Было такое? И кстати какой доливать Антифриз? Пишут что MotorCraft SuperPlus 4 или Motorcraft SuperPlus 2000, вопрос такой, его же разбавляют с дисцилированной водой 1 к 1?
Посмотрел на exist не того не другого нет в наличии...=( Есть каталожный номер хомута?)))
У меня не было такого, но там точно есть соединения и хомуты или фиксаторы. Если это не радиатор потек, то либо патрубок, либо соединение. Надо залезть и посмотреть для начала...
Подскажите пожалуйста, в морозы 25-30, сильная вибрация на холостых, но не троит, а именно вибрация с гулом, что может быть? Пробег 50000км. Причем слышится и ощущается лучше из салона.
Изменено пользователем маркони
То же самое. И прошлой зимой в дубак от 30 и ниже то же самое. Первые минуты две. Не знаю что это. Думаю подушки замерзают. Не обращаю внимания. Все в порядке
Будет интересно услышать мнение других
На морозе нормально ! Тоже не вижу ничего криминального  + ещё от двигателя много посторонних звуков  + пластик в салоне скрипит/стучит намного больше.
Короче посмотрел я на шланг с левой стороны (с водительской), который уходит от радиатора, да утекает там антифриз, так как там пластиковая защелка, придется менять шланг я так понял, может кто подсказать каталожный номер? Спасибо.
У меня сейчас при морозе слышно ремень или ролики какие то. И все.. После прогрева все пропадает... Слышу только звук ГАЗовых форсунок и все...
Ездил к дилеру с таким же траблом. Лихорадило прилично - именно на кузов. После довольно длит прогрева и езды - прошло. Говорят что проблема довольно типичная, и мол ФМК её отслеживает :siski: , но официального диагноза пока так и нет. Ихнее имхо - м.б. дубеют подушки движка... :umnik: Если чек не горит, то мол езди грят не парься.
Мне такую приговорили в морозы... жду когда придет. Так то офигенный результат для годовалой машины за лям и с пробегом 17000  :huh:
Всем привет может кто сталкивался с такой проблеморй .В переходе мотора с прогревочных оборотов на холостые мотор троит 2-3 секунды а потом всё хорошо.Чтоб быть точнее машина стоит греется при достижении температуры 90 (стрелка температуры на средней шале) мотор вдруг начинает троить 2-3 секунды.но это вроде не всегда ,дросель и инжектор я мыл диагностику тоже делал с мотором всё хорошо.
.........с мотором всё хорошо.
Хорошо с мотором........ троит немного а так все очень хорошо....
Год машины какой и пробег?
заправился крайний раз на газпроме - после этого появилась такая (я надеюсь, что после этого. до этого на ТНК вроде не было такого) проблема - на холодной машине перед самой остановкой на светофоре плавают обороты с секунду и вибрация на кузов передается. причем сцепление не в последний момент выжимал, и до этого несколько секунд обороты в норме и только перед самой остановкой такое
было у кого нить?
было у кого нить?
Дроссель почисть
Вова ты сам мою мою машину смотрел.И деагностика показала что всё хорошо.Я тогда приезжал после нового года из за расхода топлева(мондео 4 2008 г . мотор he 87000 т . км)
Один в один!
Один в один!
ну я не одинок .и главное что если будеш ехать этого не почуствуешь.И комплектация у меня у машины такя же.
У Меня это происходит так утром: Завожу, жду когда стрелка температуры отойдет, начинаю спокойное движение, проезжаю около 1км без пробок, затем вклиниваюсь в пробку. Тыркаюсь около 400м по пробке, затем начинается 2-х - 4-х секундное троение, всегда в одном месте, с разницей + - 50м. :blink:, но это проявляется не всегда. Помню весной после промывки дроселя, это дело прекратилось на некоторое время. Но осенью возобновилось.
Изменено пользователем Шурик 21083i
А ты делал диагностику????
Один в один!
Такое было на начальном этапе эксплуатации, лил бенз на межгороде где попало в деревнях, после чего чистил дроссель, форсунки и заменил свечи, не знаю что конкретно из перечисленного помогло, больше не повторялось, заправляюсь в одной сети,
чистка дроссела и замена свечей раз в примерно сорокет
Да это происходит только утром и было пока раз 5- 6 .
Вполне возможно .Просто есть закономерность.Вроде все провалы были когда у меня был залит газпром.А чистка ДЗ ,инжектора замена свечей и фильтров уже была??\
Я от газпрома отказался. Роснефть. Замена свечей чистка дросселя и форсунок была осенью, тыщ 10 назад.
А еще когда у меня когда такая колбасня была, "диагносты" показали что то не так с катушкой второго целиндра, но поскольку по их ценам я катушку покупать не стал,
замена свечей решила "проблему в том числе с катушкой"
теперь вожу катушку добытую подишовке на всякий случай не знаю зачем в багажнике))) как идиот, а трабл больше не повторяется, зараза
Изменено пользователем vl1972
Диагностику не делал. В мае месяце на ТО, хочу заменить свечи (40,000 км пройдут к этому времени), чистку Дрос. заслонки (20,000км будет как делал), промывку инжектора сделать (первый раз).
Промывкой может всё решишь.А я попробую сменить заправку.
