Запрос на номера деталей.
Друзья, помогите, не нашел поиском. Finis тормозных колодок передних\задних на Mondeo TDI 2010 года. Спасибо.
корпус я уже купил, а надо крышку RH!!!
Похоже крышки правая-левая не существует
У крышек разница есть. мне нашли вообще универсальную. Там скосы с обеих сторон, у оригинала только с одной или ПР или ЛЕВ.
1457700 - для обоих фар !
Добрый день, будьте добры номер детали - модернизированного резинового патрубка воздуховода на мондео 4 2.0Т Экобуст. выглядит он вот так
Подскажите пожалуйста код эмблемы FORD (овал) на задней крышке багажника.
Спасибо.
VIN - ?
Спасибо.
1528567 или 1207300
спасибо.
еще нужен код хромированнного модлинга вокруг задней форточки для рестайла (левая и правая сторона)
спасибо.
vin+фото?
24.07.2012 в 12:59, asv_izts сказал:
vin+фото?
V-образный
Изменено пользователем chobis
Уважаемые форумчане,ищу хромированную полоску на ручку двери,подскажите код,если он конечно продаётся отдельно от ручки.
Похоже 1437718 - С хромиров. наружн. рукоятк. двери, Без системы бесключевого входа.
Отдельно не нашел
По Экзисту этот код не бьётся...
Добрый день подскажите код( чайного пакетика ) сеточки которая стоит на топливном насосе ,вин WF0DXXGBBD8K54546
на экзисте отдельно ни показывает только насос в сборе ,спасибо .
по каталогу FORD - отдельно нет
Интересно если забьется сетка менять насос в сборе :russian_roulette: , может на фокусах каких стоят таки иже насосы или на прежних мондео , или попробовать промыть , а может ее вообще там нет , ну вобчем пошол скидывать бак :D
А подскажите номер лобового стекла с обогревом и датчиком дождя на моню рестайл, а то в каталогах совсем запутался в екзисте
