возможно сломал виток, или внутренности амо
Что за виток? Пружину? Этого боюсь больше всего
обычно верхний виток пружины. этого не видно пока не вывесишь авто
Да, верхнюю часть действительно не видно. Печально, если настал конец пружине...
Тока не вывешивай пока к ремонту не подготовишься, опорник вывалится уже измордованный...
Конечно, не буду. Недельки полторы бы хоть протянуть до ремонта. Короче передние стойки поменяю, наверно, целиком с пружинами, думаю там всему настал конец уже, ибо на совсем небольших неровностях всё стучит, а если неровность чуть посерьёзнее - уже пробой, как по зубам прям... Опоры амортизаторов только в бронь поставлю, надеюсь они целые хоть остались, хотя тоже сомневаюсь...
Поставщики на экзисте какие-то слоу, хоть и надёжные вроде... Морочят мозг с запчастями, всё никак к ремонту не приступить.
У меня лопалась передняя пружина, буквально 3 дня поездил, подшипник выпал и весь забился зимней песчано-соляной смесью, а обломанный пруток прорезал саму опору. Так что тяни-не тяни, мне кажется что будешь менять и опору и подшипник. Зима была! Не мог понять откуда стуки, думал лед намерз, но потом присел, увидел что количество витков разное.
Спасибо за информацию.
Подшипники, по-любому, менять буду. А на опоры тратиться бы не хотелось, но, видимо, придётся.
срочно! подскажите от мони99 года универсала подойдет стеклоподьемник водительский на мой аппарат?
Нет.
А что там тросик другой длины или сам механизм?
Сам механизм.
Не смог найти тему ..подскажите что может быть  -- менял колодки и затягивая колесо обнаружил непонятное  - а именно при затягивании гайки колесо отклоняется назад  :unsure: ....подергал руками люФтов нет !  в чем может быть причина ?
Улыбнул конечно, руками подергал :D  Машина тонна триста весит, если что. :)  На шаровую обрати внимание, а если честно, езжай к нормальному слесарю, и он тебе посмотрит ходовку с монтажкой.......
н
++1 :)
ну домкратил тоже...........вроде как сайлен на рычаге помер............
подскажите к какой дырке должен крепиться поводок лючка бензобака
к верхней, крепится пластиковой клипсой, во второе отверстие вворачивается саморез который удерживает трубу идущую к бензобаку, без него эта труба колотит по кузову
спасибо, а чтобы эту трубку воткнуть нужно локер снимать или из салона?
не понял вопрос. на фото четко видно отверстие в ухе которое приварено к топливной трубе, надо всего лишь вкрутить саморез
Изменено пользователем Йожык
я думал в эту дырку трубка вставляется с обратной стороны))
теперь понял спасибо.
Подскажите, как проверить работоспособность AUX-разъема? На магнитоле AUX включен, подключал к разъему телефон, планшет - все без толку
Так же aux не работал, снял недавно бардачок, обнаружил, что от разъема идут 3 провода, один из которых оборван (черный, самый тонкий), срезал тряпошную изоляцию, нашел второй конец,  соединил, все заработало.
Доброе время суток.
Владею ФМ3 уже месяц, но сегодня первый раз решил топнуть на трассе. Машина едет хорошо, (1,8 на ручке) на четырех передачах крутит нормально, до 6000. Но на 5-ой машина упирается в районе 3500, ровно 160км\ч и не хочет ехать быстрее. Даже нв 8-ми клапанном ВАЗе 2111 ехал быстрее. Что это может быть? Бенз. фильтры, насос? Или ограничитель (в это я не верю)?
Поиск юзал, но толком не чего не нашел.
Да не может быть у меня при 3500 оборотов 130 км/ч
судя по его показателям, на 6000 машинка у него поедет 275 км/ч, ракета однако
