Опорный в стойке, а подвесной?
...на приводном валу правого колеса.
Можете сориентировать по ценам? если можно, еще и номер детали, будет отлично.
А какие признаки, что подвесной выходит из строя?
тогда тебе сУда http://mondeoclub.ru...um/topic/63243/
и сУда http://mondeoclub.ru/forum/topic/75465/
Изменено пользователем Фитиль
подойдет ли передняя левая дверь от Мондео 2004 года с молдингом (видимо, так сказать, дорестайл) на Мондео 2006?
Спасибо!
Двери то совсем одинаковые,все дело в молдинге (он приклеен на двухсторонний скойч)  в рестайле его сделали как опцию и стали брать деньги а в дорестайле  его ставили на халяву.
Спасибо за ответ! Помогло съэкономть.
Привет!
Кто как заводится в мороз и как следует это делать на мондео?
Спасибо!)
Вчера такая фигня была по дороге на ходу:
Еду и тут взгляд падает на моргающую, как часы, панель кондиционера. То есть моргает, как будто часы не настроены электронные. Стояло на 23.5, на лобовое и в салон, на 2 скорости. Минут через 5 миганий, пошел холодный воздух с улицы. Выкл/вкл не помогало. Остановился, заглушил минут 5 постоял, завел и все ок. Что это было?
мужики, подскажите, меняя летом бензонасос, оборвал случайно ножницами по металлу топливную магистраль. заменил ее кусок-одел какую-то отечественную а-ля бензостойкую резину, которая сегодня у меня прям на ходу потрескалась в двух местах и оттуда начал ссать бензин! ладно вовремя заметил что машина тупить начала, и жена принюхалась:) глядь под заднее сиденье, а там!!!!!
кароче, подскажите кто знает, какой подобрать шланг чтобы был наподобие как родной пластиковый!
в теме про бензонасос есть номерок фордовского, который стоит в районе 2-х рублей, извините отдавать 2 рубля за дурацкий шланчик это как-то не по-русски))
а еще поделитесь мнениями у кого как "печка" греет? у меня что-то как-то не особо жарит,не ну она как бы греет,климатом выставляю самый максимум,но после мондео2 че-то зябковато я бы сказал!там если ставишь максимум-то вообще огонь! а тут как то как мне кажется греет не на все 100%
двигло прогревается если че отлично, судя по стрелке и судя по тому как едет, может есть какие-то специфичные секреты?
мужики, подскажите, меняя летом бензонасос, оборвал случайно ножницами по металлу топливную магистраль. заменил ее кусок-одел какую-то отечественную а-ля бензостойкую резину, которая сегодня у меня прям на ходу потрескалась в двух местах и оттуда начал ссать бензин! ладно вовремя заметил что машина тупить начала, и жена принюхалась :) глядь под заднее сиденье, а там!!!!!
шланг купи на разборке или в барахолке
насчет печки, у тебя термостат помер походу
Проведи калибровку заслонок.
+ термостат замени от ФМ4. Если "худой" термостат зимой в салоне не айс. Это многими клубнями проверено на практике.
Про термос здесь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/94508/
Изменено пользователем Жиша
стрелка в этом случае не показатель, читай соответствующие темы. в режиме самодиагностики нужно смотреть реальную температуру.
ясно, спасибо мужики за ответы!
Про термос здесь
а калибровка заслонок, это как? каким образом их калибровать? я кстате заметил что у меня в положении "на себя" воздуха как-то маловато идет, хотелось бы пообольше
дружище, ну ты ж сто лет на форуме, не уж то поиском так и не овладел?
калибровка , еще калибровка
Во время движения на низкой скорости (до 50 км/ч примерно) с правой передней стороны появился скрип. Сегодня в сервис поехал. Выяснилось, что колодки передние на подходе, несколько миллиметров там осталось, надо бы заменить. Диск в среднем состоянии,тысяч 30 сказали еще проходит. Также, заодно проверили задние колодки. Там сразу бросилось в глаза, что колодка как бы мажет тормозной диск, то есть прикосновение к диску неравномерное. На диске видна как бы накипь (не знаю как это еще описать), в результате в этом месте колодки наблюдается впадина. Торможение сказали неэффективное. Да к тому же колодки задние стоят не родные, и как сказал мастер, жесткие, а жесткие колодки хуже и больше они скользят по диску, чем тормозят. Под жесткими колодками, как я понял, понимается эконом вариант?
Отсюда вопросы: с передними колодками все ясно, их поменяю на родные комфорт. Что делать с задними? Имеет ли смысл их менять без замены диска, ведь в новых колодках также будут образовываться впадины и эффективность торможения останется не высокой? Или есть вероятность, что новая колодка выровнит диск? Меняются ли диски по отдельности, я имею ввиду только, например, задние, без передних?
Спасибо.
Спасибо.
замерь толщину дисков,если позволяет,то отдай в проточку,если нет,то замена на новые+новые колодки+чистка и смазка направляющих суппортов,новая колодка не не может выровнять диск,тоже сточится на бок.задние диски можно менять без передних
Спасибо большое!
почитал я, вопрос такой-а калибровка -она сама калибрует положение заслонок и регулирует их "чтобы было оптимально"? или там самому можно как-то отрегулировать в режиме этой калибровки?
все само калибруется,сидишь и ждешь пока заслонки жужжать перестанут
Ребят, доброе утро! У меня такой вопрос:- когда покупал моню 3, на щитке приборов горели  и горят до сих пор лампочки гололеда ,снегопада, а также в окошке показаний топлива прочерки. Ни температуру, ни топливо он не показывает.Недавно решил ради интереса пробить комплектацию по VIN, оказалось что у меня и не должно по природе там быть не показаний, не датчиков гололеда.Вопрос, что, воткнули другой щиток?И вообще бывают ли щетки без этих показаний ? Моня 2001 двигатель 2.0 vin WF04XXGBB41C35126.ИЛИ Я ЧТО-ТО НЕ ТАК ПОНЯЛ?
...не обязательно было создавать тему - мог бы спросить в "Вопросах новичка"...
скорее всего у тебя просто нет датчика наружной температуры воздуха....как у меня с завода.
он у него просто не работает(датчик)
хотя глянул его комплектацию, "Без комплекта наруж.темпер./тахом"
Изменено пользователем Йожык
Ребят так как быть?Можно мне сделать чтоб показывало температуру и топливо?или это не реально?P.Прошу прощения за создание темы.
