Вчера не удержался и изгалился таки :) , приподнял сиденье как дверь, где в роли петель были эти защёлки. И там снизу, в полу кузова есть как бы тоннели, которые ведут аккурат к этим защёлкам, просунул туда руку и подогнул их. Результат сиденье сидит крепко. Мало ли, может кому то пригодится. Фоток не делал, темно уже было.
Жуть какая, у хетчбека  зад. сиденье сделано как у ваз 08 (на петлях  не каких защелок нету) . И к бензонасосу удобно добраться .
готовься к подгонке, как родной он не встает, надо будет подрезать а возможно и пересверливать
может вообще не стоит заморачиваться. В Сочи чисто, мой периодически подкрылок когда на мойку едешь и не парься.
заказал другой за 850р. Там под бампером какой то бачек кондиционера и трубка резиновая с фрионом. Боюсь камнями побьет.
Это осушитель хладоагента. Ставь локер.
Твои предостережения правильные.
если правый лоекер, то беру свои слова обратно. Жиша правильно говорит. Ставь. Я почему -то про левый подумал (не знаю почему) :)
Обнаружил патрубок которой не куда не одет. Под аккумулятором есть черный металический бачек, от него идет патрубок тонкий с защелкой сбоку. В общем куда-то он надеваться должен и фиксироваться к кузову или еще к чему защелкой. Так и не нашел куда его надеть. Что это такое ?
Фотку можешь сделать?
телефон с собой не брал. Завтра постараюсь. Так что там за бачек под аккумулятором?
В общем вроде разобрался шланг вентиляции АКПП. ТокА не понял он одеваться должен куда-то или так и болтаться ??
Изменено пользователем Raison
Одни загадки. Короче пусть болтается как болтался)) новая загадка есть сейчас еду нажимаю на омывайку стекла раздается свист вода из форсунок не идет. Потом стала ели сочится на капот. Умер моторчик ?
Не кто с таким не сталкивался ? Попал на замену насоса омывателя ?
слетела крыльчатка с мАторчика
она одевается ? Или нужно будет "клеить-поять" ?
 "клеить-поять" ?
тебя это пугает? или цена на новый моторчик? Какая разница? Все равно туда лезть.
ну одно дело снять и разобрать на улице а другое дело если там капитальный ремонт. Новый мотор 1300р. Сейчас из пяти раз один раз на стекло брызнет со свистом. Потом опять один свист. Инет перелапатил не нашел разобранного насоса.
Нашел даже за 1000р ( Mapco 90604)
Изменено пользователем Evgkomok
Нашел в обще за копейки от пишет что подходит на мондео 2. Подскажите чем отличаются от мандео 3. При колхозить получится ?код деталиPatron P19-0011
вроде разобрался получается что вишка контактная одинаковая и посадочное место в бачек тоже. Только шланг на форсунки который идет будет толще чем посадочное место на насосе. Я правильно понял ?
Вопрос к профессионалам : можно ли отрегулировать свободный ход педали сцепления ?
Изменено пользователем алексей 19031980
Добрый вечер! Авто моня 3, 2.0, мкпп, купил месяц назад. Такой вопрос : стою греюсь минуты 3-4, но стрелка температуры не сдвигается.. в чем дело? Начинаю движение потихоньку не более 3к оборотов по дворам на первой, только метров через 700 стрелка еле начинает подниматься.
привет! слушай, а сколько градусов на улице?
вообще на ХХ при простое прогрев будет сильно дольше, чем при движении на 1й по двору.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/55843/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/94508/
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/repair_thermostat2.php
Градусов 5-8) а шо?)
Глянул первую ссылку , не совсем понял.. в общем заводу машину, стою шреюсь, работает только магнитола.. и как вообще понять что термостату трындец?
ну а если с без ХХ и сразу поехать, сколько минут?
у меня при такой (+4) температуре греется около 3 минут на ходу.
Не обращал внимания.. вот только сегодня заметил отсутствие движения стрелки.. еще по-моему появился звук какого то бурления под капотом.. наверно и правда термос.. пишут шо от фм4 подходит + он дешевле..
Читай всё!
