Менял салентблоки заднего подрамника и обнаружил под ним данные болтающиеся трубки,похожие на топливные.Кто подскажет что там было?
Если можно номерок запчасти сразу.
Изменено пользователем +Сергей+
Был там абсорбер... Цена его тебя не порадует точно... Зачем предхоз ампутировал, только ему ведомо...
Снимается при снятом подрамнике, пока закажешь и поставишь, машинка так и будет на подъёмнике, т.е. долго...
По фотке вроде удар туда был, не?
Удара не было,салентблоки на подрамнике менял.Машина и без него  каким то образом работает!Я так понимаю без него она в принципе не должна работать?Можно поподробнее за что он отвечает абсорбер?
Почему? Это всего лишь принудительная вентиляция, т.е. удаление паров бензина из бака...
Только в таком состоянии оставлять конечно нельзя... Пожароопасно...
За экологию...
товарищи, подскажите, много ли грязи будет набиваться в блок предов, который под капотом, если оставить щель в 1см по периметру со стороны смотрящей на воздушный фильтр?
жёлтенький проводок по краю выпирает и не даёт плотно закрыть.
Изменено пользователем Hilo
Когда глушу двигатель из под капота слышен скрежет. Длится он секунду, как будто что-то останавливается со скрежетом. Во время работы двигателя посторонних звуков нет. Звук этот идет из правой части капота (если стоять лицом к капоту).
Чтобы это могло быть?
как то радикально чтоли)
все лучше чем иметь зазаор в 1 см по всему периметру корпуса
Ответьте нубу, если достать батарейку из ключа, а потом вставить, нужно будет вновь регистрировать его в авто? Просто приобрел выкидной ключ, хочу переставить чип... или вообще не потребуется никаких операций?
все будет окей. Можешь почитать http://mondeoclub.ru/forum/topic/117651/
У меня другой ключ, все получилось. Правда пришлось использовать нож и клей момент) нарезали за 500р, с первого раза все подошло.
пожалуйста, сфотографируйте моторный отсек со снятой крышкой двигателя! интересует то, как в оригинальном варианте проложен трос газа. я машину с рук брал, там трос протирал боковину катушки, переложил по-другому, но как-то не нравится.
Подскажите какой лучше купить аккумулятор на двигатель 2,5, оригинал/не оригинал и какой именно?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/69113/?do=findComment&comment=1257001
Подскажите ,перекопал весь интернет .На стойки стабилизатора 1F2814 фирмы Delta Autotechnik нет информации.Стоит их покупать?
@fvbl, Курёнок, не пора ли эту тему забыть.... и в конце концов овладеть поиском???
Поиском искал информацию два дня .По фирме Delta Autotechnik  выдает что,она делает и ремонтирует генераторы,стартеры,а про запчасти нет информации.И не Курёнок ,Курянин.Лучше на вопрос ответили,чем советы давать.Товарищ из Горького.
Не бери дельту -это китай и у них нет и сертификата международного. Из всего инета  самые дешовые выбрал. Если уж хочется по дешевле то присмотрись к  Potron , у них хоть всё  сертифицировано.
..ну да, промблемы изучения истории и географии,...
...не бери. в голову - овладей поиском..
Изменено пользователем amaich
Как я понимаю информации о Delta Autotechnik  я не получу .Извините Новгороды перепутал.Это тот который был на 5 рублей .
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста где находится реле обогрева передних сидений ( подогрев с регулировкой ).Грешу на реле так как обе сидухи не греют.И есть у кого нормально читаемая схема обогрева?
