от факиса второго
на любом рынке килограммами лежат
ценник такой же (500-700р в зависимости от морали продавца)
Привет.
Тоже менял сайлентблоки,ставил с одной стороны МZAB-064 Febest,а с другой стороны ради эксперемента поставил лемфердер от фокуса 2.все прекрасно ходит,причем одинакого.отличий не почувствовал по качеству
Причем от фокуса сайлентблок стоил дешевле
  • 3 месяца спустя...
 здравствуйте . Дошли руки до замены задних сайлентов (универсал ) . Перед этим решил прочитать руководство , в заблуждение ввёл пункт " установите автомобиль на расчётную высоту подвески " . так вот какое значение для универсала . и как выставить . Помогите пожалуйста!!
Изменено пользователем byri777
ИМХО... по барабану это значение для замены сайлент-блоков... и уж тем более "как выставить"...
это перед ремонтом берешь и замеряешь на ровно стоящей на колесах машине расстояние от арки до середины ступицы
и когда будешь обжимать все болты рычагов у подвески
предварительно поднимешь домкратом подвеску до замеренного значения
сожмешь ее до рабочего состояния то бишь
(можешь пару см прибавить, не доводить до замеренного)
иначе резинки умрут очень и очень быстро
в нижний грушевидный рычаг домкрат упираешь и сжимаешь ее
Блин , завис я с ремонтом .Купил все 14 штук в итоге , разобрал подвеску 12 подошли , а два нет . Вернул назад . В Барановичах обЪездил все магазины нигде нет . На еврофорде тоже нет . С экзиста долго ждать .
Где можно найти ???? Может у кого не востребованые остались???
по экзисту вот этот 6 761 093
или по картинке FDAB 015 .
Как перебить маркировку , что б можно было найти сайленты других фирм????
Похоже ориг деталь,нигде не проходит заменитель.Меряй диаметр и вперед на рынок.
О, хоть кто-то ответил , спасибо. Так febest и есть заменитель (и его не показывает), но вот точно таких же других фирм хоть убей не могу найти .
Нашёл практически такой же сайлент , тока вот внешний диаметр на 1мм меньше чем у старого . Надо наверное для точности померять само посадочное в рычаге??? :rolleyes:
"задняя подвеска прислала письмо" о том, что будет меняться. ..))))) и еще у меня правый продольный рычаг погнут резину жрет заднюю на егзисте стоит 2 моих зарплаты б/у в Гродненской обл.не нашел только в Польше,но не довезли сцуки. Может у кого из земляков завалялся не нужный.
извиняюсь за много раз повторяющийся вопрос,но что реально.
                   ....Вообщемтак, во втором и в четвёртом(по экзисту) сайленты одинаковые (это 30608290045Dello те которых 8 или 6829045 Ford), в третьем рычаге (в груше) 2 таких6829046 Ford, в первый рычаг (в цапфу, или продольный) передние 2 штуки 6 829051 Ford, и на соединение цапфы и груши 2 таких 6761093 Ford
..от ФМ2 к ФМ3 идет??. Просто собрался поменять все сайленты.
<BR>"задняя подвеска прислала письмо" о том, что будет меняться. ..))))) и еще у меня правый продольный рычаг погнут резину жрет заднюю на егзисте стоит 2 моих зарплаты б/у в Гродненской обл.не нашел только в Польше,но не довезли сцуки. Может у кого из земляков завалялся не нужный.<BR><BR>извиняюсь за много раз повторяющийся вопрос,но что реально.<BR><BR> <FONT size=2>....Вообщемтак, во втором и в четвёртом(по экзисту) сайленты одинаковые (это 30608290045Dello те которых 8 или 6829045 Ford), в третьем рычаге (в груше) 2 таких6829046 Ford, в первый рычаг (в цапфу, или продольный) передние 2 штуки 6 829051 Ford, и на соединение цапфы и груши 2 таких 6761093 Ford</FONT><BR><BR><FONT size=2>..от ФМ2 к ФМ3 идет??. Просто собрался поменять все сайленты.<BR></FONT><BR><BR><BR>
<BR><BR><BR><FONT size=5><B>
на универсал мондео 3 подходят сайлентблоки от универсала мондео 2 и возможно мондео 1 -сегодня мне поменяли все сайлентблоки.
Развальный сайлентблок (оригинал форд) прихватили на сварку, иначе болтался, конструкция рычага -две железки без распорки, толком не запрессуешь). Передние сайлентблоки продольного рычага ( взял VTR) оказались с хитрой резинкой-лучще брать оригинал форд.
мой набор:
VTR FO0205R Сайлентблок рычага 2 шт - опечатка
FORD 6761093 Втулка 2шт - болтались, посажены на сварку
VTR FO0204R Сайлентблок рычага задней подвески 2шт
VTR FO0208R Сайлентблок рычага задней подвески 2шт -лучше оригинал форд - на VTR гораздо жосче резинка
VTR FO0205R Сайлентблок рычага 8шт
Всего резинки вышли на 3 тысячи рублей. Рычагов насчитали на 60 тыс.
