Хотите сказать,что экономия топлива и износоустойчивость не совместимы???!!!
Это практически противоположные понятия, с нюансами...За износоустойчивость отвечают противозадирные присадки, и ТОЛЩИНА МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКИ. Толщина больше-чем гуще масло, чем гуще масло-больше сопротивление, больше сопротивление-больше расход.
Диаграммы постараюсь позже разместить.
Есть вот такие паучтинковые игрушки диаграммы. По ним видно, что спецификации Форд далеко не только уклон в экономию топлива. http://sas-origin.on...p/pc/index.html
Уловитель сажевых частиц.
А где он должен стоять?
Ладно,а 0w40 нам пойдёт?
Спасибо!!
Вот по ним, то и видно, что у Форда на экономию топлива из всех производителей самый большой уклон, только Рено близко к этим показателям( Поэтому легкомоторные дизеля расходуют да 4.5 литров, но живут на пару лет длиннее гарантии завода)) А если посмотреть допуска мерседеса, там в 2 раза меньше требования по экономии, и двигатель ходит и ходит.
Я сам только не давно смог посмотреть, что у меня его нет)))
Под днищем, этот вопрос лучше на сервисе узнать, т.к. его не знающему можно перепутать с катализатором.
Я в форда, только его и лью!! Есть еще мазда 6 mps, там бензин и оборотов с лошадями побольше-туда 5w50. w30, а уж тем более w20, считаю водой)) И сколько там топлива сэкономишь, на производство нового двигателя или автомобиля, денег и ресурсов уйдет намного больше.
Спасибо!!
Получается, фордовское масло - зло? А что техник думает по этому вопросу?
Какое масло(название)???0w40
Ответил в лс.
Всё же стоит смотреть не на один показатель, где от допуска к допуску ужесточаются другие. А последнее предложение неаргументированный наговор. На маслах с фордовской спецификацией нередки случаи пробегов за 300 тык.
Ходит приблизительно столько же, со своими болячками в этот период.
Последнее предложение не наговор, там речь идет о легкомоторных диз.двигателях РЕНО!!
Есть у товарища мерседес Е211 2.2.td, пробег примерно 600 тыс., попробую на форде до такого добраться. потом отпишусь :winking: на данный момент 175тыс :lol:
Есть у товарища мерседес Е211 2.2.td, пробег примерно 600 тыс., попробую на форде до такого добраться. потом отпишусь на данный момент 175тыс
Двигатель совсем не такой же, менее мощный на литр объёма. Ну и про 600 тык, что ничего с ним не делали, это сказки. Хотя я чтал про пробег Мондео в 600 тык, искать не буду.
Парни, у кого 145 л/С и 2.0 мотор, даже не ведитесь. Однозначно Кастрол 5W-30A1. Читайте книги, стоят цепи!!!!!!!Мне тоже хотели впарить B4, новая формула,посмотрел что на Мазде было с B4, пришёл в ужас......
А у тебя четвёртый???Почему спрашиваю?Ну для начала,потаму,что ты не указал!!!А следующее,!Я Так на всякий случай,если у тебя 4тый,то возможно ГРМ ремень!!!Собираешься менять???
Извиняюсь!!!В каком месте у вас стоят цепи???
Извиняюсь!!!У вас бензин!!!Просто,последнее врмя разговор шёл про TDCI :D
Изменено пользователем inkognito
И что сней случилось?????
Поправил)) Да четвертый, еще только готовлюсь на большое ТО, масло в МКПП, Антифриз, тормазная и ГРМ))
Вопрос к модераторам, на первой странице поста можете прикрепить масла которые по допуску можно заливать в мондео?
Нашёл тот рассказ, правда про бензинку, но масла всё же с допуском Форда. :)http://ffclub.ru/topic/214390/
Был на Т.О. залили вместо А1 ,А5 Професионал 5/30(масло зелёног цвета),на вопрос почему не А1 ,сказали что теперь только А5 будут заливать и что оно лучше чем А1. Правда ли это,а то я в этих А1,А5 не очень понимаю?
