К вопросу №872 Сфотографировал передний и задний бамперы и крышку багажника.
Имею Microcat, скажите, как в нем найти брызговики? Все излазил, но ни подкрылков, ни брызговиков не нашел. По микрокату, кстати, молдинги бампера бьются как крашеные, так и не крашеные.
Изменено пользователем cnyx
Брызговики в разделе: ZE Accessories (ZE) -- [ZEB] Защита и безопасность
http://www.elcats.ru...7960001D&Title=
Подкрылки: [A04] ПерегородкаФартукОтопит.Лоб.стекло
http://www.elcats.ru...E070001B&Title=
Доброго времени суток! Очень буду рад помощи с вашей стороны, опытные мондеоводы)
Собственно, стал выбор между Mondeo 2000-2002г.в, либо Опель Вектра б 1999-2001г.в.
У вектры довольно не большой ценник на обслуживание, запчасти - все так говорят, также слышал это же из уст друга владельца Vectra B 96г.в.
Я, как студент, не имею возможности выделять большие деньги на обслуживание, ремонт, ибо свои кровные 250 заработал за год адской работы по кучу смен и много часов, а также запуском учебы. Сейчас только решил взять и меньше работать, а поднатянуть учебу, не хочу сбиваться с курса.
Отсюда вопрос, как в обслуживании мондео? Что-то почитал, посмотрел, говорят дороговато, да и ломучий зараза...Действительно так?
Брать думал с пробегом около 200000 - 250 000 за 250,260 т.р...Стоит?
Вопрос весь в том, что у мондео это начальная цена, а у вектры почти верхняя. Отсюда следует, что вектра, думаю, в этой цене будет очень даже не плохая, а вот на счет мондео большой вопрос. Заранее спасибо за помощь.
На обслугу денег может и не жалко, было б их в достатке. В салоне по душе мондео, снаружи - вектра. Вывод: и то и то по душе. На остальное - смотреть не могу.
Интересуют конкретно цены на обслуживание в сравнение, не знаю где узнать.
@Yurkentiy, В твоем случае Вектра предпочтительней.
Но не пробуй прокатиться на Мондео иначе на Вектру не сядешь :)
не надо покупать вектру - салон там похабный, жесткий пластик и места мало по сравнению с моней. Вектра вообще межеумочная машина (хотя версия B была очень удачной)- и не класс C и не класс D. Говорю так, потому что у сына была Вектра C
А как по затратам то вы мне скажите. Я то понял, что в мондео внутри интереснее. Да и не только внутри. Но может мондео мой кашелек опустошит, а вектра - нет.
Может. Чтоб это познать - нужно взять конкретные экземпляры. А так - на мондеоклубе тебе скажут братьмондео, на вектре -вектру.
Все от предхозов зависит. В любом случае, ты планируешь брать авто возрастом более 10 лет. Вложения будут однозначно. С каким авто - сколько, тебе никто не ответит.
Сравни цены на запчасти по самым ходовым деталям. Приценись почем колодки, диски, фильтра, стойки, СЦЕПЛЕНИЕ (!!) на моню и на вектру.
Правильно сказал,
Кирилл-Саратов,
многое зависит от предхоза.
И у меня вопрос возник по омывателю лобового стекла)))
Как правильно должны брызгалки поливать на стекло? Сейчас, они у меня брызгают в точку, нет распыления, штоль Просто, струей на 4 точки стекла, потом стекают и дворники скребут сперва по-сухому, уж потом размазывают омывайку. Это только у меня так?
Изменено пользователем Dimaass
Если форсунки обычные (струйные) то так и должны, можно иголкой в форсунке подкорректировать направление струи что бы по сухому меньше махали. А ещё существуют форсунки веерные (не оригинал) про них спец тему смотри.
Место крепления горловины топливного бака к к заливному отверстию. Там была или заклепка или какой-то штифт, судя по всему. Сейчас эта деталь потеряна и горловина отсоеденилась. Подскажите, как с наименьшими трудозатратами воссоеденить их снова? На одном сервисе сказали, что дело крайне сложное, нужно залезать к бензобаку, снимая задние сиденья и т.п.
там саморез, на горловине приварен листовой металл в нем резьба, совмещаешь ее с отверстием в кузове и крепишь саморезом
DTC (E201)
Если еще актуально - Invalid data for ambient temperature (Invalid CAN message) - проблема с датчиком наружной температуры.
Да, на 4-ре. По высоте - сверху ниже кромки лобового на 20 см.
Но у моего ФМ сначала брызгает, а потом трут дворники.
доброй ночи. может кто знает как разобрать замок зажигания, нужно добраться до контактной группы, думаю проблема в ней - подпаялся на фишку замка зажигания, в результате при доставании ключа зажигания машина продолжает работать. вот и думаю, что подпалил контакты на контактной группе.
помогите с разбором замка.
Всем доброго времени суток. Скоро надвигается очередная волна холодов, а меня всю зиму мучает вопрос. Почему простояв ночь на улице автомобиль не хочет сразу заводится. Поворачиваешь ключ зажигания. все загорается и ничего не происходит секунд 20. потом легко и непринужденно авто заводится. это опция или конструктивная особенность авты. авто в подписи.
нет. 20 секунд повернут ключ в положение "стартер". стартер при этом не крутится. потом проворачивается легко и так же легко заводится. не знаю как более подробно объяснить. такое ощущение, что подогрев работает чтоб не тяжко машине заводится было
проблема или в реле или в замке или в стартере, контакт плохой скорее всего, ну или колхоз гдето установлен, в сигналке например
Добрый день. Решил сюда написать.
Искупался я на днях. Лужа оказалась глубже чем я думал. Сантиметров 30 - 40 в глубину. В одну сторону проехал - все норм. Забюрал человека, поехал обратно. Только выехал из лужи, начался довольно сильный гул при движении. Очень был похож на звук работы плохо смазанной коробки пазика или какого-нибудь старого грузовика. Причем на зависело от выбранной передачи и скорости. Проехал где-то 500 метров, остановился, пришлось чуть сдать назад (пропустить). Дальше поехал - гул пропал. Больше не появлялся. Так вроде все нормально, только вылезла поролонная прокладка между радиатором и защитой. На сервис ехать нет смысла. Ответ будет простой: "щас ничего не гудит, - неисправность не найти". Видимых последствий вроде нет. Но стремнова-то как-то. Вдруг что скрытое и надо бы проверить. Если кто купался также - отпишитесь пожалуйста.
