Очередная замена масла и его присадки могли принести такую радость.
Масло не менял. Только доливал. Присадками не пользовался.
@yuhter,
Чудес не бывает, однако.
Продолжай наблюдать, око зорче.
Да сам не верю. Но вот уже два раза проверял, обычно за это время уже на минимуме масло, а сейчас выше середины.
Спасибо. Буду наблюдать.
можно краткий курс по принципу работы клапана ЕГР?
EGR уменьшает содержание кислорода в том самом режиме, когда происходит перегрев двигателя. Перегрев уменьшается за счет кислородного голодания. По сути EGR работает как дополнительный термостат. ©
Изменено пользователем DartWeidercc
насколько я понимаю, должны выполняться какие то условия для включения/отключения клапана. Какие? Обороты, температура.....
https://youtu.be/wG9QkeMq6EA
А кто знает подойдет ли верхняя крышка ЕГР от чпокуса второго c аналогичным двигателем?
И не только от фокуса , а так же от мазда и вольво.
Не надо гнать черную пургу. Егр уменьшает выброс окислов азота, экологическая система и все. И точка.
скажите, так же выскакивает ошибка p0400, на работе машины никак не отражается, чистка мне поможет или готовить замену?
Для начала почисти разъем.
Нет, сам разъем - фишку с контактами. У меня как-то выскакивала эта ошибка. Со временем заметил, что она выскакивает только в дождливую погоду. Почистил фишку и все, за 2тыра км пока не вылазила, хотя до этого стабильно каждые 200-500 км была. Если не поможет, то конечно придется уже разбирать, но попробовать думаю стоит.
Мой сам клапан ЕГР. Терять уже нечего.
+1. Мне помогло мыл в прошлом году, ошибок больше не было. Антифриз приготовь место не очень удобное литр убежал. Карбклинер, жесткая кисть, и зубочистки в помощь. Особое внимание удели месту прилегания клапана к седлу.
Если заткнуть отверстие в головке и шланг к ЕГР то намного меньше уйдет антифриза. Очень хорошо моет химия, которой на автомойках моторы моют. Там реально такой нагар что его растворители не берут. Ну и карбоклинер
Домкратишь левую сторону, снимаешь все, пробку с бачка не откручиваешь ( только сбрось давление, если на горячей будешь делать), так вытекает максимум 100-150 гр.
Мужики,а средством "шуманит"можно помыть клапан?Там алкальное действующее вещ-во.
@Roman161,перед тем как мыть весь, сними верхнюю электр. часть ( 4 винта) , посмотри как ходит шток, там смазка должна быть белая, подвигай шток туда сюда (пассатижами).Разработай, смажь.  Э то на  время помогает. Я потом взял верхнюю часть со свежей машины. Год не парюсь, хотя ,если бы не лень- матушка,- помыл бы всё- таки.
Изменено пользователем tanliz
Приветствую всех.Нужен совет по снятию этого узла целиком для того чтобы помыть.Какие-то подводные камни есть в этом действии?Про антифриз знаю еще что-то есть?
