Подскажите, пожалуйста, с какой периодичностью следует менять антифриз и тормозную жидкость на Форд Мондео III 2006 г.в.?
антифриз - раз в три-пять лет.
тормозную жидкость - раз в два-три года.
а от километража есть зависимость?
Нет, ну если только 200000км. за год накатывать.
первый дальний пробег на Мондео, отстутствие какого либо покрытия на протяжении 40км трассы между Удмуртией и Кировской областью и как итог, оторванный брызговик бампера, тот что идет от бампера до металлической защиты. может у кого есть код на этот кусок пластика? хочу быстро вернуть его на место, ибо летит грязь и снег.
А что тогда с рекомендацией Ford, которая предписывает для Mondeo замену охлаждающей жидкости после 10 лет эксплуатации или 240 000 километров?
Ага и масло менять через 20000км. Не для наших условий эти рекомендации.
Вот с маслом и его сроком службы как раз всё более-менее понятно, а вот что такого в "наших" условиях может произойти с антифризом?
Используй поиск в теме "Подскажите оригинальный номер детальки"
Ну посмотрим что у тебя будет с двиглом если будешь менять масло через 20 000 км. Вроде старожил, а такие вопросы задаешь про антифриз ....
у меня масло менялось 20-40-60-80-100-120-130-140 всё время оригинальное.
с двигателем - ничего. Масло не ест, внутри чисто.
Что я делаю не так?
Ездишь не в Москве. :)
эт точно, московские пробеги стоит моточасами считать.
Впрочем, спрашивающий тоже не из мск.
Изменено пользователем Visco
@Visco, советы по замене антифриза и Жидкости ГУР дают уже по опыту эусплуатации и опыту ремонта не у официалов
Вечер добрый.
Вопрос следующий, не так давно купил Мондео3 2001 г.в. 2 литра АКПП, при использовании климата настроеного на 22 градуса. при движение авто всё в порядке, как только становишся в пробке мотор начинает остывать и соответственно в салон подаётся прохладный воздух, при этом климат включен почти на минимум, если включить максимальную мощность то авто остывает соответственно быстрее. Температура на улице от-2 до +6. Куда смотреть, термостат который гоняет по большому кругу?
Вечер добрый.
Сам знаешь а спрашиваешь.
не смотреть а сразу менять
прошу прощения что вклиниваюсь...но хотелось бы уточнить, что вы говорите о термостате под номером 1...или нет?
http://www.elcats.ru...3230001C&Title=[020]+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%2F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82.%D1%8D%D0%BB-%D1%82%D1%8B
естественно это мой мотор..я не обобщаю
Изменено пользователем SVSerega
Да термостат на картинке под номером 1.Только если нужно менять то лучше от фм4 поставить.
чем же он лучше стокового?...и от какого мотора брать?..и я так понимаю только сам термостат (без корпуса, если он идет без него)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/55843/page__st__260#entry1713118
@SVSerega, бери термостат от ФМ 4 его номер 1 505 640 и не парься. Я ставил и много форумчан ставили и рады
Это мой первый опыт с Фордом, думал что возможны другие подводный камни...
Спасибо в любом случае.
Кто нибудь может тыкнуть меня носом в каталог какой термостат нужно купить, спасибо.
