Запрос на номера деталей.
Старая при каждом открытии капота вылетала из пазов, в один прекрасный день её под капотом больше не нашел.
Естественно все грязное... Фотку постараюсь сделать и выложу.
Ясна) Я когда свою обнаружил наполовину висящей внутрь в моторный отсек
вовремя мазанул присобачил на герметик) Но теперь че то опять стала хлябать епть)
На всю длину не получилось сфоткать. По краям нехватило может по паре см, но это не критично. Цена 100р, вместо 1000р за оригинал и держится крепче.
Отлично! Вот если б знать еще от какого ТАЗа  резинка
и можно тему сюда
http://mondeoclub.ru/forum/forum/5/
Я честно говоря точно не помню от какого ТАЗика, в магазине дали на примерку, но по-моему от 2110
Эта резинка стоит с противоположной стороны капота, ближе к салону.
Да, о разных говорим - я давал номера резинок, которые спереди стоят, около бампера.
Спасибо за отзыв, значит уберем из закладок :)
Короче в итоге поставил как твои,рассверлил и делов то,а то те и новые не держались почему то(
Господа сильно не бейте, но тема есть тема ( перед этим все проискал, и в этой теме, и по сцеплению, но ВИН есть ВИН, поэтому решил уточнить...)
ВИН :   WF0EXXGBBE8Y72567
Интересуют :
1.  Выжимной подшипник ( 1672781 ) ??
2. Сцепление комплект ( так же по посту про сцепу - неоригинал САКС - 3000951914 ) ? Но вдруг не подойдет, и если можно - то номер оригинального сцепления ( пробью через друга в РУСИ с хорошей  скидкой ....)
3. Сальник привода КПП - 99% уверен ( 1543933 )
4. Сальник коленвала ( блин сопливит давно, говорят что даже и после замены ничего не измениться, но на всякий случай )  ( номера не знаю )
5. Опоры двигателя ( так и не понял - верхние они под одними номерами ( 1723141 ) , или все таки под разными ??  И обе ли менять ( все пишут про левую ) ....И стоит ли менять нижнюю ???  ( пробег 207000)
Заранее спасибо за ответы ...
 P.s.:  Маховик давно тарахтит ( купил в апреле еще новый ), но все вроде ничего было  , да и денег не было , а щас чет и скорость первая не ахти всегда включается, и движок вибрирует еще сильнее ( на холодную - опоры )....Вообщем вместо КАСКо придется делать вливание в запчасти и работу...)))
Добрый день.
Необходимы на Mondeo 2.3 2008г.  вкладыши коленвала размер 0,5. Подскажите номерок
WF0DXXGBBD8B25170
Подскажите номер неоригинальных задних брызговиков на мондео 3 универсал 2002 г.?
Интересуют :
Блин...не ужели никто не поможет .....А то прям срочно надо....
Всем привет!
Нужен патрубок резонатора воздушного фильтра (установлен перед корпусом воздушного фильтра)
по каталогу для 2.0 идет номер 1 459 400, для 2.3- 1 456 641; по картинке все очень похоже.
Вопрос: от 2.3 подойдет трубка на 2.0 или есть нюанс?
Спасибо.
Всем привет! Не могу найти номерок косы, та что идет из салона на парктроники задние. Косу, та что под бампером и с датчиками нашел, а вот ту что к ней приходит найти не могу((((.
И не найдешь - это часть всей проводки кузова. Сращивай перебитые провода, не занимайся ерундой.
А вот уж и нет. От блока парков, тот что стоит в багажнике илет коса под задний бампер! И, как оказалось, эта коса продается вместе с косой подбамперной. А вот датчики, видимо отдельно. Вся эта инфа из экзиста. А вот та коса, что приходит на блок парков - вот эта именно вся коса салонной проводки....
здавствуйте.
мне бы узнать номера полуосей на мондео дизель 2.0, тренд 130 лошадей.
спасибо
Подскажите код детали - правый ступчный подшипник. Подскажите заменители, по возможности
Левый=Правый, в оригинале 1539863, по факту в коробке SKF VKD 35036
@mkuzminov
Миш, ты ему опорные написАл, а он ступичный просил.
:sten:
да уж, эт я не то что отписАлся, а можно сказать ...., ну да  ладно
@adminxp, ты еще не купил ? :)
Ступица 1496721, в оригинале стоит FAG 713678840, есть другие замены, но что либо порекомендовать не могу
@drakula_51, Спасибо за бдительность :)
Изменено пользователем mkuzminov
Купить не успел!))
Ступица 1496721 - куча заменителей, а на FAG 713678840 как кот наплакал.
По сути 1496721 это и есть ступица с подшипником верно?)
:sten:
Правый внутренний Шрус 1 459 764 идет в сборе трипоид с пыльником и ось с навесным подшиником?
К нему надо что еще покупать для замены старого?
Купить не успел!))
да, это ступица с подшипником
ФАГ идет в оригинале, да не всегда бывает, нужно мониторить, посмотри zzap там в Краснодаре поставщик
Parterra.ru
предлагает по 3600, в эмексе по 5000
по заменителям ничего сказать не могу, сколько ходят, как качество, единственное могу сказать, выбирать тех у кого основное направление подшипники
фокусники говорят что в коробке Ruville так же лежит оригинал, для нас он 4000 стоит
Ребят, привет! Вопрос такой, подойдёт ли вот такая подушка 7G916F012FE на мой авто WF0DXXGBBD8G04585?
