У обоих допуски WSS-M2С913-D и WSS-M2С913-С :wacko:
Меньше читай всякие иностранные букаФФки :winking: и смотри на вязкость и производителя... и будет машине счастье :winking:
Скажите, можно мешать эти два масла?
все масла легко смешиваются и без проблем, для успокоения души проверь смешиваемость - в прозрачный стакан по 50 мл каждого и палочкой миксани, осадка быть не должно и жидкость должна стать однородна без границ и переходов.
Верно. По крайней мере в нормальных странах это требование к маслам. Для того что бы если человеку понадобится срочно долить в дороге, то он не бегал в панике и не искал именно то что у него залито, а на любой заправке купил подходящее масло любого производителя и долил.
Но, это не обещает что характеристики полученной смеси не станут гораздо хуже, чем у исходных масел. По крайней мере были тесты по смешиванию масел разных производителей - в некоторых комбинациях сильно изменялись некоторые показатели в худшую сторону. Типа щелочного числа например.
Тестировали вроде то ли ЗР, то ли АР.
@hd2, всё очень точно написал +100%
Если бы шла речь о доливке - то вопросов бы и не было... а так - намного проще, как я выше написал - докупить по литрушки каждого производителя и 2-х представленных - и радоваться жизни.
Шем, ситуация такая. Тексако будет залито в мотор где объем масла 4,3 литра остаток будет 1,7 литра. Вопрос вот в чем, в моторе экобуст у меня Мотуль залит и можно ли Тексако использовать на долив в экобуст с Мотулем?
Лично я бы точно не стал... не тот уровень экономии,  что бы играть в рулетку. Конечно страха скорее всего не будет, но и экономия в 500 руб. - не делает погоды.
Возможно, подделка :(
да, подделки сейчас сплошь и рядом, поэтому и перешел на роснефть
Написано бывает и на заборе :D по мне - это всё маркетинг и не более того... разумеется на своём мнение не настаиваю - но мне проще его раз в 10.000 км поменять - не такие ах расходы, особенно по сравнению с бензином.
Кстати катался последние года 2 на Кастроле Титаниум 0w30 - последний раз менял - пробег 9.000 км - чёрное, что как будто я на нём уже тысяч 30 накатал (даже мой механик спросил - ты сколько уже накал на нём?)... - ни чего конечно это не значит, но как то настроения не прибавило - вернулся на Мобил 0w30 - посмотрю какое будет во время смены.
Я уже как-то писал про то как товарищ катался на минеральном луке и двигатель был чистый, а потом решил залить "манол сафари", так у него за десять тысяч двигатель почернел конкретно и кроме как кисточкой его уже не отмыть!
Уважаемые спецы по маслу!   Скажите, можно мешать эти два масла?
Если острая необходимость, то без проблем.
С 5-ти литровки вроде 0,7 литра останется. :)
Можно. Изменено пользователем technik
Если острая необходимость, то без проблем. С 5-ти литровки вроде 0,7 литра останется. :) Можно.
Спасибо за ответ. С 1.7 литра лохонулся! :)
Я в свое время на классике из-за начавшегося жёра масла в синтетику начал заливать полусинтетику, а потом дошло и до миниралки и ничего не случилось!
Хотя классика это топор :-) что с ней может случиться?! :-))
Изначально не понятно, зачем классике синтетика. Полу или минералка самое то.
Изначально понятно, что синтетика на классике будет со всех дыр течь. Двигатель расчитан на минералку.
К чему это?
К чему это?
к тому, что смешивание масел нестрашно!
Я там неправильно написал, не заливать, а доливать прямо в то масло которое было!
Изменено пользователем inkognito
:) тогда понятно
К тому, чтобы ты минералку заливал :D
Дизель тебе в багажник! :)
Будет жрать и трансмиссионку зальёшь! :winking:
Он только соляру заливает!
Если расход масла напополам с топливом то там можно что угодно лить. Все равно не успеет навредить. Да и нечему там уже вредить.
В классиках вроде бы рекомендовалось уровень масла проверять при каждой заправке. Так что да, можно было даже ссать в двигатель :D
Гансы Христианы Андерсоны... :D
Классика по обслуживанию и контролю - ни чем не отличаются от ФМ-1-2-3-4-5... :winking: и от хренового масла помрёт раньше перечисленных ФМ.
Особенно когда обороты постоянно в красной зоне :-)
Две недели назад писал про проблему,на ХХ мигала лампа давления масла.Поменял масляный фильтр, проблема ушла.Сегодня опять при длительной стоянке минут 20-30 на ХХ,начала мигать.Куда дальше копать ,попробовать поменять масло на другое ( залито Лукойл 5w30 ) или снять поддон и осмотреть маслоприемник?
