странно, двиг. такой же, а у меня его ( ЕГР ) нет :huh:
Счастливый человек!!!!А точно нет???
100%, видел как выглядит, а у меня нету даже намёка на его существование... наверное забыли поставить :(
  • 10 месяцев спустя...
читал читал!! так и не пришол к выводу какое масло лить в мотор!!!
лей оригинал, теперь оно называется Формула F.
ну а вообще, на вкус и цвет.....
а по вязкости и т,д и т.п???
w30 - оптимальная вязкость для фордовского движка, по крайней мере, в моей оригинальной инструкции так написано, ну и соответственно обязательно с допуском форда.
так же допускается применение более вязкого w40, но, видимо, для покатавшихся движков...
а дальше, как говорится на вкус и цвет ...
5w30 Mobil1 FE. это полусинтетика, полностью соответствует
Никто не пробовал Shell Helix Ultra Extra 5w-30?
Может кто объяснит: с какого момента надо переходить на масло 10w-40 (или даже 10w-50) ? Это делается по пробегу или по состоянию двигателя или ещё по каким либо признакам?
масла на доливку щас уходит 1 литр на 10 тыщ км. держу уровень масла на МАХ.
http://i023.radikal.ru/0910/34/796a4dc58e30.jpg
держать уровень масла лучше между max i min
считаю, что двигатель гораздо лучше себя ведёт даже на холодную, если масла под МАХ.
по ссылке: я ничего не понял.. могу дать ссылку на рекомендации Castrol, там тоже масла и их замнтиели.. и что из этого? когда на 10w-40 переходить то? и ещё у меня двигатель Zetec-E EDBA (выпускался по 98 год включительно), про двигатели Zetec-E модификации EBBC ранее ничего не знал.. такие в природе есть? EDBC может? И как можно верить сайту с такими опечатками?
http://s52.radikal.ru/i137/0910/84/abb0e370aa91.jpg
это из программы Vivid Workshop
а из программы Autodata http://i007.radikal.ru/0910/56/34a44153d3ca.jpg
а по ссылке ,что рекомендовано то и лей ,а когда переходить вопрос не однозначный-как говорится хозяин-барин
5w30 -холодный и умеренный климат
10w40-жаркий
Изменено пользователем LOT
LOT отличие масел 5w-30 и 10w-40 какое? последнее рассчитано на более высокие обороты двигателя при эксплуатации или же отличия только в температурах внешней среды эксплуатации двигателя.
обороты тут не причем, это исключительно температурно-вязкостные показатели.
чем ниже первая цифра, тем на более холодный климат оно расчитано, чем больше вторая, тем при больших температурах масло не теряет свойства. кратко как то так. лекцию лень читать :rolleyes: например в спортивных моторах использую масло ..W-50...60
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=v...amp;pbl_id=1783 почитай
ты самкакое льешь?
я лью оригинал, 5W-30. и в сказки о том что машина лучше едет на чем то другом не верю :lol: в мире всего несколько производителей масла, все остальные просто лепят свой бренд и добавляют свои присадки.
Capri я тоже не верю в сказки. Хотя был опыт заливки масла 0w-30. Ничего ни хорошего ни плохого сказать не могу. То что Рыжков писал, что после замены ему масла на ЛивкиМоли 10w-50 двигатель стал более тихо работать, так это считаю только эффект нового настоящего сервисного масла (из бочки) + грамотная финская заливка - т.е. не на глазок "а потом сам дольёшь", а именно столько сколько надо.. хорошо отсосали старое, залили нового.
Я до недавнего времени тоже обслуживался сервисным бочковым маслом Castrol SLX C3 5w-30 (на оф.маздовской станции у знакомого). И когда масло новое и его полный уровень и ещё залит нормальный бензин типа Shell 95, то двигатель работает еле слышно - как часы.. В пробке иногда даже пару раз пугался - на ХХ его из алона не слышно и вибрации нет - думал заглох.. а это он так тихо работает.., сёдла клапанов не звенят.. не слышно их даже с улицы. Стоит упустить уровень ниже середины отметок МАХ и MIN.. залиться каким нить хреновым бензином типа ТНК.. и всё - вонь, грохот, машину приходится "разогревать" на холодную.. иначе она "не едет".
А я недавно делал капиталку двигателя в Финляндии и там залил LIQUI MOLY 5W-50 Molygen — Синтетическое моторное масло. Очень им доволен. Я уже писал, работать двигатель стал тише, более мягче а в Финляндии от Кастрола все отказываються, очень у них на Кастрол много нареканий у матористов
Подробности в студию.
у меня на кастрол нареканий нет. и у команды Ford Focus WRC Abu Dabi.. а у финских мотористов есть :)
Дискутировать по поводу масел на самом деле можно очень долго. Однозначного решения нет. Можно прочитать журнал с тестами масел, сервисную книжку по машинке, но некто не даст 100%, что его масло лучше всего будет работать с двигателем весь свой срок эксплуатации. Помимо самого автомобилиста у каждого мастера моториста, у менеджеров по продаже масел того или иного производителя есть свои мнения и интересы и все они разные. Причем нет гарантии, что это сертифицированное масло, а не из подвала. Я знаю, что очень много людей покупают масла в гипермаркетах Окей, Ашан, Лента, Карусель, а там точно черт знает что.
По ремонту. Мне полностью снимали двигатель и чистили. Поменял Все прокладки, свечи, маслосъемные колпачки, сальник ДВС, впускные и выпускные клапана, и компрессионные кольца, клапаны можно было отшлифовать но я купил новые, головку почистили до блеска как новая стала, а так мастер сказал двигатель был в хорошем состоянии, поршневая отличная. Разобрал по причине появления Густова дыма утром при заводе машины, и пока масло все не прогорит ведать в цилиндрах, дым соответственно продолжался. В итоге виновниками стали компрессионные кольца на удивления они сточились не по толщине кольца, а по высоте. Вот. Сделали машинку за 4 дня, 2 дня просто шли детальки. Все удовольствие с материалом обошлось мне 27 тысяч рублей + новое масло и масленый фильтр. Я думаю это адекватная цена.
Изменено пользователем RijkovAA
RijkovAA а где делал? город и сервис. Там кугаров хорошо знают или просто обычный фордовский сервис и поехал наугад? Или там псевдо финский сервис - наодится в Финляндии, а работают все русские и хозяин русский с финским паспортом :)
Ценник адекватный - а что тебе за такую работу в СПС-Авто или у оф. Фордовского сервиса здесь заряжали?
пс:Я кста. за маслом кастрол специально в Фин. ездил.. Ашанам и Шушанам, Джаникам и Вахам не доверяю..
недавно делал капиталку двигателя в Финляндии и там залил LIQUI MOLY 5W-50 Molygen — Синтетическое моторное масло. работать двигатель стал тише, более мягче
:nice::lol: под столом!
конечно же все дело в супер классном масле, а капиталка тут совсем не причем. также как и отмытый впуск, замененные свечи и прокладки, выравненная компрессия. это все фигня, главное хорошее масло :appl:
Да ланно!! - у человека счастье!
"""27 тысяч рублей """" - вот за всё за ЭТО!! - блин у нас В Белараши - с трудом уложишься в эту сумму для 2.0 - и ещё сделают лмцо, шо это огромное одолжение!!!
Изменено пользователем kdnv
Так ты в Финляндии делал капиталку или у нас?
:lol:
