Спасибо, попробую
чего попробуешь?
чихпых для седана отбойники тебе написал
а сарай с седаном по заднице лишь эмблемой форда родственники
@Pash,Посмотрел на применяемость, и правда, седан и хетч. Спасибо за поправку. Вопрос, где найти неоригинал на универсал? Ведь должен же он где-то быть?
Я дал этот номер потому как EXIST.RU / АВТОЗАПЧАСТИ показывает что он подойдет на сарайчик, если там врут то я тоже. Я сказал что сам не пробовал, а за что купил за то продал.
Каталоги On-Line Применимость
Vaico V25-0193
Отбойник амортизатора
Оснащение / оборудование
для автомобилей без системы регулировки дорожного просвета
Сторона установки
задний мост
Применимость
FORD
Mondeo седан (B4Y)
Mondeo универсал (BWY)
Mondeo хэтчбек (B5Y)
Модель Модификация Дата выпуска Информация
Mondeo универсал (BWY) 1.8 16V [CGBA; CGBB] 110 л.с. Бензин 2000 — 2007
Mondeo универсал (BWY) 1.8 16V [CHBA; CHBB] 125 л.с. Бензин 2000 — 2007
Mondeo универсал (BWY) 2.0 16V [CJBA; CJBB] 146 л.с. Бензин 2000 — 2007
Mondeo универсал (BWY) 2.5 V6 24V [LCBD] 170 л.с. Бензин 2000 — 2007
Mondeo универсал (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi [D5BA; SDBA] 90 л.с. Дизель 2000 — 2007
Mondeo универсал (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi [D6BA; HJBA; HJBB; HJBC] 115 л.с. Дизель 2000 — 2007
Mondeo универсал (BWY) 2.0 TDCi [FMBA; N7BA] 130 л.с. Дизель 2001 — 2007
Mondeo универсал (BWY) 1.8 SCi [CFBA] 130 л.с. Бензин 2003 — 2007
Mondeo универсал (BWY) 3.0 V6 24V [REBA] 204 л.с. Бензин 2004 — 2007
Mondeo универсал (BWY) 2.2 TDCi [QJBA; QJBB] 155 л.с. Дизель 2004 — 2007
такие стоят на предыдущем крокодиле
9 из 10 что и на нас встанут
ценник от 10ойро
если не трудно, номерок этого отбойника озвучить.
лень-матушка вперед меня родилась
в раскладках экзиста задняя подвеска универсала мондео 93-00гг
столько букв, а цифр 7 284 774
Vaico V25-0193
Сторона установки
задний мост
Применимость
FORD
Mondeo седан (B4Y)
При всех радостях, не подошел данный отбойник для моего универсала. Сарайчик 04 года
здравствуйте!!! прочитал эту ветку, а по своей проблеме ниче не нашел!!! когда проезжаю задним правым колесом по даже небольшим ямкам на небольшой скорости, машину начинает бросать из стороны в сторону! при этом раздается глухой звук! в чем может быть проблема? обойтись ли здесь заменой сайлентблоков и стойки стабилизатора? есть небольшой люфт в ступичном подшипнике(но он не гудит), может из-за этого? машина ФМ3 2003г до рестайла, универсал. если кто сталкивался или знает чего - отпишите! буду очень благодарен!!!
если пишу не в той ветке, то извините, и направьте по теме!!! спасибо
Изменено пользователем filka_gold
а куда тебя еще направлять?
только под машину с монтажкой
какой из 4х рычагов сдох - готов угадать с 4х раз
Кто знает от чего подходит втулка (сайлентблок) в нижнем креплении амортизатора?
Изменено пользователем Игорь Т.
ребята подскажите при качении зада машину в поперечном направлении ! если шатать с правой стороны идёт лёгкий но противный скрип ! он же при кренах кузова на ямах возникает ! что смотреть ? не скрою 2 аморта задних текут буду менять через 15 дней ! может ещё что то нуно ? могут ли это быть стойки ? Спасибо всем "!!
НЕТ ТОЛЬКОКИТАЙСКИЕ ОРИГИНАЛ ТОЛЬКО В СБОРЕ
Если внимательно читал,то даны оригинальные номера по форду,себе трв поставил.Четко все подходит от мони 1и 2. Изменено пользователем Nasteka
Коллеги, добрый вечер.Разлохматился задний правый отбойник в пружине, хочу его заменить. Подскажите, кроме него ничего там больше покупать не надо тупо для замены оного? По экзисту идет еще какая-то набивка антискрипа в комплекте, нужно ли ее покупать или нет? И еще, насколько сложно там его заменить, что нужно снимать?
Изменено пользователем LIS
Тебе надо менять амортизаторы или пружины, если отбойник разбит.
Добрый вечер форумчанам :) .Проблема вот в чем-задние колеса стали чуть домиком(стало подьедать резину),.подвеска задняя не стучит и не гримит,дорогу держит,в затяжной поворот при 90-100км заходит ровно и четко,пружины и аммор.новые.Делал проверку схождения-норма,читал что развал не делают.Я понимаю что если менять то все сойлентблоки,но все же хотелось бы узнать какие рычаги отвечают за развал колес..и могут ли ступичные подшипники тоже влиять на развал(подшипники не гудят).
монтажку в руки и вперед
они все отвечают
плоскость задается тремя точками, а тут как раз 3 рычага
ступичный тут ни при чем
они все отвечают
Да точно.сегодня смотрел монтажкой---все сайленты почти скончались :unsure: буду менять.Спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Добрый день всем. Поменял сайлентблоки в развальных рычагах 8шт опустил на колёса а они домиком , приехал на развал так и есть, углы развала минимальные (-2,30) до и после ремонта одинаковые. Как реанимировать развал ? Может кто сталкивался с тако й бедой? :sten: :sten: :sten: :sten: :sten: :sten:
Кроме развальных там еще куча сайленблоков влияющих на развал,надо их состояние проверять. ну и пружины может просели до предела.
Выручайте форумчане, может кто из Минска приютит на пару часиков в гараже для замены заднего продольного рычага (сабли)?? сам переехал недавно, и пока гаражика нет, а рычажок надо поменять, а то резинку жует.
Здравствуйте, подскажите меняются ли сайлент блоки в продольных рычагах задней подвески и если можно номер по каталогу.
Здравствуйте, задний стабилизатор универсалов мондео 2 и 3 взаимозаменяемые или никак.
Купил машину а сзади стабилизатора нет, и по разборам на 3 монд. универсал вообще нет, а от монд. 2 навалом и дешего.
Раз сайлентблоки взаимозаменяемые, может и стабилизаторы подойдут.
Кто в курсе помогите. Заранее благодарен.
Изменено пользователем belfegor-
хоть от таза примастячить при желании можно
м2 - 16мм
м3 - 19мм
форма ушей под крепление стоек тоже разная
в длину свою похожи
на евроавто можешь фотки поискать
