Dmitry79
ну на сто процентов те не кто не ответит, может и у перекупа 1 из 1000 авто будет нормальный. смотреть то нужно любой авто по факту.
Всем доброго времени суток! У меня пока что нет данного автомобиля. Нахожусь в активном поиске. Уже целую неделю торчу на Auto.ru и никак не могу подобрать нужный экземпляр. Автомобиль хотел купить у реального владельца, но пока не судьба. Вопрос такой: есть ли смысл смотреть у перекупов или там, скорее всего, подсунут шлак в красивой обёртке?
Ты напиши чего хочешь (год, объем, комплектацию), и какой суммой располагаешь? Если есть уже варианты, сбрось ссылки, может чё подскажем :)
ну просто усилие нужно прилагать, чтоб опустить крышку. По крыльям ровно все
Это нормально. Хуже, когда лезешь в моторный отсек, и получаешь капотом по "гриве" за свое любопытство :D
Ну что крышка багажника, что капот, при закрывании, проходя определенную точку, сами захлопываются. Может дело в газовых упорах, но не уверен. Лично я себе брал на капот упоры Kilen 2шт за 930р весной, полностью устраивают. Старые по холоду капот не держали.
Вот у меня на капоте так, а на багажнике нет. Как раз и думаю на газовые амортизаторы. Просто может оно так и должно быть.
Ребята выручайте!!!
Вчера ехал ехал...  На перекрестке чутка притормозил перед затором и при переключении передачи произошёл толчек ! Машина встала. Дальнейшие попытки тронуться с места не увенчались успехом. Включаю передачу,машина стоит. В районе двигателя/коробки слышен хруст/треск...  Куда копать?  ФМ3 2.0 мкпп
Задирать авто смотреть, что да как может привод.
шлицы сорвало на приводе,ну или диф порвало
Нужно разобрать переднюю пассажирскую дверь. Остановился на крышке внутренней дверной ручки. Не могу ее снять. Поддевал и тянул ее наверх, но как–то туго поддается она, боюсь сломать. Где–то читал на форуме как это сделать, но не могу теперь найти. Дайте плз линк или подскажите как ее снять.
болтик то открутил по круглой заглушкой?если да, то отверточкой за заднюю сторону и толкай вперед
Изменено пользователем Йожык
У меня одна заглушка круглая - с торца, под которой болт наружней ручки. Мне внутреннюю нужно.
я тебе про внутреннюю и говорю, тебе облицовку ниши под ручку снять надо? Там заглушка под ней винт
Всем привет !  Как снять заднюю эмблему FORD ? (она просто на клею держится или нет ?) и подойдет ли на замену ей эмблема с плиты двигла ???  ( а то заднюю всю вспучило--не красиво ))
Она приклеена на скотче..Подойдет ли от плиты не ведаю- там вроде просто наклейка. С передней решетки не подойдет.В Москве в магазинах продают по доступной цене, на пару лет хватит, потом снова облезет
Спасибо
Крышку это не нужно тянуть вверх, там надо тот край, который в салон смотрит, поддеть отверткой в сторону наружней стенки двери. Этот вкладыш в ручке двери на 2х защелках держится. Как вкладыш вынешь, там будет 2 болта, которыми карта двери к самой двери крепится. Ну и накладку где зеркало тоже снять надо, а то она мешает карту двери снять.
вон он о чем
нет чтоб фотку прилепить, ему б показали за что и куда
@Infinity-spb, на каких оборотах ревет?? Есть дергания или тупняки и т.д. Скорее всего тебе надо читать темы НЕ тянет, Не развивает можности, Буксует сцепление
Спасибо,буду изучать!
Добрый день.
Какое лучше масло залить в ФМ3 2005г, объем 2,5л., пробег 145000? И сколько туда надо масла, 5,5л?
Два месяца кайфовал от аукса )) Но всё чаще после закрытия бардачка звук искажается, как будто какой-то звуковой канал срезается.По звуку похоже как когда наушники не до конца в разъём вставишь. С открытым бардачком всё ок. Но стоит его прикрыть на 95% звук искажается.Приходится по 10 раз хлопать крышкой :( Как я понимаю в бардачке где-то контакты пошаливают? Или что? Провода от разъёма к плееру менял, но всё без толку.
Позволяет,просто я боюсь, мало литам какие-то "камни", вот и спросил. Этож не жигуль где всё видно, дёрнул и пофиг...
@Infinity-spb, есть камень: откроешь бордачек - справа будет стоять аммортизатор, нажмешь "пимпочку" - отцепишь его, потом уже дергай на себя бордачек, так не сломаешь:)
Это верный путь, хотя и тут ухо нужно держать на стороже.
Если есть в столице газета "Из-рук в руки" воспользуйся. Я именно так покупал в Питере. Но и там перекупщики тоже  тусуются. Остерегайся подвоха.
На страницу форума БАРАХОЛКА зайди.
http://mondeoclub.ru/forum/forum/6/
Изменено пользователем Жиша
