Доброго времени суток. Подскажите, где можно найти инструкцию на магнитолу? Ту которая с MP3. И еще вопрос про магнитолу: не читает нарезные диски mp3, при этом спокойно играет магазинские.
тут не судьба посмотреть?
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=121
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста где находится реле обогрева передних сидений ( подогрев с регулировкой ).Грешу на реле так как обе сидухи не греют.И есть у кого нормально читаемая схема обогрева?
Скорее всего дело не в реле, а в обрыве нитей в самих сидений. Распространенная болезнь у Мондео. Задай через поиск. Найдешь быстро. У меня было именно так. 2 часа работы, куча супер-клея и пластиковые хомутики.
Всем привет! Ехал по плохой дороге и оторвал крепления трубок тормозной магистрали и топливопровода (теперь трубки просто болтаются). Если сталкивались с такой проблемой, расскажите как решили её. Заранее спасибо
@Lutsiano,
1 119 122    Кронштейн крепления топливной магистрали
1 307 980    Зажим крепежный
1 068 788    Кронштейн крепления топливной магистрали
@Evgkomok, спасибо, это уже находил. Просто думал может кто сталкивался и нашёл "колхозное" решение :)
"колхозное" решение
ну это кто в о что горазд. Можно приспособить от ВАЗа, можно пластиковыми хомутами притянуть или стянуть
Всем привет! Вопрос такой. Каким должно быть давление во впускном коллекторе? У меня на холостых 3,5-4,5
Сильно не пинайте вопрос такой почему подключив ноут показывает пропуски зажигания но не показывает цилиндр а ошибку не выдает чек не горит, мастер сказал что это не критично но как так не понимаю?
Здравствуйте!
Планирую приобрести ФМ3.
Честно говоря, просматривая форум, я так и не нашел темы, где были бы собраны все проблемы машины. Вообще о проблемах достаточно мало написано, в отличие например от форума ЛАДА :)
Поэтому прошу совета по некоторым вопросам, в которых я не уверен.
Я так понял, что кузов оцинкован и больших проблем с ним нет?
Подскажите, какой двигатель будет более надежен 2.0 или 1.8? Если я все правильно понял, то на них цепь, а не ремень?
Еще не совсем понял про гидрокомпенсаторы. Их нет? И регулировка осуществляется вручную тогда?
Некоторые возможные проблемы я для себя уже уяснил, например генератор. Но, возможно, есть у модели какие-то болячки, на которые стоит при покупке и просмотре машины обратить внимание?
Буду очень признателен за ответы.
Изменено пользователем Igor T
@Igor T, болячек настолько дофига, что ты вспотеешь, узнав о них. кузов стойкий к коррозии, чего не скажешь о кромке передних и задних арок. что 1.8 что 2.0, думаю одинаковы. на двушке точно цепь. гидриков нет, регулировать раз в 150к. из болячек еще обрыв проводов передних попогреек, протечка воды в салон через двери (ох уж я намаялся, но устранил), проверяй работу коробки, шумы с ее стороны (на большом пробеге однозначно готовься менять вместе со сцеплением и маховик), проверяй на легкость открывание замка капота, еще ключи любят изнашиваться, еще глюк с кнопкой багажника и невозможность его открыть, глюк с микропереключателем в водительской двери (канеш все это встречается при немалом пробеге, а сейчас других наверно и не найти, машину уже 6 лет как сняли с выпуска), износ и дребезг заслонок во впускном коллекторе и т.д...
Изменено пользователем Nedjumiiro
Спасибо за такой полный ответ!
Прро впускной коллектор читал, печален он конечно…
По остальному все понял, спасибо, буду особенно внимателен. Про протечку воды поищу на форуме, что к чему.
Если еще какие косяки на ум придут, пишите, буду очень благодарен. Возраст конечно уже не маленький, проблемы есть, куда без этого.
Самая главная и капризная болячка, если после покупки авто выяснится что мотор любит покушать масло. И при чем при покупки это выявить практически не возможно- нужно поездить около тысячи км. Смертельного в этом нету но на замену поршневых колец,придется дополнительно потратится .Все остальное практически ,ремонтируется в домашних условиях.
Понятно. Я думал на выхлоп посмотреть, если масло горит, вроде будет заметно?
Честно говоря, как раз то, что многое ремонтируется практически в домашних условиях, очень радует!
Я все волнуюсь, подскажите. Надежность моторов 1.8 и 2.0 бензиновых примерно на одном уровне? Не стоит ли выбирать машину с каким-то одним мотором?
Надёжность одинаковая, 2 л. по-бодрее будет, вот и всё
Я понял. Спасибо!
Если католизатор еще "свежий" он всё замаскирует, если уже поставили в место него пламя гаситель то при перегазовке  синеву будет видно.
Если двиг. убит, ничего кат не замаскирует !
У меня 600 грамм на тысячу хавал , из глушака  только пар валил. Это как совсем убит был или не совсем?
Это еще не в реанимации :D 1л на 300км во! (((Опель на продажу готовили попросили кат в варить так как дымил и разумеется кат не помог.
егр дожигал
Добрый день.
хочу поделиться некоторыми моментами по поводу недавно купленного ФМ3.
на днях ездил менять масло с антифризом и заодно попросил в сервисе поглядеть внимательно на присутствие различных течей жидкости и т.д. и вот что получилось:
-замена нижнего патрубка радиатора системы охлаждения(очень потеет и вот вот прикажет долго жить)не проблема, стоит он 400р.замена со слитием в принципе терпимо по стоимости..
-замена задних тормозных шлангов (возможно с заменой магистралей) сами шланг я нашел,а вот по поводу торм.магистралей у меня вопрос..подскажите пожалуйста в чем может быть проблема при которой необходима замена магистралей?! и какие проблемы могут быть с откручиванием старых торм.шлангов?! не хочется попасть на магистрали - изготовление - 6000р.
-и самое интересное- "обнаружена течь масла (предположительно задний сальник коленвала)-требуется снятие кпп и дальнейший осмотр..где именно подтекает я так и не понял,но вроде бы течь не критична...что это может быть и какие могут быть последствия закрывания глаз на это?!)обследовался в Bosch service.
Заранее благодарен,уважаемые пользователи.поиском вроде работал ничего конкретного не увидел.
