Товарищи а форсан кто нибудь заливал? У меня один товарищ льет во все иномарки, говорит что двигатель работать мягче начинает.
Разок утром рещил проверить уровень масла.
Вынул щуп, протер, замерил уровень - масло ниже минимума. :blink:
Пробег 1 500 км. Трижды проверял - уровень прежний.
Заволновался.
Обратил внимание, что щуп как то свободно болтается, не фиксируется.
Оказалось, что ставил щуп в неправильное положение (упирался в какую то фигню).
Вставил до конца - уровень в норме.
очередная супер-присадка....
А потом кольца залегли, задиры на цилиндрах.....
Пробег автомобиля 35 000 км. Уровень масла не менялся за все время эксплуатации. Кстати особенность: прихожу утром дергаю щуп - чисто. Протираю - снова меряю - максимум. Это так надо?
Да, так и надо мерить.
Так, на дюратеке 2л.
На дизеле же, он сразу показывает истинный уровень
Поменеял масло у дилера. Пробег 11300 км. Масло 5W-30 Ford Formula-E 1100 руб., Замена масла 445 руб.,Демонатж защиты картера 178 руб., Фильтр масляный 340 руб. Итого 2063 руб.
У меня машина октябрь 2007, пробег 43000. То делаю через каждые 15000км. Но есть одно но....
Обслуживаться у официалов НЕ БУДУ!!! Последней каплей было то, что когда меняли воздушный фильтр, одели патрубок так хорошо, что он снизу собрался в гормошку... отсюда подсос воздуха.... увеличенный расход... а самое неприятное - это грязный инжектор и как следствие плохой запуск дрыгателя. Ф топку их, последний раз делаю и досвидание! А гарантия?! Если что-либо случиться серьезное....200$ и почти у любого дилера все печати и дкументы сделают.
Накатал ок. 14000, сегодня тоже решил впервые проверить уровень масла.
Дальше можете смеяться.
Я тупой и слепой :(
Открыл мануал, нашел схему компоновки моторного отсека на свой 1.6 Амбиент, масляный щуп там вроде как четко обозначен - чуть кпереди и правее маслозаливной горловины. Открыл капот, нашел горловину - но щупа рядом нет! Рядом есть винт, навреное крепление крыкшки блока цилиндров или типа того, вручную он с места не сдвигается. И всё, больше ничего, гладкий металл, датчики и провода высоковольтные только...
Если кто из владельцев "мони" 1.6 может выложить сюда фотку движка и красной стрелкой указать что там есть масляный щуп - буду очень благодарен! Желательно сегодня...иначе на днях доеду до дилера, но за ближайшие сутки предстоит проехать ок. 1000 км...
Я тупой и слепой :(
Такое фото устроит?
Лучше в церкви двигатель освятите... Толку так же никакого но для мотора безопаснее...
Такое фото устроит?
Не то слово!!! спасибо огромное! Я искал соврешенно не там - а согласно мануалу рядом с маслозаливной горловиной... :embarr:
А у вас в мануале на авто местонахождение щупа указанное на картинке в разделе "Обслуживание" соотвествует реальному?
P.S. Вчерашнюю поездку откатал в неведении, но теперь ...* побежал проверять масло * :)
Изменено пользователем SuperSan
В мануале я не смотрел, разобрался визуально.
Фото удалю т.к. килобайты заканчиваются.
Всем привет.
На 4200 км. загорелась надпись "Срочно замените масло". ФМ 4 TDCI 2.0робег 4200 км
Где то на форуме, по моему в дизельной теме, было про то как сбросить ошибку самому. И еще был пост пр ото как человек написал письмо в форд и ему масло поменяли.
Маленечко не дописал. Извиняюсь. Ездил в Рольф Химки -благо напротив моего дома. Сначала думали поменять калибровку, но т.к. машина куплена в сентябре сего года прошивка стоит самая новая. Направили запрос в ФМК что делать. Как что решат отпишусь всем.
Нажимаешь газ и тормоз одновременно и включаешь зажигание - ждешь секунд 10 и ошибка сбросится. Вроде так... Не заморачивайся! Хотя мне после перепрошивки эту ошибку не выдавал больше, а до этого выдавал 2 раза на 4000 и на 17000 примерно
Вот я про это и говорил. Но мне кажется лучше пусть масло нахаляву поменяют, если удасться от дилера этого добиться.
Всем большое спасибо за советы.
Для начала попробую конечно на халяву поменять масло с фильтром. По крайней мере это в Рольфе не отрицали, а вот если не получится попробую советик по сбросу.
Что получится отпишусь. Пока.
Если они будут тебе менять масло, то, думаю, сами ошибку сбросят
у меня такое сообщение загорелось на 20000 км, позвонил в Рольф
девушка вежливо сказала что забыли обнулить компьютер после ТО
я приехал, ко мне вышел мастер и сказал что это сообщение возникает еще из-за проблем с фильром твердых частиц на дизеле, подключил моню к какому-то компу долго при мне рабирался и сказал что все в порядке сообщение удалено, забыли обнулить !
Изменено пользователем peganov
мастер сказал что это сообщение возникает еще из-за проблем с фильтром твердых частиц на дизеле, сказал что все в порядке сообщение удалено, забыли обнулить !
Да ерунду они говорят по ушам ездят только время на эти поездки терять :angry: Я на своей машине сам масло менял на 10000км. ничего не обнулял :cool:
Правильно, если ошибка не возникала, то и нечего обнулять :)
Отписываюсь. Съездил вчера в Рольф Химки. Забрали на два час машину и поменяли масло. Сказали что все ОК, просто ошибка в прошивке. Извинились за ФМК. Вот такие дела. Так что у кого подобное случится смело к диллеру. Всем удачи и спасибо за советы.
Вчера у нас такое загорелось. На 13 тыс. км. Позвонили в Атлант-М дилер разводит на 1е ТО. Мол они рекомендуют раньше. На днях поедем ругаться.
