Запрос на номера деталей.
Кто нибудь сталкивался с заменой датчика на насосе ГУРа?   Подскажите код датчика. Диагностический скан жалуется на него а в Exist я его что то не нашел. (двигатель 2.3)
Клепки на передние брызговики и нижний зажим на них же,а то Экзист только комплект брызговиков присылает)
Изменено пользователем SRX
как сохранял себе в закладки Пистоны крепления брызговиков и не только их
Спасибо,а с нижним зажимом че делать?
Покупать  :)
Что было то и показал, по остальному инфы по заменам нет
Покупать  :)
а номерок не знаешь?
под буквой С который,или он в сборе идет с брызговиками?
я так понял там все в сборе,интересно,а в неоригинальных комплектах брызговиков,есть такой крепеж?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D4E061A0&sr=-4
Там только брызговики(( и по размеру намного меньше наших Изменено пользователем zack3
Вот что намного меньше,это плюс,так как я свои полотенца отрезал почти под корень)
Хотя если смотреть на оригинал по этой ссылке,из там вообще нет)
Купил точно такие же как на ссылке,поломал молотком все эти клипсы,погнул весь металл на крыльях(в местах где эти дырочки),но так ничего и не вышло,посмотрел на старые у меня раза в полтора тоньше,вероятно ,что на дорестайле тоже другие клепки
Спасибо за отзыв, значит уберем из закладок :)
а номерок не знаешь? под буквой С который,или он в сборе идет с брызговиками?
ну так вот же ж http://mondeoclub.ru/forum/topic/55885/?page=81?do=findComment&comment=2741309
это нижнее крепление на фф.
Ну зачем убирать,просто пометить,что только на дорестайл
Спасибо),еще бы теперь клепки для переднего брызговика найти на рестайл)
вот нашел
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4855809
вот такие
подскажите плиз по свечам
WF0EXXGBBE8D83352 Мондео IV хетч 2008 2.3 дюратек
по вину выдает оригинал 5 158 132, при этом в автодоке также выдает оригинал 1379739, в чем разница между этими двумя артикулами, если оба оригинал?
спасибо!
Подскажите номер уплотнителя капота на дорестайл. Уплотнитель который со стороны водителя. Спасибо!
Sent from my iPad using Tapatalk
Будьте добры, подскажите номера заглушек на магнитоле (которые треугольные). Прежний владелец установил серебристий Blaupunkt FX, а вот заглушки установил почему-то черные. Как-то не смотрится, хочется установить в тон.
Фото не мое, но у меня такая же магнитола, только треугольнички черные.
@Yoshiki, дорестайл - 1 489 086, 1 489 087.
А там вроде бы одна резинка же? Длинная, метра 1,5
Не, две.  А может мы о разном говорим?  Тогда подробнее: что именно надо?
Эта резинка стоит с противоположной стороны капота, ближе к салону. Но я уже нашел альтренативу, в аккурат подошла от ВАЗ, даже лучше) держится и не вылетает
И что, прям аккуратно подошла? На этом бы поподробнее месте...Фото есть?
А со старой что случилось?
Старая при каждом открытии капота вылетала из пазов, в один прекрасный день её под капотом больше не нашел.
Естественно все грязное... Фотку постараюсь сделать и выложу.
