ошибок нет. на днях подключался к сканеру у одного доброго человека
Если ошибок нет, то причина может быть совсем в другом. У меня горел чек, и сканером выдало ошибку p0400.
Может кому пригодится. Сегодня забрал клапан егр с прокладкой все оригинал. Клапан заказывал по второму номеру на фото (длиный оригинальный). Нашел на РФ экзисте за 100 у.е пришла коробка что на фото и внутри лежал оригинал, заказывал у нас в рб, товарищ работает со всеми.4 дня пришлось подождать.
пожалуйста напиши номер по которому искать в exist, по фото не могу сообразить
Судя по  фото клапан для FoMoCo делает Mitsubishi,по крайней мере электрическую часть.
а цена? может субаровский вариант дешевле, а встает как родной :)?
@OAS_73, нет. Верхняя часть клапана такая же, а вот механическая - совсем другая. Кодов субаровских клапанов так и не нашел. Только б/у, около 1400 в евроавто. Но со свежих машин.
Там, блин, ломаться нечему... Только если нарушается при прогреве электроконтакт. Вот хочу найти донора для вскрытия.
@Anubis,для вскрытия чего? Могу фоток набрасать разобранной верхней части. Там по сути и ремонтировать не чего.
почитал эту тему и сегодня попробовал прокатиться без этого самого язычка, что в клапане егр! блин! машина ожила, тяга ровная, и мощнее стала набирать после 2000об и выше...
ребят, покатался я так несколько дней и опять на прогретом двигле тупизна кратковременная но появилась, на 2200об\мин до 2500об\мин, а потом все ок.
поездил я так же дальше ниче не делая пару недель и на днях как-то само прошло! опять все нормально стало хотя погода разная была у нас и -15 было и 0градусов...  вообщем пока все катаюсь без язычка, но где-то там подозреваю что не в егр у меня проблема
ну а самое главное как поживает моня с новым клапаном? что было и что стало?
Изменено пользователем Ski_man
пока в багажнике лежит, нет совсем времени поставить. То одно, то другое, тут зима еще как назло, а отдавать в сервис не хочу, все делаю хорошо и сам. Тем более есть опыт снятия установки.
Попробуй поменять "голову" ЕГР. У меня проблема сразу ушла, правда я еще нижнюю часть снимал и чистил на всякий пожарный. Тоже ездил без язычка ,поначалу кажется что машина наконец то поехала, но потом тупит так же. ЭБУ беднит смесь. Изменено пользователем Andrey/spb
ясно, ну ты отпишись как поставишь, интересно все-таки, не каждый день ведь меняем запчасти в районе 6ти килорублей)
где бы найти еще рабочую голову. отдельно она ведь не продается? значит у тебя так же было... а почему интересно у меня вновь хорошо стало ехать, хотя вообще не влезал под капот практически, ума не приложу. вообщем пока все так же ездить буду пока без язычка, как говорится будем посмотреть:)
где бы найти еще рабочую голову. отдельно она ведь не продается? значит у тебя так же было... а почему интересно у меня вновь хорошо стало ехать, хотя вообще не влезал под капот практически, ума не приложу. вообщем пока все так же ездить буду пока без язычка, как говорится будем посмотреть :)
 Да отдельно не продается, клапан идет в сборе. Я купил с разборки)
Лучше не лучше, а без язычка желательно не ездить. Если я не ошибаюсь, Plantation Daddy писал что после изъятия язычка мы получаем бедную смесь, высокую температуру сгорания смеси и возможно детонацию. Что бы окончательно избавиться от проблем с ЕГР его нужно удалить и отключить программно!
Добрый вечер.
Расскажи вам как я ( в текущей сложной экономической обстановке) решал проблему с ЕГР. Полез на али-экспресс, и наткнулся на вот такую штуку. "Черт, похоже!" Подумал я. Долго переписывался с продавцом, он мне высылал тонны фоток с разных ракурсов, в итоге заказал. Деталь идентична нашей, с одним но! механическая часть - мне не понравилась - очень странно ходит шток клапана, как будто просит смазки хорошей. в остальном - без нареканий. Так как холодно, переткнул только электро часть. Проехал 200 км. Чека - нет. Дерготни пока нет. Динамика - нормально. Лучше чем на старой голове - это точно. Буду наблюдать дальше, не хочу поторопиться с выводами.
 http://www.aliexpress.com/snapshot/6318717812.html?orderId=64392044409674
Изменено пользователем EnemY88
А от этого как избавиться?
Уж ежели клапан глюкнул, жабу задушить и поставить новый.
Интересно у тех у кого язычок не двигался,и они его вынимали почему у них что то менялось? Машина ехать начинала. Какая разница он же всё равно там не двигался. Если только он не завис при нажатии на тарелочку тогда да.
У меня в двух машинах в итоге не двигается, но вроде в одной язычок был высунут больше(как раз в той где наблюдались проблемы)
Думаю что то смазывать там смысла нет чуть высунув его (как уже писали) он входит обратно если б там всё работало с таким же успехом он бы и вылазил. (Ну мне точно не помогло ☺)
Он может периодически подклинивать, как было у меня.
Появилось желание отглушить клапан ЕГР. Останавливает две страшилки :
1. появление детонации
2. прогарание клапанов и сёдел.
Прочитав тему узнал что есть машины на которых с завода не установлен ЕГР.
Делаю вывод что есть готовое заводское решение, которое позволяет и клапан удалить и от неприятных последствий (в результате удаления клапана) избавиться.
Если кто знает подскажите как правильно сделать.
Есть два пути :
1. Легальный, достать мозги от двигателя CJBC
2. Чиповаться с глушением клапана егр программно.
Есть два пути :
вариант 2 дешевле и доступен в любом тюнинг-центре. Просто глушить клапан нельзя!
