно больше чем 58.5, я заливал под крышку 60 :)
выходит, я всё же верно догадывался, что за делениями бензина настолько, что хватило бы на еще одно деление, типа 1,25 :)
Ребята приобрел мондео 3 2005 г.в. проблемма не работает все салонное освещение, в чем может быть проблемма? Где стоит на него предохранитель? как выглядит?
смотри переключатель режимов света слева под рулевой
http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/
@Evgkomok, ' это где слева под рулевой, я только недавно взял, еще не разобрался, что там должно стоять?
@Serzhant1, над левой коленкой водителя переключатель режимов освещения авто: ближний габариты ПТФ парковочные огни.
ТОгда скачай вот это
1. http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=927
2. http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
3. http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=925
@Serzhant1, ну и до кучи, вот тебе "не перегруженная" и "прозрачная" схема салонного освещения
он не понимает что такое переключатель света, а ты ему схему суешь....
@Йожык, будет желание, разберется. У него может вообще проблем нет, просто плафон отключен или лампочка в нем сгорела.
комплектация Гия, свет не в плафоне спереди, не сзади, не под козырьками, не в багажнике не работает((( блок пркдохранителей под кармашком нашел. Преды в норме.
В какое положение должен быть установлен этот перекоючатель, чтобы свет работал?
Еще сегодня плохо завелась и чек загорелся. В тесте показало ошибку Р0302 (пропуски зажигания во втором цилиндре) как лечить?
заранее спасибо.
@Serzhant1, дарагой друг. Начинай пользоваться поиском. Как это делать читаем ваот тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/106563/. Так как все что ты спрашиваешь есть в соответсвующих темах.
Читаем http://mondeoclub.ru/forum/topic/108009/?page=13?hl=%2B%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%2B%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA&do=findComment&comment=2609249
А так смотри катушку зажигания, перовод и свечу во втором цилиндре
"Evgkomok
Спасибо, буду пробовать.
Изменено пользователем Serzhant1
И всетаки предохранитель )))
свиду норм, а замена помогла)
единственное, что на переднем плафоне и заднем не работает левая сторона. Лампы в норме, менять местами пробовал, не помогло.
