Парни, поясните мне, какое лить, чёто я вообще в тупике.
Во-во, я вот и лью родное и не парюсь... если не спец в этом вопросе, то и не заморачиваюсь...
Правильное решение.
Мобил, Гастрол и пр.-халтура?!Это уж загиб! АвтоЛюбитель(права 1979г)
+1. Как и загиб, что допуска получаются только на стендовых испытаниях. Да и на стенде можно задать нагрзуки близкие к реальным условиям.
получается, что типа лучше фордовского ничего и нет.
Не надо мерить категориями лучшести. Прописанное фордовское = маслу любого бренда с такой же спецификацией. Поэтому можно и подходящее фордовское и любого бренда с такой же спецификацией, это будут альтернативы.
Работал с "дистром" ТНК.
Как дистрибьютор ТНК и Тексако ответственно заявляю, что Петронас к маслам ТНК не имеет отношение. Привет Добр-ому.
На слух: движок с отметкой масла на 2 деления ниже работает шумней: компенсаторы постукивают. Долив до "мах" шум смягчают: резкие стуки исчезают.
2,5т не имеют гидрокомпенсаторов. От отметки минимум до отметки максимум одинаковое давление масла в магистрали, именно поэтому уровень между этими отметками не может порождать или поглощать шумы и стуки.
То что стукает, скорее всего звук работы форсунок.
.......От отметки минимум до отметки максимум одинаковое давление масла в магистрали, именно поэтому уровень между этими отметками не может порождать или поглощать шумы и стуки......
Передал лишь свои ощущения после долива масла. Чё услышал.
На заводе в 2,5 заливали Кастрол SLX Professional Longtec 0W-40, сейчас насмену вышло другое Edge Professional A3 0W-40.
Заливаю себе это масло, меняю каждые 15т.км.
Все эти письма от форда, что можно лить 5w30 и не париться, чистой воды отмазка для крикунов...."вот, а почему у нас масло по 600рублей за литр" и т.п.
Кстати, после этого письма, дилеры перестали заказывать это масло себе на склады.
короче ,я так понял узнать что льют на самом деле диллеры почти нереально :)
Дилеры льют в Экобуст в соответствии с требованиями "913С" . Ford Formula F - аналог Castrol Magnatec A1 5w30 , на замену - Castrol Magnatec Professional A5 5w30 . Под требования этого стандарта подходят только малозольные масла А1/А5 .
А3 - полнозольное масло для старого поколения движков .
Малозольники лучше менять чаще , чем полнозольники , т.к., они быстрее теряют свои характеристики , щелочное число , например .
а1 и а3 это крекинг и синтетика соотвественно?
и я так понял А5 все таки уже не магнатек а EDGE
Изменено пользователем chobis
...Под требования этого стандарта подходят только малозольные масла А1/А5 .
Могу ошибаться, но малозольные масла по классификации ACEA имеют индекс "C", например C3.
Сейчас зайдет Техник и всё расставит по полочкам :)
Не переживайте . А1/А5 также относятся к малозольным .
По поводу " креккинг и синтетика" сломано много копий . Всё - гидрокреккинг ... с разным процентом ПАО .
Где-то больше , где-то меньше . Понять это можно только заморозив их до -30 *С .
Под требования этого стандарта подходят только малозольные масла А1/А5 . А3 - полнозольное масло для старого поколения движков . Малозольники лучше менять чаще , чем полнозольники , т.к., они быстрее теряют свои характеристики , щелочное число , например .
Ничего не путаешь, АСЕА А и В, с С? Есть разные компоненты присадок, которые дают разную зольность. К тому же ресурс масла определяют по падению ЩЧ, а не зольности.
Абсолютно неверное определение. Оба могут быть минералками и синтетиками, да и полусинтетиками.
Где об этом написано?
с каких пор вопросительный знак стал расцениваться как определение?
дык вопрос еще раз: отличия магнатек от эдж? и отличия А1 от А5
Отличие в требованиях А1 от А5 я нашёл одно : А1 зольность - < 1,3 % ; А5 зольность - < 1,6 % .
Магнатек от Эйдж отличается основой , насколько - не знаю . У Кастрол эйдж 0w30 A5 зольность заявлена - 1,12% ( разве это полнозольное ?) , по щелочному не скажу , но щелочное у Магнатека 5w30 A5 заявлено TBN - 10 .
Ещё в Магнатеке присутствует молибден , согласно анализам , может из-за этого так и назвали масло .
сейчас точно не помню но видел у диллера 2 варианта масла при ТО на выбор. соотвественно стоимость была разная.
имелось ввиду А1 и А5 или Magnatec и EDGE?
Да . Это , можно сказать , разница между маслами А1 (устаревшее Формула Ф , дешевле) и Магнатек А5 ( современное , дороже , но не факт , что сильно лучше ... просто новее) . EDGE ни разу не видел у дилеров Форда , я покупал у Интеравто (дилеры Кастрол) на Блюхера за Каруселью , но ... на этикетке этог EDGE 0w30 A5 написано : SL/GF-2 ... вместо SM/GF-4 у Магнатека . Т.е., устаревшие требования . Вот и думаю : то ли этикетку новую не наклеили , то ли этот Магнатек действительно изготовлен под более жёсткие требования . Его ведь недавно не было - был Магнатек А1 .
на доливку 1L formula F сущевствует в трех артикулах и все они доступны для заказа:
14E8B9
14E9ED
1515DA
чем отличаются?
14E8B9
14E9ED
1515DA
чем отличаются?
Только ценой. Ну и датой производства(может быть).
чем отличаются?
Ели коды правильные - то только этикетками (набором вариантов языков).
надеюсь только языками, а не содержимым
кстати если поставить "0" перед артикулом, то он будет еще пробиваться в тех местах где без "0" не пробивается.
А полнозольное сколько должно иметь?
Не, не поэтому. Это маркетинговое название, что в их маслах молекулы магнитятся. :) Полярность обычно имеют эстеры. Молибден там молекулярный в маслах с фордоспецификацией и А1/А5 нередкость.
Да и пакетами присадок. Последний считается более премиальным и он ближе к профессиональной линейке, если не вместо неё.
Если не ошибаюсь, оба А5.
