Привет всем хочу сказать такой курьюез который случился заехал на ТО к офицалу фсе сделали довольный уехал. Через 2 недели проехав 4000 км застучал движок загнал машину в сервис там глянули а масла в машине нету фильтра чистые забыли залить походу при ТО думал все хана движку в итоге тупа залили масло и все пропало щас все нормально работает без проблем
Если это не прикол, то движку и в самом деле хана
Огласи дилера! ПЛЗ!!! Ну и после в юрраздел нашего форума... Убили твой двигун... почти. распредвалы с постелями, коленвал с подшипниками уж точно в помойку... да и "обрызга" цилиндров маслом не было... ППЦ... Я еще удивляюсь, как ты не поймал "клина"...
ТО делал в Независимости после этого отогнал в Нью-Йорк Моторс сказали что движок в исправном состояние. Правда мастер сказал что движок не должен после токого работать хотя вроде все нормально пока дальше видно будет. Странно что датчик не загарелся что масла нету:( Обращался в Независимость по поводу это на что мне сказали что мол я сам масло слил
KaRa Зачем масло слил? Я бы так же сказал. Не может двигатель, без масла и 100 км. проехать. Закипит моментально, да и датчики дадут знать о неисправности. Вы наверное троль... :blink: Извините.
А Вы попробуйте будете удивлены. С чего бы ему не проехать 100 км? Закипать ему причин так же нет - ОЖ ведь не слита. А вот датчик давления конечно загорится, если масла нет. Так что видимо масло сколько-нибудь все же было. Это как раз и говорит о том, что двигатель поболее чем 100 км проехал. И после заливки масла без проблем работает.
Похоже на рекламу победителей трения, где масло сливали и катались без оного.
В принципе хорошое масло должно было оставить малянный клин в парах трения. Если не рвали мотор резкими ускорениями - то похоже на правду.
Меня больше не целостность распредвалов удивляет - хотя понятно голове хана, там самая высокая температура, частота вращения и нагрузок. А как же зеркала цилиндров без масла то? Хоть в бензинчик масла для двухтактных моторов капнули или отработки льнули на крайняк, скрытая реклама форда :)
если не прикол-правильно думаешь(движку хана)!
Это не прикол датчик сам незнаю почему не загорелся его под замену походу надо. А движок все отлично работал до сегодня сегодня завел с утра опять застучал ехать не решился пересел в новую машинку а это думаю гнять в сервис чтоб подшаманили и на продажу а так жалко прикепил я к нему:(
Движок тупо масло скушал за 4000 пробега, а Вы проморгали. Залили масло, но уже поздно, вкладышам кирдык, маслосъемным походу тоже. Что масло в движке было это факт. Без масла даже на холостом бы движок стуканул. Без ремонта, к сожалению, не обойтись, так как масляное голодание вывело из строя вкладыши шатунные. Если пошел стук, значит есть еще потери. Обычно при ремонте хватает замены вкладышей, сальников клапанов с притиркой последних и маслосъемных колец. Блок, как правило не страдает. Но в Вашем случае, потери может показать только вскрытие.А датчик не загорелся, так как давление в системе, хоть минимально, но было. Так что есть шанс, что блок цел.
Нутрометр и визуальный осмотр покажет :)
Человек же ранее написал, что фильтр масляный был белый. Да и вообще... Да и вообще, автор жжёт, т.к. только зарегистрировался.
Он писал, что проехал 4000 км и появились стуки. Место ему в Книге рекордов Гиннесса, если его Форд проехал такое расстояние без масла. А зарегистрировался, когда проблемы появились, чтобы поделиться. Обычная история. Люди доверяют сервису и масло не проверяют, хотя этого требует мануал и здравый смысл, а потом, когда масла нет на щупе, можно долго удивляться и обвинять всех и вся. Опыт эксплуатации Форовских движков, особенно 1.8 и 2,0л, показал, что масло в них может кончиться неожиданно для хозяина. Причин этому великое множество, все их прекрасно знают, но с отговоркой- это же не ТАЗ, игнорируют обычные правила эксплуатации. Вот мы видим типичный пример.cool.gif
Вообще-то современные двигатели на ХХ без нагрузки и без масла могут работать часами. Когда-то и где-то читал (вроде журнал "За Рулем" ставил опыт) , что ВАЗик без масла в движке проехал 75 км., потом застучал. Сам по молодости проехал без масла метров 70 на Москвиче 2140 без каких-либо последствий. Но 4000 (!!!) км. без масла. НЕ-Е!!!
Да и ежедневный пробег почти в 300 км. в течении 2 недель странноватым кажется, хотя, возможен, конечно.
Изменено пользователем Alexander T.
Мужики, и долго мы будем эту сказку обсуждать? Для справки, 4000 км - это примерно как от Москвы до Сочи и назад. Неужели кто-то верит, что это расстояние можно проехать без масла?
Тут, в принципе, вопрос не про то как он проехал, а почему двигло масло съело за 4000 км? Я так понимаю, что машина свежая, судя по профилю. Елки, думал, что проблема с чрезмерным потребление масла канула, ан нет. Чо, опять напрягаться начинать?! Все, следующий авто с 2,5 будет.cool.gif
CATHEK, не тянет это на "скушало", ну а верить или нет... :)
Я напомню цитату:
"загнал машину в сервис там глянули а масла в машине нету фильтра чистые забыли залить походу при ТО"
PS
И еще, в качестве резюме...
"застучал движок загнал машину в сервис..."
"...в итоге тупа залили масло и все пропало щас все нормально работает без проблем"
Кто-нибудь поверит, что стуканувший двигатель ремонтируется заливкой масла ? :)
Но в целом - прикольно, даже смешно. :acute:
Изменено пользователем Mikhs
4ооо км без масла ,это мне кажется не реально . Я лет 15 назад на копейке по незнанию ,проехал минут 20 на горящей лампочке давления (срезало привод маслонасоса) ,движок заклинило ,вклажыши расплавились ,а тут 4000км, это сколько по времени получится ,если за 20 минут расплавились вкладыши.
Кто отписывается на комментарии троля, видимо совсем чайники в авто делах. А еще советы, бывалых, даете :wacko:
вот всю тему перечитал а так и не понял
какое масло выбирает народ
давайте хоть голосовалку прикрутим что ли
а то получается ток две альтернативы кастрюль или формула
кастрюль чет последнее время не блещет а мож много подделывают
залил формулу при замене движок работать стал шумнее
Недавно писал я про свой горький опыт эксплуатации Castrol Magnatec A3 5W30. (Кому интересно найдите мои посты).
Перешел на Mobil 3000 5W40 за 5000км расход 0000!!!!!! Делайте выводы.
Вчера заправил свой MoNo маслом Mobil Super X1 Formula FE 5W-30. Пока всё OK! 913С.
Давайте вот это заливать... Motul Specific Ford 913B 5W-30
http://motul-auto.ru/products/MOTUL_Specific_Ford_913B_5W30
это старое масло уже. Сейчас есть 913С. Очень хорошее масло. Сам буду на зиму пробовать заливать.
Изменено пользователем Slasher
это старое масло уже. Сейчас есть 913С. Очень хорошее масло. Сам буду на зиму провать заливать.
Почему принципиально на зиму?
