Пыльник под радиатором обязательно нужен.
У меня он отсутствует. Машина на трассе вентиляторами машет без кондея на ходу после 80 кмч. В городе тоже очень часто машет без кондея...... В ЭТОМ ПРИЧИНА?
Включи самотест и проконтролируй температуру ОЖ: на трасе, в городе.
Предположу, что:
- термостат полудохлый,
- радиатор охлаждения двигателя загрязнён снаружи, ОЖ не эффективно охлаждается.
Отсутствие пыльника под радиатором могло вполне спровоцировать снизу загрязнение радиатора.
Изменено пользователем Жиша
Дайте пожалуйста ссылочку: как делать самотест? (не умею пока)   Поиск по сайту  подвисает.
Изменено пользователем vint089
У меня вроде бы не так давно отломался пыльник, но могу сказать, что когда машина была на подъёмнике, я видел, что дряни всякой забилось в нижнюю часть радиатора ооочень много. Так что в срочном порядке заказал пыльник на экзисте, надеюсь завтра забрать его, сразу же почистить радиатор и поставить пыльник.
Я мыл радиатор день назад на мойке.  Сегодня ездил в Казахстан 90-120 кмч. (спокойная езда)  Трасса расход за 550 км        6.17л/100км солярка Лукойл + 200 гр масла 2Т на бак. Постоянно машут вентиляторы.
Я думаю это очень много - в городе у меня до 8л.
Из любопытства: сильно забит был радиатор? С мойки высокого давления через решётку радиатора что ли?
Не не сильно. В основном насекомыми. В большей степени был забит интеркуллер "животными" ( у нас в области нашествие чёрных летающих жуков - тучами летают) ..... Почём пыльник на экзисте? Можешь дать номер?
Перерыл форум как мог.... НЕ МОГУ НАЙТИ САМОДИАГНОСТИКУ КАК СДЕЛАТЬ....ХОТЬ БЫ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМКА БЫЛА,,,,, да и поиск виснет с самой регистрации.
Спасибо.
Но пишет он у меня "чудеса" - машина стоит часика 2 под окном.
Как расшифровать эти буквы? Всё ли нормально?
БАБЕ
сисволы8888
лампочки
r 0206
Er 0206
E 01
dt9d6F
dtc NONE
SP 0000
560043
tA0000
f60028
od 000
F 241 - полный до горла бак - 56 км
F60281
FL 00
FP FE
065c   - стоит 2 часа
0091С6
bat 127 это ясно
PA - 47      х.з. что это такое.... и остальное тоже.
Pb - 20
PE - 00
PH - 10
PP - 20
P5 - 70
Pt - 63
AO - AF
A1 - AF
A2 - AF
A3 - AF
A4 - AP
A5 - AF
A6 - AF
A7 - AF
P1 - 48
P2 - 00
P3 - 00
P4 - 00
Пыльник 1 307 970
Взял за 2200 рублей
Я первый раз тоже долго искал, кто же думал, что его запихнут в раздел "Радиатор/шланги и промеж.теплообм." :)
Заказал пыльник на экзисте оригинал.
А пока воспользовался решёткой "отЖуковски" из Леруа и Пыльником "КаркасиоКроватио" из Икеи. Завтра посмотрим как работает.
e858c44ce710498c02b78f6042415301b9106b18
dd1f42f463b6d3d8d9d97c18334b7682b9106b18
d57a3d32f65ac5cc7d445da93b9b938cb9106b18
Я так понял: самодиагностику можно на заведённом моторе включать? А как? - в инструкции не сказано...... попробую проверить термостат.
... включаешь на заглушенном, а потом можно заводить....
Не боитесь что картон легковоспламеняемая штука?
На уже заведенном нельзя, но можно сразу заводить не отпуская кнопку.
У меня дизель, выпуск с турбой сзади. Снизу ничего горячего нет. Картонкой радиатор не один раз пугал. Вот дождик его сморщит и покоробит, но надеюсь к тому времени пыльник приедет. Кстати рукой там полазил - соты чистыми кажутся, причина перегрева пока до конца не установлена.
Ясно.
Сегодня проехался с макетом пыльника. Температура по трассе 86 накатом    88 спокойно 90-92 в горку.  Приезжаю после трассы, машина молотит на xx 10 минут - вентилятор на 1й скорости держит температуру на 88 и не выключается. Включаю кондей - температура растёт до 90, вентиль на 1й. Жду 2 минуты.  Выключаю кондей.
Стою ещё 5 минут - вентиль продолжает молотить на 1й скорости и держать 88с. Когда он должен выключаться? Такое чувство, что как только он включается на 1 скорость, то он больше не выключается.
Заправлял сегодня кондиционер. Заправили. Но муфта не работает... Чесали репу, почему же она не работает... И тут я вспомнил слова Nikitosа про то, что пред F82 отвечает за обогрев форсунок лобового и ещё за муфту кондиционера. А у меня этот пред перегорал, я грешил на форсунки и вообще снял предохранитель. Тогда я отключил разъёмы обогрева форсунок, вставил пред F82. Муфта заработала. Nikitos был прав, спасибо ему :)
Решил разобраться с форсунками. Померил сопротивления на форсунках - левая 55 Ом, правая 89 Ом. Предположил, что нужно менять ту, на которой меньше сопротивление, т.е. меньше сопротивление => больше сила тока => сгорает предохранитель. Но когда померил сопротивление на новой форсунке, впал в ступор. На новой 38 Ом.
Как быть? Какую форсунку менять? Что-то я совсем запутался...
Изменено пользователем Pulse2H
Решил разобраться с форсунками. Померил сопротивления на форсунках - левая 55 Ом, правая 89 Ом. Предположил, что нужно менять ту, на которой меньше сопротивление, т.е. меньше сопротивление => больше сила тока => сгорает предохранитель. Но когда померил сопротивление на новой форсунке, впал в ступор. На новой 38 Ом. Как быть? Какую форсунку менять? Что-то я совсем запутался...
Ты проверь жгут, который идет к форсункам, может в нем коротыш(в районе петли капота) А форсунки по одной меняй и смотри предохранитель.
Дак у этих форсунок сопротивление больше чем на новой, значит они берут ещё меньший ток и тогда дело не в самих форуснках, а в проводке к ним (если, конечно, новая форсунка не бракованная). Ну или тогда как вариант - я совсем не соображаю в физике :) Проверял чисто визуально в районе петли капота и не заметил никаких мест передавливания жгута. Но изолента там довольно древняя, попробую тогда завтра глянуть что там под ней. Других уязвимых мест то вроде нет. Изменено пользователем Pulse2H
А прозвонить жгут?