Самое интересное, что часть сайлентблоков бьется и на мондео 1 универсал, и там они ещё дешевле.
Сайлентблоки гарантированно подходят по универсалам - можно брать, я не первый их здесь менял.
Есть информация что по седанам подвеска совпадает с фокусом 1 информация непроверенная.
Теперь вопрос-с чего подходят пружины и их отбойники (аммортизаторы не самовыравнивающиеся) :rolleyes:
Изменено пользователем TRRRactor
TRRRactor , судя по твоим записям ты брал FO0205R 10 шт (8+2)
Соответственно , если посмотреть на схему в моём предыдущем посте FO0205R =mzab064 и что эти же сайленты подошли вместо fdab 015 ????? Или как ??
Это ошибка. Два раза скопировалось, сейчас исправлю-всего 14 резинок, а не 16.
Вот мой заказ:
FORD
6761093-2 шт
VTR
FO0205R-8шт
FO0204R-2шт
FO0208R-2шт
Если задние колеса "домиком" что готовить?
Бабки готовить.... :D
Наверное если сайленты живые , то как вариант попробовать развал сделать . Хотя наверное , скорее всего поможет тока замена . А лучше почитай тему с самого начала , всё уже разжевали давно.....
домкрат с большой отверткой/монтажкой подготовь
сними колесо и люфты проверь по всем рычагам
вчера на мерине заднюю подвеску менял
форд нас жестоко любит
там по 5 (ПЯТЬ!) рычагов с каждой стороны
комплект из 8 рычагов (по 4 на каждую сторону) стоит всего 6 рублей
это вместе с крепежом
для 5ого рычага маятниковый сайлент за 10$ перепрессовывается в кулаке
развальный болт там тоже прикипать умеет
но для его удаления можно хоть с бензорезом залезать - места навалом
а на мондео опять колеса виг-вам изобразили
уже раздражать начинает
мерс в обслуге дешевле выходит?
без понятия еще
я больше года его варил-шпатлевал-красил
и электрику в порядок приводил
в железе дешевле
в подвеске дешевле
обслуживание равнозначно, ибо своими руками все
в эксплуатации вот теперь узнаем
но мондео и так почти бесплатный
куда еще дешевле?
а чего? на стройку устроился , кирпич охраняешь?
а не усилить ли тебе заднюю перемычку Паша?
она то хоть ровная ?
на универсалах с балкой эту балку адски гнёт со временем
вот сделаешь Мерина и уйдёшь от нас - я знаю..были мерины..
мне будет искренне жаль
маркетологу местного дилера Рено у Сандеро (логан) этой балкой половину морды снес
и лонжероны увел
верхний рычаг из полумесяца загнуло в подкову
и балка под передним болтом сместилась на 2-3мм вовнутрь
страховая сейчас с амортизацией мне выплачивает верхний рычаг, продольный рычаг и балку подрамника
(естественно не без кузовщины - крыло с дверью ведь тоже помялись... причем совсем чуток для таких столкновений
отчего у меня мысли касательно жесткости железа у колесной арки под дверью - чую устану вытягивать эту чугунину)
но у балки я болт приотдал - она на место стрельнула
привез новый верхний рычаг
продольный со ступицей - живее всех живых. люфт лишь в противоположной ступице стал появляться. но дак она у меня еще родная )))
после этого подвеска встала в норму
идеальную норму
все разом умерло от полного салона с багажником по плитам бетонным
ведомый потом рассказывал о феерверке из-под машины в момент пролета над внезапным провалом плит
1 раз
я молча готов капитулировать, проедь я таким режимом в разы больше
да и ладно
теперь зато в доступности для перепрессовки есть неизвестный производственный карлик с поршней в 30см диаметром
ручку только нажимай вверх-вниз
и все прикипевшее превращается в десерт
И скока пробега выдержали сайленты??*???
единой цифры нет
самые скоропостижные - в подруливающих
30-50тысяч им срок отведен после перепрессовки
остальным пробег сотня
мой набор:
Теперь вопрос-с чего подходят пружины и их отбойники (аммортизаторы не самовыравнивающиеся) :rolleyes:На универсал подходит и от фокусов и от с-максов.От фокусов дешевле.
Еще раз по поводу "домика из задних колес". Пощупал рычаги, криминала (кроме стабилизаторов) не выявил.
Решил начать с развальных болтов.
Смуту внес мастер на СТО (как бы человек опытный, пару раз к нему обращался, нареканий не было). Так вот, говорит болты у мондео регулируют не развал а схождение, и даже если получиться сдернуть заржавевшие гайки (а по хорошему там обычно нужен болгарский народный инструмент и новые болты по 25уев штука), регулировка домик не исправит. Мол меняй пружины, машина станет выше, домик самоликвидируется...Прав?
