В чем может быть дело? Предохранитель целый..
Вот смотри в Кузов/салон в окне поиск набираем Подогрев сидений и получаем http://mondeoclub.ru/forum/topic/75135/page__hl__%2Bподогрев+%2Bсидений
или http://mondeoclub.ru/forum/topic/28756/page__hl__%2Bподогрев+%2Bсидений.
И на будущее. По правилам форума (прочти не поленись) используй поиск.
@poker12, читаем тему Климат-контрольФМ 3 и оставшиеся вопросы задаем в той теме.
Пробежал все 11 страниц. А ответа не нашел. По крайней мере за год владения считаю себя новичком и соответственно задаю вопрос в этой теме. Продублирую в Климат контроль.
@poker12, не беда. Скачай Руководство по ремонту ФМ 3 для СТО а также Руководство по эксплуатации ФМ 3. В этом руководстве по эксплуатации на стр. 35 есть описание. Или купи Книгу по ремонту и эксплуатации ФМ 3 автор Хайнц.
Принимайте в клуб) Сегодня купил себе Форда)
Поздравляю! Какой пробег? ;)
взял у знакомой, пробег 64к с копейками. сегодня делал диагностику, показывает ошибку 0302, пропуск зажигания во 2 цилиндре, хотя двигатель работает ровно. кстати, как ее сбросить самому? может она старая...
Мужики не нарывайтесь...и так зуб болит..
Для представлений есть тема
http://mondeoclub.ru/forum/topic/46851/page__hl__%2B%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5+%2B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
Nedjumiiro
Вливайся!
По вопросу см. темы про ВВ часть (свечи/провода) эта ошибка отсюда растет в 90%
у меня 2 вопроса.
1) где находится этот фильтр (4 103 735) на схеме? вообще не понимаю куда он ставится.. уже все излазил, на элкаст может кто ткнет носом? http://ford-omg.ru/m...го-фильтра.html вот нашел, но так и не дошло где это..
вот на этой схеме тоже нет..
d920d72fcdf3.jpgнашел в руководстве что где-то под бензобаком. так?
2) этот вопрос наверное не по теме, если не ответите пойду в "бензонасос" спрашивать..
Бензонасос погружной в сборе с датчиком (775183), можно ставить, либо не вестись на "дешево"??
_____________________________________________________________________________________________
всё, спасибо за ответ. фильтр уж теперь найду) насос перезаказал на Бош
Изменено пользователем Alexprorab
если ты про топливный, то у правого заднего колеса.
С низу рядом с баком около правого заднего колеса фильтр установлен. Насос бош 406 по надёжней будет.
Подскажите чем отличается тормозная передняя система Bosch от Ate.
сильно не пинайте только))) не смог найти ответа в форуме...вобщем незнаю что залито в системе охлождения. Вбачке жидкость красного цвета,тосол или антифриз...как отличить их?незнаю что покупать на доливку :unsure:
antifriz_ford.pdf
Трос привода 1 344 491 - 1 474,66р.
Трос привода лючка бензобака 1 344 948 - 2 624,43р.
Подскажите что заказать если порвался тросик который идет на открывание лючка бака. в чем их отличие?
Кто-нибудь регулировал провисание тросика газа? У меня довольно большое провисание, что иногда приводит при троганьи к рывку...
К рывку приводит залипшая заслонка, попробуй её рукой подвигать, почувствуешь закусывание в самом начале...
Наконец то привезли диски СКАД Апогей...Гаек конечно нет....Подскажите как выбрать гайки под эти диски?????Что спросить у продавца ???
Обычные конусные на литьё (60град.) М12х1,5
Если у тебя запаска стальная то бери гайки универсальные (они точно такие только чуть длиньше), либо вози с собой старые для запаски.
Спасибо всем....Да ..запаска сталь, но закрутил гайки от литья и вроде затянули хорошо...до выходных придёться так кататься..Конечно удобнее взять универсальные...
Конус гайки у литья "острее" чем у штамповки.
Разобъёшь отверстие под шпильки в диске. Гайка для штамповки 20р тянет
Всех приветствую, решил приобрести Мондео в 3ем кузове, вот только сложно определиться с выбором между 2.0 движком и 2.5, желательно на автомате(уже устал от ручной коробки) есть какие нибуть слабые места? Так же хотелось узнать о различии рестайлинга и нерестайлинговой версии и так же о слабых местах(если таковые имеются). Если еще какие нибуть советы будут, буду только рад!
