Спасибо! Попробую в этом разобраться.
Мужики, глупый вопрос) стоят зимние катки, собираюсь сегодня ставить лето на литье. Бывший хозяин оставил коробочку с болтами для литья, плюс секретка. Глянул - болтов 16 шт.. но на колесе же 5..
@Andrey90, а секретку ты ставишь от зимних. ИМХО
Ну я так и предполагаю , что секретка таже, с секретками 20 получится)
у нас гайки, если тебе впарили болты то придется покупать комплект
Нет,нет, выразился неправильно) гайки у меня 16 штук и видимо по 1 секретке с зимних ставятся на литье. В общем через часик узнаю точно)
Добрый день!
Помогите найти адсобрбер на двигателе 2,0л.
Где конкретно он находится?
возле бензобака
Находится сверху т/бака.
Для "добраться до него" - снимать т/бак.
А на кой ляд тебе эта приблуда нужна (что с ней делать хочешь), раз ты ведёшь разговор о клапане - вентиляции т/бака, или клапане адсорбера?
Клапан адсорбера в моторном отделении, а другой клапан
в крышке заливной горловины т/бака.
Изменено пользователем Жиша
То есть, для того, чтобы поменять клапан, нужно совершить какую последовательность действий?
если есть клапан значит нет абсорбера или я чего не понимаю ?
Меня интересует именно клапан адсорбера. Где его искать в моторном отсеке?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Сдается мне что на Форде 3 его нет. А в обще клапан адсорбера находится на банке адсорбера с верху как правило Изменено пользователем Raison
в моторном отсеке
Нет этой экологической системы (система улавливания паров бензина и направления его во впускной коллектор) на ФМ3.
Она закончилась с последними ФМ2, сходящими с конвеера.
Тогда я что-то не понимаю. У меня загорелся "чек". Диагностика показала - ошибка клапана адсорбера.
Клапан я нашел под капотом, снял, продиагностировал, клапан рабочий. Ошибку обнулили, через 3 дня появилась снова.
1. Куда смотреть?
2. Как подобрать аналог от ВАЗов?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Кирилл-Саратов
Всем здравствуйте. Поставил на свой 2,5 двиг., новый оригинальный генератор, вместо умершего "заменителя", отработавшего 2 000 км...
Но вот проблема, нет воздуховода (воздухозаборника), состоящего из 2-х частей. А скоро лето, без охлаждения гена опять накроется.
На разборах они есть, но вопрос, подходят ли воздуховоды от других ген (1,8, 2,0) ???
Изменено пользователем Шарапофф
Товарищи, помогите! Езжу на моне 2 месяца, подторы недели назад поставил лето на литье и на днях, буквально вчера, обратил внимание, что руль стал туже вращаться. В чем дело?
Други, доброго дня!
вопрос такой. Излазил темы, но не нашел точной подсказки (именно подсказки).
подскажите, дизелит двигатель - это только на ходу бывает понятие такое, как я понял?
просто у меня возникло сомнение, что немножко дизелит на ХХ. не то что бы (уж дизель то звучит я слышал как).
на ходу - всё хорошо.
Други, доброго дня!
Примерно к центру пластикового впускного коллектора подходит тонкий вакуумный шланг. Отключи его от впускного коллектора, и если беспокоящий тебя звук уйдёт - это проблема с заслонками в коллекторе.
Други, доброго дня!
Постом выше правильно сказали уже как проверить.
Вот в этой теме даже на видео снято и решения есть:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/35649/
нее понял, куда ты их дел
ты это связываешь с дисками ???! а жидкости нгорм, звуков при этом нет сильно гудящих или такие как буд то что то натягивается.
Ну мне знакомый сказал,что на летней резине сцепление с дорогой пожестче. Жидкость в норме, звуков нет. В общем это наверное мне уже кажется, что что-то не так)
Возник новый вопрос, вчера другу дал проехать, говорит машину поддергивает чуток. И расход увеличился по бортовику 9.4, а было 8.9 по городу. Сказал надо свечи менять. Посоветуйте какие ставить?
Изменено пользователем Andrey90
есть тема вв часть (свечи провода катушка) там есть все что тебе надо,дергается не факт что от свечей, провода частенько тому виной
А какие провода?
Батя говорит еще надо лямбда-зонд глянуть.. расход изза него мог увеличиться.. А что можете сказать насчет непонятного тарахтения при работе двигателя? Иногда прослушивается..
