Запрос на номера деталей.
читаю, чем серьезные (в принципе) люди заморачиваются))...
ну это так... баловство ))))
помню когда у меня еще опель астра 92 г.в. была, так вот там подсветка приборов горела всегда и днём и ночью. Поэтому с периодичностью раз в год приходилось разбирать половину торпеды, чтобы заменить перегоревшие лампочки)))) вот с тех пор меня эта фобия и преследует)))))
Изменено пользователем СВА
у брата Трейл Блейзер ...там тоже проблема с перегорающими лампочками на торпеде,руле...перепаяли на св.диоды и вот оно счастье...
теперь думаю может вместо часто перегорающей лампы поставить красный св.диод!...так и сделаю раз решил!
ну а разбирать там на 5 сек. снять декор. накладку и открутить два винта на пепельнице...
Добрый день!
Не имею доступа к elcats.ru
Подскажите номер корзины для установки Blaupunkt NX на мондео 4 рест.
предположительно: 1 713 200
хотелось бы подтверждения.
заранее спасибою
Добрый день! подскажите как называется пластмассовый кожух под передним бампером и его номер. Интересно он целый или из частей. Больше интересует правая часть к которой крепиться подкрылок.
он "целый" (то есть из одной части)
вот схема, на которой он под номером 8310С
http://yadi.sk/d/qy3MDqc-69dHC
код детали 1555114 (до 06.09.2010) или 1724265 (после 06.09.2010)
могу уточнить по вин
Парни, подскажите финис код оригинальной разборной эмблемы FORD багажника на рестайловый мондео седан, задолбала краска с шильдика отваливаться (кстати на фокусе такая же бадяга была, раза два менял!)
не знаю почему Вы назваете ее разборной), номеров полно и это все одно и то же
1528567, 1207300, 1779943 .... там еще каких то пара номеров .... ну и инженерный номер 7U5A-19H250-AA
Спасибо.
Доброго времени суток, случилась беда с дюротеком на моем мондео, провернуло вкладыш, походу масло было паленое, к мастеру ещё не ездил, но список он мне уже огласил, вкладыши шатунные, коренные, поршня все, кольца, прокладки все, сальники, цепь, но самое страшное и не понятно для меня это шатун, форум по ремонту дюротека на 3-ем мондео уже весь изучил, а по четвертому не могу найти ни какой информации, по вкладышам, кольцам и поршням думаю с ориентируюсь, надо только до мастера добраться, так как есть размеры по каталогам, фото, и.т.д., а вот с шатуном ни чего не могу понять, с какой мазды, какого года и с какого двигателя можно заказать шатун что-бы не ошибиться и не попасть на время и деньги, подскажите пожалуйста по этому вопросу. Заранее благодарен, с ув. Владимир.
пыльник (защита от гравия, как сказал ОД) под правой ПТФ разбит, подскажите, плиз номер
на екзисте не нашёл на схеме,
как я понимаю это не то
Защита двигателя - пыльник пластмассовый для 2,3 АТ
1 539 353 - пыльник, все подошло.
Изменено пользователем ol27th
Дроссельная заслонка, или датчик в ней если есть возможность снять. подскажите пожалуйста
ДЗ снимается открутив 4 болта под Торкс, датчик где то внутри не слышал что б его снимали
поточнее можно вопрос сформулировать
всем привет!подскажите номерок если можно не оригинала линки переднию правую и заднию правую!и шаровую правую))зарание спасибо))
Подскажите номерок ремня генератора оригинал и не оригинал WF0DXXGBBD8E17128
на двухлитровый дуратек оригинал 1416245
из неоригенала посоветовал бы (и поставил недавно себе)
Dayco 6PK2195
 отличный ремень, ну и можно еще другие длиной 2195-2196 мм типо
Contitech 6PK2196
или
SKF VKMV 6PK2196
все это не хуже оригинала
Dayco 6PK2195
Contitech 6PK2196
или
SKF VKMV 6PK2196
Премного благодарен.
Ребят дайте WIN пожалуйста, у кого в базе шли электро сидухи в 8 положениях. хочу по финисам заказать себе каркасы.
Изменено пользователем fokky
подскажите какой неориг. топливный фильт можно поставить? номер детали будте добры
Изменено пользователем dimkris
 куда Вы собрались его ставить? ... У нас топливный фильтр в корпусе бензонасоса, и из за этого на 120-150 тык (в лучшем случае) придется либо выкинуть безонасос в сборе или колхозить.
Если колхозить - есть темы на этом и фокус клубах
Коллеги, смешной вопрос- есть у кого под рукой finis колесной гайки 17 дюймового (но они, по моему, везде одинаковые) литого диска Mondeo 4? Они у меня разваливаются который раз на колпачок и саму гайку. Заранее спасибо.
Коллеги, смешной вопрос- есть у кого под рукой finis колесной гайки .
 1678260 или SWAG 50929463
я беру SWAG
а вообще - могу дать финис открытой гайки для литья (тот же хрен, оригинальный, но без колпачка). Их пользуют на дисках с глухими закрывашками
Номер комплекта дроссельной заслонки с датчиком подскажите пожалуйста.
ну да, без вина или хотя бы типа движка могу подсказать, легко - 12345678 ))
