Люфт водительского кресла
Я на выходных сниму кресло и посмотрю с одним маздоводом можно ли решить вопрос так же ка он решается у них.
Ссылку я публиковал выше.
Темка заглохла? Все ездят и качаются? Меня достало уже! Подскажите как исправить?
А этот совет не помог?
Заказал ремкомплект, как придет - отпишусь. Не такой он и дорогой - главное штоб ето то было, что нужно!
Изменено пользователем alemafon
ты первопроходец!
мы вслед за тобой )
тоже качается вверх вниз при торможении, не критично но ощутимо так, хоть и сижу в крайнем верхнем положении, такое ощущение что электропривод лифта перестал блокировать вертикальные перемещения напрочь, когда машину купил такого вроде не было, вот честно не припомню, по началу думал что это фишка такая, мол при торможении тельце водителя автоматом притягивается к ремню безопасности-преднатяжитель типа, только не ремней, а кресла :)
Была у меня такая проблема,снял кресло и протянул винты на одном из них разбилась пластиковая втулка пришлось немного поколдовать и все в норме.Кресло с 8-ми регулировками без памяти.
Кресло качалку победил - цена вопроса 3100р ремкомплект и 2500 работа
коды запчастей выкладывай!
переднее сиденье с электроприводом регулировки в восьми/шести направлениях (направляющие сиденья: вперед-назад, вверх-вниз; регулировка угла наклона подушки сиденья) (наружное сиденье); 1 732 128 переднее сиденье с электроприводом регулировки в восьми/шести направлениях (направляющие сиденья: вперед-назад, вверх-вниз; регулировка угла наклона подушки сиденья) (внутреннее сиденье) 1 732 129 Вот эти две фигни левая и правая по 1520р. - в комплекте кронштейн и заклёпки (втулка которая разбивается черного цвета)
делал у дилера?
вот tsb завода ...
"Если клиент выражает беспокойство по поводу покачивания сиденья водителя относительно продольной оси и смещения этого сиденья в поперечном направлении, особенно заметного при управлении автомобилем, или по поводу невозможности регулировки сиденья водителя, возможной причиной может быть повреждение втулок в процессе сборки на заводе в сочетании с неправильной затяжкой гаек и болтов.
• ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ нужно устанавливать новую направляющую сиденья.
Для устранения этой проблемы следует снять переднее сиденье и установить на направляющую сиденья новый кронштейн шарнира переднего сиденья (единая деталь для S-MAX/Galaxy 2006.5 и деталь из двух частей для Mondeo 2007.5).
В настоящее время электродвигатель направляющей сиденья поставляется как запасная часть для ремонта. Данная дополнительная информация по установке электродвигателя регулировки продольного положения переднего сиденья включена в соответствующие разделы «Руководства для станций технического обслуживания» в FordEtis для моделей с такой проблемой.
Требуемые запасные части и материалы Наименование Finis Code Количество S-MAX/Galaxy 2006.5: Комплект — кронштейн шарнира переднего сиденья (включая болты и заклепки): переднее сиденье с электроприводом регулировки в шести/четырех направлениях (направляющие сиденья: вперед-назад, вверх-вниз); регулировка при помощи электропривода / ручная регулировка; 1 732 122 1 переднее сиденье с электроприводом регулировки в двух направлениях (направляющие сиденья: вперед-назад, вверх-вниз); регулировка при помощи электропривода и ручная регулировка; 1 732 122 1 переднее сиденье с электроприводом регулировки в восьми/шести направлениях (направляющие сиденья: вперед-назад, вверх-вниз; регулировка угла наклона подушки сиденья) 1 732 123 1 Mondeo 2007.5: Комплект — кронштейн шарнира переднего сиденья (включая болты и заклепки): переднее сиденье с электроприводом регулировки в шести/четырех направлениях (направляющие сиденья: вперед-назад, вверх-вниз); регулировка при помощи электропривода / ручная регулировка (наружное сиденье); 1 732 124 1 переднее сиденье с электроприводом регулировки в двух направлениях (направляющие сиденья: вперед-назад, вверх-вниз); регулировка при помощи электропривода и ручная регулировка (наружное сиденье); 1 732 124 1 переднее сиденье с электроприводом регулировки в шести/четырех направлениях (направляющие сиденья: вперед-назад, вверх-вниз); регулировка при помощи электропривода / ручная регулировка (внутреннее сиденье); 1 732 127 1 переднее сиденье с электроприводом регулировки в двух направлениях (направляющие сиденья: вперед-назад, вверх-вниз); регулировка при помощи электропривода и ручная регулировка (внутреннее сиденье); 1 732 127 1 переднее сиденье с электроприводом регулировки в восьми/шести направлениях (направляющие сиденья: вперед-назад, вверх-вниз; регулировка угла наклона подушки сиденья) (наружное сиденье); 1 732 128 1 переднее сиденье с электроприводом регулировки в восьми/шести направлениях (направляющие сиденья: вперед-назад, вверх-вниз; регулировка угла наклона подушки сиденья) (внутреннее сиденье) 1 732 129 1 Рабочее время Наименование операции № операции / Время Переднее сиденье – Снятие и установка (одно) 40 100 0 Кронштейн шарнира переднего сиденья — Замена S-MAX/Galaxy 2006.5 710081D08 Mondeo 2007.5 (один кронштейн шарнира переднего сиденья) 710041D08 Mondeo 2007.5 (оба кронштейна шарниров передних сидений) 710071D08 Коды ремонта/ рекламации Причина: Код запасной части кронштейна шарнира переднего сиденья ACES Код состояния: 12 Оборудование мастерской Сверло O 8 мм Пистолет для установки глухих заклепок
Действие изменений
Внедренные в производство усовершенствования устранили данную неисправность на автомобилях, выпущенных после 08.2010 (код изготовления AB и последующие коды). "
получается ты только часть tsb выполнил.
Делал в форпике. Почему часть? Поменяли оба кронштейна - левый и правый(наружное сиденье и внутреннее сиденье)
Сиденье все равно немножко дышит!)))
если есть маленький люфток то дальше его разобьет.
а кто подскажет, расширенная гарантия на это распространяется? Сидуха обычная, только с лифтом...
С люфтом все вроде более менее понятно, как я понял, есть три способа решения этой проблемы:
1) Подтянуть болт-звездочку под кнопкой лифта
2) Купить ремкомплект и установить его самостоятельно или у дилера
3) Выточить втулку и шайбы самому.
Теперь вопрос - устранение люфта как-то влияет на скрип? У меня сидуха на кочках орет просто. Если немного изменить положение лифта - приподнять кресло или опустить, то скрип пропадает, но ненадолго
И еще подскажите пож-та какой там размер звездочки для снимания кресла и откручивания-подкручивания этого болтика...??
и как снять боковой пластик на кресле? чтобы было удобнее манипулировать?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем ViRT
Заранее спасибо!
Купи набор звездочек, в любом случае пригодится. Кстати мне болтик этот не помог, так как разбило то ли втулку, то ли отверстие. Придется снять кресло и выточить новые втулки. А кожух отворачивать не мешает, если кресло снять. А снять в любом случае придется, так как справой стороны вообще не подлезть, тонель мешает)
поменял сидуху по гарантии(нижняя часть в сборе с движками) был небольшой люфт) делали 4 часа.счас все гуд
Скажите, распространяется ли на это продленная гарантия?? завтра на ТО еду, и поэтому вопрос, пытаться настоять на гарантии или безтолку?
показал мастеру на ТО, согласовали гарантийную замену чего-то там, жду запчастей. НО! мастер мне показал, что там износилось что-то типа шайбы, она развалилась, он закрутил посильнее, и сидушка вообще не болтается, но все же они заказали запчасти со склада. Как придет запчасть и проведут работы - отпишусь.
ПС машина 2009г на продленке у меня.
вот результат:
поменяли 2 железяки внизу сидушки, теперь ничего не болтается. Работы делали по гарантии и мастер сказал и показал, что есть TSB на этот случай и там все с картинками, моментами затяжек итд... Все по гарантии!
У меня была похожая проблема с сиденьем. у меня электролифт водительского сиденья, через какое-то время стал замечать что оно болтается вверх вниз в районе спинки с левой стороны. снял сиденье и увидел что один болт ослаблен, затянул его и все прошло, правда подлезть к нему было тяжеловато....
Я снял сидение, эти втулки промазал маслом машинным, от души) Скрип теперь исчез, внимания этому не уделяю больше, поэтому и люфт вроде как стал не заметен).
После пятого обращения по гарантии со скрипом водит сиденья наконец разобрали и приговорили по гарантии механизм подъема кресла к замене. 2 года боролся: 3 раза смазывали гнули говорили что это норма и что ничего сделать нельзя.
